Alt Gestern, 00:07
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
397 Danke in 259 Beiträgen
Standard SMG4 Suzuki Anschluss am DF30
hoffe mir kann jemand helfen...
Ich habe das SMG4 und einen Suzuki DF30 (2024), aber irgendwie bekomme ich das Gerät nicht eingeschaltet. Verbaut nach Plan, heißt Adapterkabel dazwischen, aber nichts tut sich.
Zündung ein/aus...nix. So wie ich das sehe ist am SMG 4 auch ein rotes Kabel im Anschlussstecker, aber rot finde ich nirgendwo wieder... Von wo bekommt das SMG4 seinen Strom? Auch im Hauptkabel sehe ich kein rot...
Muss ich am Motor noch was verkabeln?
Gruß Roland
Alt Gestern, 07:24
Pepper Pepper ist gerade online
5.158 Danke in 2.082 Beiträgen
Fotografiere doch mal den Plan und poste ihn hier oder beschreibe detailliert, WO du WAS angeschlossen hast, wenn vorhanden mit Teilenummern vom SMG4 und Adapterkabel.
Geändert von Pepper (Gestern um 08:06 Uhr)
Alt Gestern, 07:49
RING18 RING18 ist offline
9.468 Danke in 3.136 Beiträgen
Wenn Du mit Adapterkabel das 5m Kabel vom Diagnosestecker nach vorne meinst, kontrolliere mal ob es richtig rum drin ist, eine Seite ist gekennzeichnet mit Engine Side.
Wenn dieses Kabel nicht verbaut ist, Fehler gefunden
Alt Gestern, 10:13
Danke
Ich mache gleich mal Fotos wie es bei mir aussieht.
Zum SMG4 geht das Adapterkabel 36661-96L30 und das wird an den Hauptkabelbaum angeschlossen. Ein kleinerer Stecker (glaube für den Trim) und ein größerer Stecker (Daten).
Aber wie auf dem Foto zu sehen ist geht ja rot (und auch schwarz) in das SMG4, aber wo zieht der diesen Strom her? Muss der flache schwarze Stecker auch verbunden werden?
Gruß Roland
Hits:	12
Größe:	16,1 KB
Alt Gestern, 12:18
Danke
Alt Gestern, 12:19
Hier die Verkabelung
Hits:	12
Größe:	66,9 KB
Alt Gestern, 18:15
Laut Suzuki Marine Zubehörkatalog 2024 wird für die Modelle DF9.9B-DF30A zusätzlich die Verlängerung 36660-89L02 benötigt.
Ich bekomme das Anschlußbild leider nicht schärfer kopiert, ich verstehe den Text aber nicht als "Auswahlmöglichkeit" sondern als "Notwendigkeit" für den DF30.
Wenn hier nicht noch jeand eine andere Idee hat, könnte es daran liegen.
Hits:	10
Größe:	155,4 KB
Alt Gestern, 19:07
3.368 Danke in 1.818 Beiträgen
hast Du mal die Seriennummer des Motors zur Hand?
Hinweis:
-the mechanic-
Alt Heute, 09:07
Moin Roland,
das Kabel 36660-89L02 das Andreas erwähnt hat muss genutzt werden.
Der Anschluss an den Stecker vom Drehzahlmesser funktioniert erst ab dem DF40, die kleineren Motoren müssen mit dem 36660-89L02 am Diagnosestecker vom Motor angeschlossen werden.
Einbaurichtung beachten.
SUZUKI SMG4 Multifunktionsanzeige Ulsen Technik-Talk 50 02.12.2025 21:28
Suzuki SMG4 Digitalinstrument - neue Software -the mechanic- Technik-Talk 0 08.04.2023 13:35
Suzuki SMG4 Multi Gauge NMEA Strom Rev1ve Technik-Talk 4 23.02.2023 10:33
Multifunktionsanzeige Suzuki SMG4 Peli1104 Technik-Talk 0 27.01.2022 15:55
Suzuki SMG4 Tank kalibrieren HH-Skipper Technik-Talk 0 11.08.2021 09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
