Alt 13.12.2025, 19:26
Bootsrookie Bootsrookie ist offline
Boot: Nimbus 335Coupe´
164 Danke in 60 Beiträgen
Standard Victron Smartshunt, brauche Hilfe
Moin an die Fachleute.
Auf meiner alten MF795 hatte ich letztes Jahr einen Smartshunt von Victron eingebaut und der hat auch tadellos funktioniert. Nun habe ich eine Nimbus 335 und da ist die Elektrik doch schon einiges komplexer. Das Boot hat insgesamt 6 Batterien, davon 3x80Ah als Verbraucherbank. Jetzt gehen alle Minusleitungen auf eine große Masseschiene. Meine Frage wäre ob man den Shunt zwischen der Minusleitung der Verbraucherbank und der Masseschiene setzen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Hits:	19
Größe:	115,3 KB
Alt 13.12.2025, 19:55
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
125 Danke in 70 Beiträgen
Ja, dann wird die Verbraucherbank gemessen, solange keine Minusleitungen vorher schon irgendwo angeschlossen sind.
Bei der Verbraucherbank sollte auch die 300A Variante reichen, die hat M8 Anschlüsse statt M10.
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go7, B&G V60
Alt 14.12.2025, 12:06
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.766 Danke in 734 Beiträgen
Gehe ich richtig davon aus das die schwarze Zuleitung von oben Masse ist und die unteren abgehenden Leitungen sind zur Masseverteilung im Boot? Dann gehst Du mit einer neuen Kurzen Masseleitung auf die Schiene und am Shunt zum " Minus to Batterie" und alle anderen Leitungen welche zur. Masseverteilung im System gehen nimmst Du am Shunt auf "Minus to System" und wenn Du ja eine Nimbus 335 hast bist Du eventuel froh wenn Du etwas grössere Batterien einbauen kannst als 240 A und so würde ich auf den 500 A Shunt gehen.
So würde ich das machen.
Gruss Oliver
Alt 14.12.2025, 14:10
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.276 Danke in 1.235 Beiträgen
Wenn ich Anfrage und Foto richtig deute, gehen auf die Masseschine nicht nur die Bord-Akkus sondern auch die Starter und die Verbraucher.
Also Bordbankbank - Shunt - "Rest der Welt einsch. Verbraucher"
meint und grüßt der Rainer
Alt 14.12.2025, 15:27
Gruss Oliver
Moin Oliver
Nein die gelben Leitungen sind einzelnen Minusleitungen der verschiedenen Batterien, 1xStrahlruder, 2xStarter, 3xVerbraucher. alles 80Ah
Alt 14.12.2025, 17:58
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
1.171 Danke in 457 Beiträgen
wenn alle aufgeführten Batterien auf dieser einen Masseschiene angeschlossen sind, musst du das Ganze auflösen und eine zweite Masseschiene installieren, an der nur die 3 Verbraucherbatterien angeschlossen sind, oder die Minus der Batterien direkt miteinander verbinden.
Anschließend verbindest die die Schiene mit den 3 VB mit Anschluss B (Batterie Minus) und die alte Masseschiene mit den Verbrauchern an A (Load Minus).
Name:	Bildschirmfoto 2025-12-14 um 17.47.42.jpg
Hits:	16
Größe:	53,1 KB
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Victron Smartshunt - Verbraucher direkt auf Batterie svenwo Technik-Talk 10 16.03.2025 11:26
Raymarine Axiom 7 - Victron Cerbo GX - NMEA2000 Geräteinstanzen Hilfe vollbart7 Technik-Talk 0 31.07.2022 00:49
Victron Energie Ladegeräte, welches brauche ich ??? coolibri Technik-Talk 13 11.07.2022 17:50
Ersetzt Victron Energy Smartshunt 500A/50mV 2 Geräte? User_63746 Technik-Talk 38 26.04.2022 19:15
Hilfe, brauche Hilfe CE Erklärung miki0101 Allgemeines zum Boot 30 04.06.2014 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
