Alt 02.01.2026, 11:42
peak peak ist offline
108 Danke in 47 Beiträgen
Standard Volvo Penta TMD102A
Hallo!
Ich möchte die Treibstoffversorgung dieses TMD102A verstehen. Die Einspritzpumpe scheint drei Treibstoffanschlüsse zu haben.
blau - Zulauf
rot - Rücklauf
soweit korrekt?
Was ist grün?
danke
Hits:	51
Größe:	124,4 KB
Alt 02.01.2026, 12:43
Quatschko Quatschko ist offline
263 Danke in 158 Beiträgen
Besitzt du kein Handbuch?
Hits:	64
Größe:	75,8 KB
Alt 04.01.2026, 13:24
danke
Ich fand nun ein Handbuch online. Ich habe eine weitere Frage:
Der Motor läuft laut Temperaturanzeige so um die 80 bis 85°C. Ich bin an moderne PKW-Motoren gewöhnt und da wäre das etwas zu kalt. Im Handbuch fand ich:
"Thermostats – heat exchangers of tube type, all engines
Starts opening at 81 °C
Fully open at 94 °C"
Ist eine Betriebstemperatur von 80 bis 85°C also normal? Laufen solche Schiffsdiesel generell etwas kälter als PKW-Motoren?
Ich kann meine Hand auf die Zylinderkopfhauben im Betrieb für einige Sekunden legen bevor es zu heiß wird, bei einem PKW wird man sofort verbrannt, wenn man den Motor im Betrieb nur flüchtig berührt.
Alt 06.01.2026, 21:22
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
178 Danke in 102 Beiträgen
Hast du ein 2-Kreis Kühlsystem?
Für mich klingt die angezeigte Temperatur perfekt, sofern Sie dort bei längerem Vollgas uch bleibt und nicht deutlich steigt.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 07.01.2026, 10:44
Na dann scheint das ja zu passen.
Ja, es ist ein 2-Kreis-Kühlsystem.
Bei der Kontrolle der Motortemperatur mit Hand auflegen fällt mir auf, dass Zylinder 1 etwas kälter ist als die anderen. Man kann die Hand etwas länger drauf lassen bevor sie zu heiß wird. Der Zylinder liegt genau neben dem Wärmetauscher. Eventuell ist der Motor dort etwas kälter wegen des Wärmetauschers?
Ich werde das nochmal mit einer Wärmebildkamera überprüfen.
Alt 07.01.2026, 10:54
uli07 uli07 ist offline
8.070 Danke in 4.858 Beiträgen
Das ist ein uralter Motor. 80-85 Grad ist dann normal.
Gruß Uli07
Alt 07.01.2026, 16:08
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.145 Danke in 2.055 Beiträgen
Moin moin,
ähm, uralt? Ich glaube nicht, Tim... die wurden bis 2000 so gebaut, das sind quasi die letzten Direkteinspritzer ohne elektronische Steuerung. Uralt ist eher so ein MD31 o.Ä....
lg, justme
Alt 07.01.2026, 17:19
Naja, die wurden ab Mitte Ende 88 produziert, von mir aus bis 2000. Zu der Zeit wurden die Motore noch so kalt gefahren.
Gruß Uli07
Alt 07.01.2026, 19:03
Der wurde 2000 eingebaut und ist wohl Baujahr 1999.
Ja, das ohne elektronische Steuerung fiel mir auch auf.
2012 oder so wurde der Motor professionell überholt.
Er sieht dennoch etwas mitgenommen aus, ich muss ihn mal sauber machen und Anoden und Betriebsstoffe wechseln. Er läuft aber und springt sehr gut an.
Alt 08.01.2026, 19:23
Moin moin,
sag ich doch - ein moderner Dieselmotor. Uralt heißt Zugstarter, in Reihe geschaltete nicht schnellglühfähige Kerzen mit echter Rudolf-Diesel-Gedenkminute und in den allermeisten Fällen Vorkammereinspritzung, sowas wie's beim Daimler bis zum 123er-Facelift gab.
Die Haupt-Änderung beim Temperaturverhalten im Vergleich mit heutigen PKW dürfte sein, daß in letzteren aufgrund fehlendem technischem Verständnis der Kunden die Kühlmitteltemperaturanzeige nichts mehr mit der real gemessenen Temperatur zu tun hat, sondern in der Regel zwischen knapp 70°C und 105°C festgenagelt auf der '90°C'-Markierung steht - statt der Anzeige könnte man auch einfach eine dreifarbige LED mit den Zuständen 'zu kalt', 'Betriebstemperatur' und 'zu heiß' verbauen, mehr Informationen kriegt man aus der gefakten analogen Anzeige heutzutage auch nicht mehr heraus.
lg, justme, in seinem Daimler zum Glück noch an der Kühlmitteltemperaturanzeigen sehen können wann der Thermostat aufmacht
Alt 08.01.2026, 20:05
Moderne PKW-Motoren laufen deutlich heißer. Ich überwachte unzählige von ihnen im Betrieb auf Diagnosegeräten, die die reale Temperatur anzeigen. Ein moderner PKW-Motor läuft um die 90 bis 105 °C Kühlmitteltemperatur. Viele moderne BMW-Motoren laufen sogar normal 105 bis 110 °C.
Wenn man den Motorblock eines modernen PKW-Motors bei Betriebstemperatur berührt, zuckt man reflexartig weg und einige Sekundenbruchteile können zu Verbrennungen führen, oft genug erlebt.
Den Volvo Penta kann ich mehrere Sekunden lang anfassen. Er läuft deutlich kälter als ein moderner PKW-Motor.
Alt 09.01.2026, 09:35
Moin moin,
okay, da redest Du dann von hochaktuellen PKW-Motoren der Generation Euro 6 und neuer - da kommen solche Temperaturen dann u.a. aus Emissions- bzw. Effizienzgründen mit dazu.
Nur - derartige Motoren gibt es nicht in Booten, und das aus guten Gründen... insbesondere Dieselmotoren in Booten kommen eher aus der Transporter- bzw. LKW-Ecke, und da ist man immer noch etwas vorsichtiger unterwegs.
Btw, ich vermute sehr stark, auch bei den von Dir erwähnten BMW-Motoren steht die Kunden-Anzeige dauerhaft auf 90°C festgenagelt (DAS gibt's schon deutlich länger, das war schon um die Jahrtausendwende ziemlich üblich).
lg, justme
Kühlprobleme Volvo Penta 5.7 GS an Volvo Penta SX Antrieb Amtrack Motoren und Antriebstechnik 14 13.01.2020 19:38
Volvo Penta 3.0 GS (MD) + Z-Antrieb Volvo Penta SX marcOpolo33 Motoren und Antriebstechnik 10 26.10.2016 10:32
Gesucht!Bedienungsa. Explosionsz. usw Volvo Penta AQ120 B18 u. für Volvo Z100 Antrieb titty twist Motoren und Antriebstechnik 22 05.09.2016 00:53
Volvo Penta 2,5 16V , Z-Antrieb Volvo AQ290 Oberbayer Allgemeines zum Boot 4 23.07.2013 00:15
Kaufberatung / Volvo Penta AQ 151 B Motor 150ps. und Z-Antrieb Volvo Penta 290 eppge Motoren und Antriebstechnik 1 23.09.2010 18:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:52 Uhr.
