Alt 01.03.2026, 17:22
Svínoy Svínoy ist offline
Boot: Pioner 13
Standard Yamaha F15C Bracket
Guten Tag, mein Aussbenborder, 15PS Viertakter, Yamaha F15CMHS lässt sich seit einiger Zeit nach der Entriegelung aus der Betriebsposition zwar ankippen, rastet aber nicht mehr selbstständig in die erreichte Kippposition ein. Ich muss jetzt jedesmal mit einer Hand nachhelfen, um den "Bügel" anzuziehen und in die Rastposition zu bringen. Hat hier schon jemand mit einem derartigen Problem Erfahrungen gesammelt und kann einen Lösungsansatz liefern? Besten Dank!
Hits:	12
Größe:	72,1 KB
ID:	1057585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	147,9 KB
ID:	1057586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	91,0 KB
Alt 01.03.2026, 17:29
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.995 Danke in 1.267 Beiträgen
Hallo, schau doch einmal in die Betriebsanleitung.
Der schwarze Hebel an der Front von der Motorwanne hat zwei verschiedene Positionen.
Auf den Bildern sieht alles gut aus, vielleicht alles einmal etwas fetten mit Marinefett.
https://outboards.yamaha-owners-manuals.com/om/LIT-18626-09-20.pdf
Hits:	10
Größe:	117,9 KB
Gruss Stephan
Alt 01.03.2026, 20:13
3.378 Danke in 1.824 Beiträgen
Ja, das Problem ist bekannt. Der Bedienhebel "24" "klemmt" auf dem Kipprohr "11"und die einzige nachhaltige Abhilfe ist das Bracket zerlegen, das Kipprohr auszubauen, zu entrosten, Rostnarben entfernen, alles satt einfetten und wieder zusammenbauen.
Das Problem tritt auch bei der Motorbaure F8C auf (also F6A, F6B, F8C, F9.9F, F9.9J....)
Yamaha hat an den betreffenden Stellen leider keine Schmiernippel angebracht.
-the mechanic-
Alt 01.03.2026, 21:59
Boot: Pioner 13
Besten Dank, da kommt Freude auf ... :-(
Alt 01.03.2026, 22:48
Benutzerbild von Federball
5.431 Danke in 3.075 Beiträgen
Mein Vater sagte immer : 1 Tropfen Öl macht Wunder - damals immer aufs Fahrrad bezogen => vielleicht klappts ja hier auch
Grüße, Reinhard
....ach ja: beim Fahrrad funzt es...
Alt 04.03.2026, 15:57
Boot: Pioner 13
-the mechanic-
Das Problem konnte ich, dank Deines Hinweises, recht schnell lösen. Ein paar Sprühstösse mit LIQUI MOLY Marine Multispray an den orange/grün markierten Stellen und Minuten später rastete der AB nach Ankippen wieder von alleine ein. Natürlich keine professionelle Lösung, aber eine pragmatische. Jetzt ist erst mal die kommende Heringssaison wichtig
Hits:	2
Größe:	93,2 KB
YAMAHA F15C - Kaltstartprobleme? -the mechanic- Motoren und Antriebstechnik 8 30.05.2023 11:50
Yamaha F15c Auspuff unter Wasser? calle Motoren und Antriebstechnik 114 22.06.2018 18:58
Yamaha F15C Möchte nicht so richtig Chris19862 Motoren und Antriebstechnik 13 07.05.2018 22:46
Yamaha F15C CEPL nur E-Start? daniel20999 Motoren und Antriebstechnik 14 19.02.2017 19:39
Lichtmaschine Yamaha F15C FWBoot Motoren und Antriebstechnik 3 29.08.2015 20:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
