Alt 24.01.2026, 19:02
scrad scrad ist offline
205 Danke in 95 Beiträgen
Standard Staufach zur Kühlbox umbauen
Ich würde gerne eins meiner Staufächer ( eins mit Ablauf ) zur Kühlbox umbauen.
Habe zwar eine Kühlschublade ab Werk , aber das Platzangebot ist eher bescheiden.
Von Webasto gibts es z.B. die Isotherm GE 150.
Das scheint was vernünftiges zu sein. Allerdings sollte die Kompressoreinheit an einem gut belüfteten Ort verbaut werden.
Meine Frage wäre ob z.B. der große Motorraum welcher beim Aussenborder (Bayliner VR6) ja komplett frei ist schon als gut belüfteter Ort durchgeht ?
Ist ja eigentlich ein abgeschlossener Raum.
Oder gibt es einigermaßen vernünftige Peltier Module wie sie auch bei einfachen tragbaren Kühlboxen zum Einsatz kommen ?
In meiner 30L Kühlbox funktionieren sie jedenfalls ganz zufriedenstellend.
Nur dann müsste ich seitlich ein großes Loch ins Staufach schneiden für den Lüfter , was mir auch nicht gefällt.
Hat Jemand Erfahrung damit oder gibt es andere Lösungen ?
Alt 24.01.2026, 19:11
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.551 Danke in 2.272 Beiträgen
Gut Belüftet heisst das du kein Brett vor ein und auslass hast. Waren es 10cm platz? Das sollte also dicke passen.
Peltier sind Spielzeug im vergleich.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 24.01.2026, 19:58
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
1.674 Danke in 905 Beiträgen
Peltier haben einen vergleichsweise schlechten Wirkungsgrad. Bei nur kleinen Boxen mag das noch tragbar sein aber bei größeren Kisten geht das auf die Batterie/Lima. Daher dann Kompressorkühlung.
Und gut belüftet heißt: gegen die Umgebung belüftet, nicht innerhalb eines geschlossenen Raumes. Wohin soll denn da die Wärme?
Grüße in die Runde!
Alt 24.01.2026, 20:12
Ja das denke ich mir auch. Irgendwo muss die warme Luft ja hin.
Also müsste der Kompressor irgendwie offen montiert werden was ja nicht wirklich schön ist.
Alt 24.01.2026, 20:35
Føx Føx ist offline
in einem Motorraum ist mehr als genug volumen...da wird es auch im sommer keine 50°C drin(ohne motor) weil das Wasser ihn Kühl hält.
Die dinger erzeugen doch quasi keine Wärme im vergleich zur Sonne die aufs Deck knallt.
Meine Box steht direkt an der Schrägen wand. Einlass/Wand ca 5cm Luft, auslass halt in die Kajüte in der es auch gern mal 30°C+ sind...das ist kein Problem. Die ganzen einbaukühlschränke haben quasi auch keine Luftaustausch und die laufen Jahrzente.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.01.2026, 09:27
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.910 Danke in 972 Beiträgen
Die Einbau Kühlschränke haben unten ein Gitter und können nach oben die Wärme abführen. In meinem Boot habe ich in der „Küchenzeile“ einen 110L
Kühlschrank. Da habe ich einen kleinen PC Lüfter mit Gitter oberhalb verbaut.
Der läuft parallel zum Kompressormotor. Das senkt die Umgebungstemperatur
deutlich.
Gruß Joggel
Alt 25.01.2026, 12:15
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.452 Danke in 1.634 Beiträgen
dieser "Zaun" da um dem Kompressor ist der Wärmetauscher
da drüber muss es Offen sein bzw ein Lüftungsgitter sein das Warme Luft weg kann.
wenn das nicht geht muss man mittels eines Lüfters die Warme Luft Ableiten.
nach Draussen ) in den Motrraum wird nicht reichen...
Angehängte Grafiken
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 25.01.2026, 12:27
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
769 Danke in 286 Beiträgen
Ich habe sowas auf meinem "alten" Boot gehabt. An dem "Zaun" ist ein 100mm 12V Lüfter dran und das ganze sitzt im Motorraum und gibt die Wärme in den Motorraum ab. funktioniert auch im Hochsommer einwandfrei.
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 25.01.2026, 12:51
NATÜRLICH funktioniert das einwandfrei. NUR mit welchem Wirkungsgrad, also Stromverbrauch!!
Je größer die Temperaturdifferenz zwischen dem kühlen und dem heißen Teil ist desdo geringer der Wirkungsgrad. Einfacher Carnotzyklus, so funktioniert jede Wärmepumpe/Kühlschrank/Klimaanlage.....
