Alt 27.01.2026, 20:45
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Standard Erfahrungen Dometic CRE Kühlschrank
Ich bin am überlegen meinen 35 Jahre alten Engel Kühlschrank zu tauschen. Er kühlt noch sehr gut, aber er hat ein nur sehr kleines Eis fach, und ist auch nicht mehr ganz so leise. Was mir an dem Dometic sehr gut gefällt, ist das herausnehmbare Eisfach. Ich hab jetzt allerdings schon öfters gelesen das die Kühlleistung bei über 25 grad nicht mehr die beste ist. Wenn man das Eisfach nutzt, läuft er eigentlich im Dauerbetrieb. Wie sind da eure Erfahrungen damit?? Vielen dank schon mal im voraus
Mfg. Harry
Alt 27.01.2026, 22:06
fignon83 fignon83 ist offline
3.089 Danke in 1.797 Beiträgen
Ich habe den recht kleinen CRE50 seit 5 Jahren. Anfangs war ich nicht zufrieden. Das lag zum einen an der Einbausituation ( habe einen PC-Lüfter mit dem Kompressorbetrieb gleichgeschlossen und für bessere Abluft gesorgt). Dennoch nicht super. Das Gerät wurde im Testlauf überprüft. Keine Auffälligkeiten ( mich störten die kurzen Laufpausen, bei Temperaturen über 25 Grad lief er fast pausenlos und kam nicht unter ca. 8 Grad). Kein Wunder, der Dometic Testlauf fand bei 20 Grad statt. Dann Leitungsdurchmesser vergrössert, keine Abhilfe.
Am Ende war es banal: die Tür war nicht perfekt ausgerichtet. Seitdem keine Probleme. Bin sehr zufrieden. Auch bei T über 30 Grad liefert er ab. Das Eisfach funktioniert sehr gut, da es aber recht klein ist ( wie der ganze Kühlschrank) nehme ich auch mal raus und gewinne so eine Menge Raum. An anderer Stelle habe ich jetzt noch eine zusätzliche Kompressorbox installiert. Mit dem Kühlschrank bin ich mittlerweile sehr zufrieden. Einzig dass er sich manchmal aufhängt und auf Störung geht (1-3 x im Jahr) und er dann wirklich physisch ( ich zieh eben die Sicherung) getrennt werden muss, nervt. Aber nur ein bisschen.
Alt 28.01.2026, 06:50
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
621 Danke in 314 Beiträgen
Ich habe den CRE 80 an Bord. Die Kühlleistung ist gut, jedoch läuft der Kompressor bei höheren Temperaturen fast durchgängig.
Ich habe mich damit abgefunden, da Kühlschränke von anderen Herstellern aufgrund der Form nicht passen oder halt nur eine kleinere Version...
Richtig begeistert bin ich jedoch nicht.
Alt 28.01.2026, 07:27
billi billi ist offline
37.415 Danke in 22.429 Beiträgen
Wir haben den CRE65 eingebaut.. tolles Teil gerade das Herausnehmbare Gefrierfach ist toll...
klar die Front muss sauber ausgerichtet sein.. wenn die Tür nicht richtig schließt (kann man mit einem Papier testen) geht die Kälte verloren... dann kann er seine Kühlleistung nicht bringen.
Alt 28.01.2026, 08:27
kapitaenwalli kapitaenwalli ist gerade online
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.288 Danke in 1.855 Beiträgen
Was wirklich stört ist die massive Kondenswasserproduktion, wenn das Kühlfach draußen ist.
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 28.01.2026, 08:34
Benutzerbild von Totti-Amun
13.085 Danke in 4.591 Beiträgen
Ich habe einen Dometic CRX 110 und der kühlt binnen kürzester Zeit von ausgeschaltet runter. Auch wenn es deutlich wärmer ist mit über 25°C.
Ich regle den sowieso dann relativ schnell runter. Es gibt 4 Stufen.
Ich würde den sofort wieder kaufen.
Totti
Hits:	12
Größe:	42,8 KB
ID:	1056176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	108,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 28.01.2026, 08:35
Ist bei uns nucht der Fall.. kontrolliere mal ob deine Tür dicht ist .. ( papiertest)
Alt 28.01.2026, 08:39
Kenne ich auch nicht, das Gefrierfach vereist auch nicht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 28.01.2026, 08:41
Totti
War bri und im letzten Urlaub extrem.. Ursache nicht dichte tür..
