Alt 28.08.2015, 20:15
FWBoot FWBoot ist offline
Standard Lichtmaschine Yamaha F15C
Hallo Forum/Experten,
an einem Whaly370 mit 15 PS Ausenborder vom Yamaha soll
dei vorgeschriebene Beleuchtung installiert werden.
Deshlab wird natürlich eine Stromversorgung benötigt.
In der Forensuch habe ich dazu vor allem die Nachrüstung eines Mercury-Motors gefunden
Dazu einige Fragen:
1. Gibt es eine Alternative zum Orginal Yamaha Gleichrichter?
2. Was wird sonst noch dazu benötigt?
3. Ist es sinnvoll eine Batterie zwischenzuschalten? Motor-Verbraucher
4. Benötige ich einen Laderegler?
5. Wie klemmt man das ganze richtig an?
6. Wieviel Leistung kommt dabei heraus?
Ich sage schon mal Danke
Ralf
Hits:	146
Größe:	110,6 KB
ID:	651343   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	105,0 KB
ID:	651344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	110,4 KB
Alt 28.08.2015, 23:38
bei einem 15 PS Motor brauchst du keinen Laderegler, nur einen Gleichrichter dafür reicht jeder 120V 25/40 A Blockgleichrichter
eine Autobatterie als Puffer sollte schon sein, sonst brennen dir immer die Lampen durch da sollten zwischen 3 und 5 Amper rauskommen bei Vollgas
die beiden grünen Leitungen auf deinen Bildern sollten die Wechselspannungsleitungen vom der Ladespule sein
Alt 29.08.2015, 15:28
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Auserdem sollte die Beleuchtung auch nicht laufenden Motor brennen.
Deshalb auf jeden Fall eine Batterie.
Günter
Alt 29.08.2015, 19:59
Danke für die Antworten. Das hilft mir schon viel weiter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:57 Uhr.