Grüße in die Runde!
Alt 25.01.2026, 13:10
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.578 Danke in 1.036 Beiträgen
Nur weil es noch nicht erwähnt wurde, falls es einen solchen gibt muss man sich überlegen wohin man ihn führt: Kondensat-Ablauf?
LG, Roland
Am Ende fließen alle Dinge ineinander, und aus der Mitte entspringt ein Fluß.
Alt 25.01.2026, 15:08
Føx Føx ist offline
Das war doch nie die Frage?
Effizienter als jedes peltier Gerät ist das selbst in der Wüste Gobi....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.01.2026, 19:40
Nach meinem Verständnis war das sehr wohl die Frage. Der TO hatte vor das heiße Ende (den Kondensator) in einem geschlossenen Raum unterzubringen. Ohne Luftaustausch wird dieser Raum dann immer wärmer so daß das Delta T für den armen Kompressor immer weiter zunimmt.
Funktioniert alles, nur nicht besonders gut bzw. frißt (unnötig) Strom.
Grüße in die Runde!
Alt 25.01.2026, 20:03
Føx Føx ist offline
Muss ich mal meiner Kühlbox sagen, wird sicher der grund sein warum die 400wh am tag frisst und es in der Kajüte 30°C hat...
Spaß beiseite, bevor der kühlschrank die 3m³ luft auf über 30°C erhitzt hat(wir vergessen mal das der Motorraum von unten gekühlt wird) vergehen eher wochen als Tage. Kompressorkühlschränke laufen auf engsten raum Problemlos und auch der Motorraum ist nicht luftdicht, da ja nichtmal ein Motor drin ist.
Eine Lufthutze zu installieren ist natürlich immer sinvoll dennoch wovon reden wir? 50wh am tag unterschied zu "steht offen an Deck"?
Die Fragestellung ist eher Philosophischer natur denn funktionieren wirds auf jedenfall.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 26.01.2026, 12:38
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.832 Danke in 1.017 Beiträgen
Genau. Unterschied zwischen theoretischer Theorie und der „richtigen“ Theorie.
Meine Kompressorbox in der Backskiste hat ein wenig Luft, sonst ist es da hinten drin voll.
Und die kühlt auch in Kroatien mehr als ausreichend bei vernünftigen Stromverbrauch.
Auch in Kroatien wird es da hinten keine Sauna, zwei Mini Kiemenlüfter sind verbaut raus aufs Deck. Das war’s.
Und Kondensat verdunstet anscheinend im Gerät, eigene Ablauf haben die Kühlboxen nicht und Wasser habe ich da hinten auch keines.
Machen.
Gruß Rüdiger
Alt 26.01.2026, 19:30
Und wie wäre es mit Praxis? Hunderte verbaute Schankkühlanlagen unter Vermeidung exakt solch ungünstiger Einbausituationen.....
Diese Dinger laufen 7/24/365 und jedes Watt weniger Verbrauch ist mehr Gewinn für den Wirt.
Selbstverständlcih FUNKTIONIERT das auch unter ungünstigen Bedingungen.
Aber bitte: jeder wie er möchte.
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (26.01.2026 um 19:36 Uhr)
Alt 26.01.2026, 19:51
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
11.946 Danke in 4.219 Beiträgen
... Hunderte verbaute Schankkühlanlagen unter Vermeidung exakt solch ungünstiger Einbausituationen.....
Also neben der Rettung der Autoindustrie sowie langjähriger Tätigkeit als gerichtlicher Beisitzer sowie vielen Jahren in der Praxis elektrischer Installationen (und ich habe viel vergessen, weil ich nicht Deine Beiträge durchgegangen bin...) bist Du auch noch umfangreich aktiv gewesen im Geschäftsbereich Schankkühlanlagen?
Ich ziehe meinen Hut vor Deiner >80 jährigen Berufspraxis ...
Aber wer diese Darstellung braucht...
Gruss, Dirk
Alt 26.01.2026, 20:00
Hier mal ein Bild was ich an Raum zur Verfügung habe.
Das Boot kommt erst in 2 Wochen zu mir...
Zusätzlich ist hinter den durchlässigen Trennwänden weiterer Raum.
Die Schnorchel führen wie üblich nach draußen und ich denke das da trotz Aussenborder noch ein Blower dranhängt den man notfalls auch ab und zu zum durchlüften betätigen könnte.
Falls nicht ,ist da auch schnell ein kleiner Lüfter drangesetzt.
Ich denke das sollte dann kein Problem mehr sein für den kleinen Kompressor mit seiner warmen Abluft , oder ?
Hits:	29
Größe:	135,0 KB
Alt 26.01.2026, 20:18
Mit ein wenig Luftaustausch kommt das schon denk ich!
