Alt 02.12.2025, 18:49
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
488 Danke in 136 Beiträgen
Standard Seeventil wechseln
Hallo an alle,
an meinem 70er-Jahre-Stahlverdränger macht mir momentan das Seeventil vom Klo-Ausgang sorgen. Seeventile überprüfen stand beim letzten Werftaufenthalt eigentlich auf der Liste, wurde aber leider vergessen (Nun ja, die wichtigsten 3 von 5 Punkten wurden ordentlich und zeitgerecht erledigt. Eigentlich war ich zufrieden..). Nun fing das Ding natürlich kurz vorm Einwintern an, aus dem Gewinde zu tropfen. Ca 50ml pro Tag. Zunächst ist es mit Butylband notdürftig abgedichtet und ich habe den Winter über Zeit, zu überlegen, oder ichs dafür nochmal kranen lasse, oder ob ich das versuche, von aussen mit einer Plane als Dichtung zu wechseln.
In jedem Fall wäre es gut, schonmal ein Ersatzventil zu haben. Anbei das Foto vom jetzigen undichten Ventil. Und damit verbunden, die Frage, ob sich wer auskennt und mir das Ersatzteil nennen kann.
Kloausgang Jabsco müsste 1 1/2 Zoll sein und beim Rumgoogeln bin ich auf folgendes ähnliche Teil gekommen, Muffenschieber 1 1/2 Zoll.
https://www.heizungsprofi24.de/Muffe...TUeV-512270610
Nun weiss ich weder, ob ich da richtig liege, noch, ob man da nur das Oberteil/Innenleben austauschen kann. Aber vieleicht gibts hier ja mehr Expertise.
Vielen Dank,
Markus
Alt 02.12.2025, 19:05
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.630 Danke in 6.386 Beiträgen
Wenn es nur an der Welle tropft, kannst du evtl. die Mutter etwas anziehen - wie Stopfbuchse. Bei dem Alter wird es aber sicherlich besser sein, das gesamte Oberteil zu tauschen. Noch besser, aber auch mehr Arbeit: das gesamte Ventil.
Ewald
Alt 02.12.2025, 19:11
Baracuda17 Baracuda17 ist offline
Boot: Charter, Segel und Motor
1.169 Danke in 439 Beiträgen
Hallo Markus, so wie es auf dem Bild aussieht kann man die Innereien des Ventils austauschen, ob man das Ersatzteil bekommt und es sich lohnt sei mal dahingestellt. Aber Du hast aber noch ein größeres Holzproblem, da würde ich auch mal dringend was dran tun.
Gruß Bernd
Alt 02.12.2025, 19:18
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
11.624 Danke in 4.106 Beiträgen
Gruß Bernd
Nein, hat er nicht.
Es ist ein Stahlrumpf.
Und ich würde keinesfalls nur das Oberteil wechseln.
Wie oben bereits beschrieben, kann man die Stopfbuchse auf der Welle nachziehen.
Und auch, wenn die im Winter etwas tropft, ist dies nicht sicherheitsrelevant.
Hauptsache, dass Ventil konnte dicht gedreht werden und ist im Lauf leichtgängig.
Es besteht kein aktueller Handlungsbedarf.
Im Frühjahr würde ich das ventil wechseln, ich tendiere zu Kugelventilen.
Genau anschauen würde ich mir dann den eingeschweissten Stutzen unterhalb des Ventils.
Stichwort: Wanddicke, Korrosion.
Eventuell einen neuen einschweissen oder auf eine schraubbare Rumpfdurchführung wechseln-
Gruss, Dirk
Alt 02.12.2025, 19:48
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
34.066 Danke in 12.633 Beiträgen
Naja soweit richtig,
der Holzwurm wird den Rumpf nicht anfressen, aber wenn die Inneneinrichtichtung langsam aufgefressen wird ist das auch nicht so klasse
Gruß 45meilen
Alt 02.12.2025, 20:19
Benutzerbild von onavegador
onavegador onavegador ist offline
Boot: P&H 900FB
142 Danke in 91 Beiträgen
Gehe ich recht in der Annahme, dass bei Stahlbooten ein Standrohr notwendig ist um den Kontakt des Bronze- oder Messingseeventils mit dem Stahlrumpf zu vermeiden? Derher würde ich schliessen: ein Kunststoff Seventil (Kugelhahn) wie z.B. Truedesign könnte mit Kunststoff Borddurchlass (z.B. Truedesign) ohne Standrohr installiert werden?
Was meint die Stahlfraktion dazu?
