Alt Gestern, 11:16
JNRTR JNRTR ist offline
9 Danke in 3 Beiträgen
Standard 20PS Außenborder - Motor überdreht
ich fahre ein Gelex G4 (4m langes Angelboot aus Aluminium) mit einem neuen 20 PS Tohatsu MFS20 Außenborder.
Folgende Situation:
Alleine komme ich sehr schnell ins Gleiten und erreiche ca. 40 km/h.
Allerdings dreht der Motor bei Vollgas in den Drehzahlbegrenzer.
Mit zwei Personen komme ich ebenfalls ins Gleiten, es dauert aber deutlich länger.
Endgeschwindigkeit liegt dann bei ca. 33 km/h.
In dieser Konstellation komme ich nicht in den Begrenzer.
Jetzt meine Überlegung:
Ist meine aktuelle Schraube vermutlich etwas zu klein, sodass der Motor solo zu hoch dreht?
Wäre es sinnvoll, auf +1 Zoll größer zu gehen, um die Drehzahl solo zu senken?
Ich habe allerdings Sorge, dass ich dann zu zweit eventuell schlechter oder gar nicht mehr ins Gleiten komme.
Alternativ habe ich über ein Hydrofoil nachgedacht, um das Gleitverhalten mit zwei Personen zu verbessern – macht das in Kombination mit einer größeren Schraube Sinn?
Was wäre eurer Meinung nach der beste Kompromiss. Und muss ich ich die Steigung erhöhen oder die Größe der Schraube?
Aktuell müsste eine 9 1/4x10 mit 3 Blättern verbaut sein.
Freue mich über eure Erfahrungen, besonders mit ähnlichen Setups im 15–20 PS Bereich.
Vielen Dank!
Alt Gestern, 11:21
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.587 Danke in 2.297 Beiträgen
Deine Bedenken sind korrekt. Hydrofoil kann sinn machen, muss aber nicht. Das kannst du testen.
Wenn du öfter allein unterwegs bist als zu zweit > Steigung erhöhen.
Bist du öfter zu 2t unterwegs als allein > so lassen ggf hydrofoil testen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt Gestern, 12:30
Danke für die Antwort.
Aber das Hydrofoil sorgt doch nur für eine schnellere Gleitphase oder ? Das heißt wenn ich die Schraube so lasse, würde es nichts ändern.
Muss man denn die Steigung oder die Größe der Schraube ändern?
Alt Gestern, 12:56
Føx Føx ist offline
Joa bei mir ermöglicht es die Stabile halbgleitfahrt ab 18km/h ohne ab 28km/h aber das hängt sehr stark vom Boot ab. Bei anderen hat das garnix gebracht, daher testen^^
Größe ist schwierig zu ändern, weil da ja nicht unbegrenzt platz ist und bringen tuts meist auch weniger als eine Steigung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt Gestern, 12:57
skibo skibo ist offline
3.151 Danke in 1.614 Beiträgen
Du kannst auch bei Solo-Fahrt einfach etwas Gas weg nehmen.
Schöne Grüße an den August
Motor überdreht korni635 Allgemeines zum Boot 25 26.07.2013 21:04
Motor überdreht -> Propeller Empfehlung. Michael.S Allgemeines zum Boot 9 30.04.2012 23:05
Motor überdreht Erdbeerjoe Motoren und Antriebstechnik 14 06.10.2011 22:56
Zündkerze überdreht Schon Technik-Talk 37 07.01.2011 19:48
hydraulische Lenkung überdreht Sealord69 Motoren und Antriebstechnik 8 27.06.2009 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:05 Uhr.