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (26.01.2026 um 21:28 Uhr)
Alt 26.01.2026, 20:41
Boot: keins mehr
der Isotherm GE 150 hat ja schon einen Lüfter....
einen Schlauchanschluss giebts dafür auch....
an einem der bereits vorhandenen Schläuche Anschliessen..
dann ist es Top
Alt 26.01.2026, 22:15
Für meinen Lebenslauf kann ich ja nichts . Ich kann auch gern die Klappe halten und mich über so manche Irrtümer im Stillen amüsieren. Aber ein Forum sollte zum Austausch sein und manchmal, JA ,braucht es wohl den dezenten Hinweis daß man das selbst schon mal gemacht hat statt nur davon zu träumen.
Name:	ChemKlimVO anonymisiert.jpg
Hits:	18
Größe:	71,1 KB
Grüße in die Runde!
Geändert von Thomas69 (26.01.2026 um 22:26 Uhr)
Alt 26.01.2026, 22:52
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.522 Danke in 5.014 Beiträgen
Das Kreuz mit der Kühlung an Bord ist m.E der Umstand, dass die Kühlung immer dann betrieben wird wenn die äußeren Umstände, hohe Lufttemperaturen im Sommer, am ungünstigsten sind für die Kühlung der Verflüssiger. Da in unseren Breiten die Wassertemperaturen fast immer niedriger sind als die Lufttemperaturen, Ausnahmen den Übergangszeiten mal ausgenommen, kann man auch über wassergekühlte Verflüssiger nachdenken die durchaus(sehr teuer) auch für Boote zu erwerben sind.
Ist nur ein Gedankenspiel, weil natürlich der erhöhte Installationsaufwand auch noch eine Rolle spielt.
Gruß Hein
Alt 27.01.2026, 10:24
Boot: keins mehr
das ist doch einfach hein.....
für die Grillstaeks allerdings nicht sooo gut geeignet
Hits:	8
Größe:	110,1 KB
Geändert von kpn-hornblower (27.01.2026 um 10:29 Uhr)
Alt 27.01.2026, 11:00
Gruß Hein
Ja - gerade auf dem Boot und quasi unendlicher Verfügbarkeit an Kühlwasser wäre das vom Wirkungsgrad her ganz eine andere Nummer. Aber eben wie du sagst: Ganz anderer Aufwand...
LG, Roland
Alt 27.01.2026, 11:21
Wenn ich das Foto sehe:
Was ist denn in dem „rechten Loch“?
Das scheint doch mehr als groß genug für den Kompressor.
Ansonsten, wenn Du den im Bild dargestellten Raum verschwenden magst:
Das Aggregat in eine Ecke setzen, mit ein wenig Abstand ein paar Wände drum, damit sonstiges Lagergut den Kompressor nicht beschädigt und gut.
Gruß Rüdiger
Alt 27.01.2026, 12:15
Benutzerbild von Vario
Vario Vario ist offline
Boot: Bayliner VR5 Cuddy
53 Danke in 25 Beiträgen
du willst das Eisfach unter dem Durchgang umbauen zum Kühlfach? Bei mir liegen da die Leinen drin und die Gasflasche für den Grill, weil Ablauf nach außen. Wenn man da drüber läuft und es Nass wird, finde ich das Fach für Speisen nicht gut. Da kann Schmutz reinkommen.
Ich habe eine Kühlbox in den Kofferraum gestellt und darunter eine Styropor Kühlbox für alles was nicht gekühlt werden muss. Dann kommt man auch auf eine Höhe, wo man noch an die Kühlbox kommt ohne Köpper.
Eine Abwärme Problem konnte ich nicht feststellen, von unten kühlt das Wasser und von oben mit Deckel und Polster kommt die Sonne nicht ran.
Einen Blower hat die AB Version nicht, nur die Schläuche und Gitter. Da tauscht sich die Luft auch gut aus.
Hits:	22
Größe:	69,9 KB
ID:	1056147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	62,5 KB
Geändert von Vario (27.01.2026 um 12:23 Uhr)
Staufach Innenbeleuchtung Ingoletti Allgemeines zum Boot 0 08.09.2018 23:50
Inspektionsluke / Staufach verschliessen skipper_winni Technik-Talk 3 19.07.2015 11:10
Sitz-und Staufach aus Gfk erstellen mondi 3 Restaurationen 4 15.04.2013 20:09
Staufach-Boden-verstärken schr192 Kleinkreuzer und Trailerboote 5 06.02.2009 20:47
Staufach aus Kunststoff Gernot Restaurationen 5 23.12.2008 13:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