Alt 02.12.2025, 20:31
Vielen Dank für die hilfreichen Antworten. Zum Nachziehen hab ich nun auch ein Video gefunden, scheint ja einfach zu sein und wird probiert.
Und ja, überm Klo war beim Vorbesitzer das Fenster jahrelang undicht. Das Holz ist hin. Aber das Fenstergummi inzwischen getauscht. Zumindest von oben ists dicht
Alt 02.12.2025, 22:16
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
178 Danke in 102 Beiträgen
Ein klassisches Standrohr ist mit dem Rumpf verschweißt und dient an sich dazu die erste Trennstelle (rohr zu Ventil), die undicht werden könnte oberhalb der Wasserlinie zu verlegen.
Somit wäre im Normalfall ein Ventil nicht nötig.
Ein Standrohr dient weniger dem Korrosionsschutz, weil immernoch Messing/ Bronze des Ventils und der Stahl des Rumpfes (dann durch das Rohr) metallisch leitend über das Seewasser verbunden sind.
Liebe Grüße,
Örni
Alt 03.12.2025, 00:25
Thomas59 Thomas59 ist offline
Boot: Sealine F43
1.643 Danke in 699 Beiträgen
Vielen Dank,
Markus
Das Teil ist ein klassischer muffenschieber. Würde ich komplett ersetzen, gibt's in messing, rotguss, Edelstahl. Würde rotguss nehmen. Mit Hanf oder teflonband eindichten.. ist ne Glaubensfrage...
Wie schon beschrieben, die Mutter mit Gefühl etwas nachziehen.
Grus
Alt 07.12.2025, 00:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.486 Danke in 5.001 Beiträgen
Gut, dass erkannt wurde, dass es sich um einen Schieber handelt dessen Stopfbuchse meist noch nach zu ziehen ist, was auch was bringt wenn die Spindel nicht vergammelt ist. Ganz ehrlich ist das Ding aber, aus meiner Sicht, nur eine Alibiabsperrung die so eingebaut ist, dass sie nur unbequem erreicht und betätigt werden kann, braucht man im normal Fall auf einem Motorboot ja auch nicht, wenn man sich nicht gerade durch meterhohe Wellenberge kämpft.
Bei meinem Segelboot(Stahlrumpf) habe ich das so gebaut wie schon beschrieben, das Standrohr ist mittels Rohrbogen und langem Doppelnippel über die aufrechte Schwimmwasserlinie verlängert(alles aus V4A). Das bewirkt einmal, dass der Kugelhahn nicht dauernd unter Wasser ist zum anderem komplett mit der WC-Pumpe ausgeblasen werden kann und letztlich sehr gut zu erreichen ist und so natürlich auch immer betätigt wird. Der Aufwand beim Bau des Bootes hat sich gelohnt weil das Boot, mit nur kurzen Unterbrechungen, ganzjährig seit 16 Jahren im Wasser liegt und auch in frostigen Wintern ist da keine Störung aufgetreten.
So viel aufgeweichtes Holz und Sperrholz würde mir auf meinem Stahlboot doch Sorge bereiten, weil das ein Zeichen da für ist, dass hier Feuchtigkeit, woher auch immer, unkontrolliert am Werk ist und letztendlich in verborgenen Ecken auch den Stahl schädigen kann. Das habe ich mal bei einem älteren Stahlsegelboot(1A Werftbau)gesehen, Durchrostung wie ein Fünf Mark Stück groß verborgen unter Bodenbrettern, verursacht durch ein ständiges kleines Leck vom Pump-WC.
Gruß Hein
Geändert von hein mk (07.12.2025 um 00:17 Uhr)
Alt 08.12.2025, 07:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.627 Danke in 2.506 Beiträgen
Im Notfall Holzpropfen unten rein und das Ventil im Wasser tauschen.
Gibt aber auch so Gummischirme die man komplett durchstecken kann (dann muß der Rohrstutzen aber tragfähig sein) und dann das offene Ventil aufschrauben, denn Schirm zurückziehen und dann das Ventil schließen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Seeventil wechseln Albert1150 Technik-Talk 21 16.03.2018 18:00
Erdung Seeventil godelsberg Technik-Talk 20 15.08.2016 22:48
Seeventil wechseln wenn's Boot im Wasser iss Tagsmas Allgemeines zum Boot 22 18.11.2012 16:12
Seeventil Miky Technik-Talk 55 15.09.2008 05:30
Seeventil beim Einbau abdichten ? Tobias_F Technik-Talk 5 25.03.2002 08:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