Alt 28.01.2026, 09:20
Benutzerbild von wernerw
wernerw wernerw ist offline
Boot: Motorkreuzer Senior
Rufzeichen oder MMSI: DF7688
6.003 Danke in 1.798 Beiträgen
Ich hab den 65er letztes Jahr eingebaut. Der kühlt gut, auch bei heißem Wetter draußen, aber das Kondenswasser ist echt nicht ohne. Dafür liegt ein kleiner Auslass bei, den kann man unten anschrauben und das Kondenswasser abfließen lassen in einen Behälter. Macht man das nicht, steht das Kondenswasser hinten in der Ecke.(zumindest bei mir)
Andere Kühlschränke werden das Problem auch haben denk ich mal.....
Alt 28.01.2026, 11:28
Lady An Lady An ist gerade online
4.844 Danke in 2.089 Beiträgen
Das Kondenswasser das im Kühlschrank an der kalten Rückwand entsteht, fließt durch eine Ablaufrinne in ein Loch und wird über ein Rohr zu einer Auffangschale (meist über dem Kompressor) an der Rückseite geleitet. Dort verdunstet das Wasser durch die Abwärme des Kompressors (Motor) ganz von alleine. Sollte das bei Dir nicht funktionieren, stimmt was nicht.
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect
Alt 28.01.2026, 11:34
der CRE ist geschlosssen... das Ablaufloch kann man optional reinmachen und dann das Wasser unter dem Kühlschrank sammeln...
es ist schon nicht richtig das Kondenswasser entsteht (außer der Kühlschrank geht sehr häufig auf).
Alt 28.01.2026, 12:52
Ich habe kaum Kondenswasser. Auch nicht mit Eisfach demontiert.
Alt 28.01.2026, 14:32
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
347 Danke in 220 Beiträgen
Ja, dass stimmt. Ich habe dann den vorhandenen Kondenswasser Ablauf im Boden geöffnet und einen Schlauch nach unten in den Motorraum verlegt. Dort in einen kleinen 2 Ltr. Kanister gesteckt. Voll wird der nie, vorher ist das verdunstet.
Alt 28.01.2026, 14:36
So wie du das beschreibst funktioniert das nur bei Haushaltskühlschränken.
Bei den Bootskühlschränken sitzt der Kompressor oben und Wasser läuft nun mal nicht den Berg hoch.
Alt 28.01.2026, 15:03
Sorry, bei meinem 110l Bootskühlschrank sitzt der Kompressor aber unten.
Alt 28.01.2026, 15:28
Hier wird aber nicht nach deinem gefragt sondern nach einem dometic cre... Kurz informieren hilft da sieht man das der kompressor bei diesen immer oben sitzt
https://www.cleverdeals.de/de/p/1720...saAlgGEALw_wcB
Geändert von billi (28.01.2026 um 15:38 Uhr)
Alt 28.01.2026, 23:04
Danke für eure Antworten, dann werd ich wohl den Invest tätigen Hoffe das dieser dann auch 30 Jahre hält
Mfg. Harry
Alt 29.01.2026, 10:40
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Warum sollte er nicht so lange halten?
Der Vorgänger des CRE 65 lief bei mir 15 Jahre und beim Käufer des Bootes läuft er auch heute noch einwandfrei.
Den CRE 65 hab ich im Oldtimer WoMo verbaut. lief absolut super auch mit dem herausnehmbaren Eisfach. Der Käufer ist auch noch zufrieden.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Kühlschrank CRE 65 Oelscheich Technik-Talk 12 27.06.2023 20:48
Dometic cre Kühlschrank läuft ununterbrochen fignon83 Technik-Talk 72 09.04.2023 11:33
Dometic CRE 65 Oelscheich Allgemeines zum Boot 17 29.04.2021 10:31
Kühlschrank Kissmann vs Dometic Araldealer Technik-Talk 25 30.04.2019 18:10
Hat jemand einen Dometic RM 5310 Kühlschrank? uncle_cadillac Allgemeines zum Boot 2 06.05.2018 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:47 Uhr.
