Alt 28.11.2025, 17:41
Pepper Pepper ist offline
5.078 Danke in 2.040 Beiträgen
Standard Kennt jemand diese Schaltbox (bedient einen 2014er Suzuki 50 PS)
Bei meiner Schaltbox fehlt der Deckel am Hebel.
An meinem Boot hängt ein 50 PS Suzuki von 2014.
Ob die Schaltbox auch von Suzuki ist und welches Baujahr, ist mir nicht bekannt.
Im Ersatzteilkatolg bei brownspoint ist meinem Motor-Baujahr keine Schaltbox zugeordnet, etwas früheren/späteren Modellen ist eine von der Bauart her andere Schaltbox zugeteilt.
Den Stil meiner Schaltbox (aber nur ähnlich) finde ich bei einem 2003er.
Den dort aufgeführten Deckel (67257-95610) habe ich bestellt, alle Öffnungen und Nippel am Deckel sitzen an der richtigen Stelle, er ist aber insgesamt etwas zu klein und verriegelt nicht festsitzend.
Bevor ich diesen Deckel mit Matsche einklebe, suche ich erstmal noch nach einem passenden Deckel.
An der Schaltbox finde ich keine Typhinweise - könnte es sein, dass die an der Montageseite zu finden sind? Ich hatte bisher keine Lust, die abzuschrauben.
Erkennt jemand den Schaltboxstyp (vielleicht gar nicht von Suzuki) und kennt eine Teilenummer von Deckel, oder hat jemand einen alten Deckel rumliegen?
Hits:	14
Größe:	105,5 KB
ID:	1053813 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	103,3 KB
Geändert von Pepper (28.11.2025 um 17:47 Uhr) Grund: Begriff Fernbedienung durch Begriff Schaltbox ersetzt
Alt 28.11.2025, 19:29
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Die sieht meiner Meinung nach nach Yamaha aus. Ist aber schon lange her als ich so eine besessen habe
Gruß und Ahoi Martin
Alt 28.11.2025, 19:48
Danke für den Hinweis Martin!
Bei Kleinanzeigen zum Vergleich eine alte Yamaha-Box gefunden - sieht tatsächlich aus wie meine. Dann einen Yamaha-Ersatzteilkatalog durchgewühlt und einen entsprechenden Deckel gefunden (703-48225-00) und bestellt. Könnte sich meine Suche also sehr schnell erledigt haben
Alt 28.11.2025, 19:50
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
731 Danke in 368 Beiträgen
Es könnte die hier sein:
https://www.sea-sports.de/fernsteuer...0/p-12569.html
Oder die hier:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=205364
Gruß Reiner
Geändert von rg3226 (28.11.2025 um 19:55 Uhr)
Alt 28.11.2025, 19:52
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
671 Danke in 412 Beiträgen
Standard Sollte auf jedenfall eine Suzuki Schaltung sein
Sollte eine Suzuki Schaltung sein. Vielleicht helfen die Bilder weiter.
Hits:	3
Größe:	56,4 KB
ID:	1053817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	61,8 KB
ID:	1053818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3
Größe:	59,5 KB
Hits:	2
Größe:	49,0 KB
ID:	1053820   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2
Größe:	50,5 KB
Alt 28.11.2025, 20:04
Danke Reiner und Bf82, die Deckel von den Griffen und die Griffe sehen jedenfalls exakt passend aus, ich vermute da auch eine Baugleichheit mit dem Yamaha-Griff.
Sollte der bei Ali bestellte Yamaha-Deckel nicht passen, kann ich mit euren Angaben/den erkennbaren Schaltbox-Typen weiter suchen!
Alt 09.12.2025, 14:47
Also der Deckel von der Yamaha-Box 703 passt nicht - der hat einen Durchmesser von ca. 100mm.
Die Öffnung meiner Box beträgt ca. 95 mm.
Ich bestelle jetzt mal einen Deckel von der oben gezeigten Suzuki-Box NA27S oder ähnlich, ich habe da die Box 67200-93J03 gefunden mit dem Deckel 68165-16B00-13L bzw. ersetzt durch 68165-16B01-13L.
EDIT: Ne, bestelle ich nicht, hatte ich schon bestellt. Ist aber kein Deckel sondern nur deas Emblem auf dem Deckel ...
Die Kappe ist 67257-99E00-000 - ich bin immer wieder von meiner eigenen Dummheit begeistert!
Geändert von Pepper (09.12.2025 um 14:54 Uhr)
Alt 29.12.2025, 16:41
Lösung war dann tatsächlich Kappe 67257-99E00-000, welche ohne Emblem geliefert wird.
Das passende,selbstklebende Emblem 68165-16B00-13L hatte ich ja bereits liegen.
Hits:	5
Größe:	112,6 KB
Kennt jemand diese Fernbedienung? Thomas69 Technik-Talk 3 07.06.2025 17:07
Wellendichtung undicht, was tun? Fettpresse - falsch bedient? bin_einfach_da Technik-Talk 71 30.06.2017 22:15
2014er BF - TREFFEN RAUM MURTER - VODICE - SIBENIK matisbad Mittelmeer und seine Reviere 4 25.05.2014 20:19
Kennt sich jemand mit Seo aus oder kennt jemand einen Seo? bernd_nrw Kein Boot 14 30.03.2010 08:17
Bedient Euch Ride The Lightning Kein Boot 6 25.12.2005 23:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
