Alt 20.11.2025, 16:47
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist gerade online
Boot: SeaRay 220 OV
746 Danke in 275 Beiträgen
Standard Bremse vom Schalthebel einstellen
Die Gashebel gehen wir ziemlich aufn Keks. ich finde aber hier keine Möglichkeit eine Bremse bzw. die Reibung einzustellen. Die Hebel bleiben nicht auf Position sondern rutschen langsam Richtung Mittelstellung zurück.
Kann mir jemand sagen um welche Schaltung es sich handelt oder sogar wie/wo man die Bremse einstellt ?
Die schwarze Verkleidung sowie die Chrom Verkleidung hatte ich schon ab sowie den BB Hebel.
Ich finde keine Bezeichnung, Nummer oder Logo.
Die Box ist chrom, die Verkleidung oben schwarz matt. am BB Gashebel sind die Schalter für den Antriebs Trim, und an der Vorderseite an der Box Schalter für die Trim Tabs.
Name:	2025-11-19 08_47_09-__data1 – Datei-Explorer.jpg
Hits:	36
Größe:	49,3 KB
ID:	1053438   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2025-11-19 08_50_14-CFaceDetectionOverlayTool.jpg
Hits:	23
Größe:	51,5 KB
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Alt 20.11.2025, 16:52
uli07 uli07 ist offline
8.071 Danke in 4.859 Beiträgen
Ist das ne Mutter die man am hinteren Gasgriff in der Mitte sieht? Kann man auf dem Bild nicht richtig sehen. Wenn ja vielleicht mal ne viertel Umdrehung fester ziehen. Am vorderen Gasgriff sollte es auch so aussehen.
Gruß Uli07
Alt 20.11.2025, 17:05
OernieohneBert OernieohneBert ist offline
178 Danke in 102 Beiträgen
Falls es an der Box nicht gehen sollte (leider kenne ich diese nicht im Detail, habe aber das gleiche Problem an meiner eigenen) gibt es Kabelklemmen, die die Biwdenzughülle quasi etwas quetschen, sodass der Zug strammer läuft.
scheinen in US ein heißes Thema zu sein.
Sind aber schwer zu finden in DE.
google mal "Morse throttle Cable Brake"
Liebe Grüße,
Örni
Alt 20.11.2025, 17:10
Boot: SeaRay 220 OV
Hi Uli07,
diese Schraube hält leider nur die Verkleidung.
Hi Örni,
uhh, die Amis da würde ich lieber ne Filzmatte zwischen Hebel und Box machen die das bremst, anstatt den Zug quetschen
nach stundenlangem wühlen durch Bilder scheint es mir einer Seastar CH7842P zu sein.
da steht dabei "Drag adjustment on all models."
aber wwwwiiiiieee
Gruss, Yann
Alt 20.11.2025, 17:15
Boot: SeaRay 220 OV
okayyy, kaum schreibe ich hier, finde ich eine mögliche Lösung
Name:	2025-11-20 17_14_48-Remote Desktop Manager [Aktualisierung verfügbar].png
Hits:	55
Größe:	165,7 KB
Gruss, Yann
Alt 20.11.2025, 17:30
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.184 Danke in 1.513 Beiträgen
Bei meiner Controllbox sind seitlich je 2 Löcher, in denen Kunststoffschrauben zu sehen sind. Mit diesen Schrauben kann ich jeweils Gas und Gang getrennt für beide Seiten einstellen.
Habe auch die Nummer CH7842P gefunden, lt. der Produktliste sollte es einstellbar sein.
Hänge mal mein Manual an, vielleicht hilft es...
Quicksilver-Dual-Staion-Control-812625.pdf
Alt 01.12.2025, 11:45
Boot: SeaRay 220 OV
Ja, das waren die Schrauben und die Bremse ist nun für beide Hebel eingestellt. Welch Wohltat
Gruss, Yann
Schalthebel einstellen Suzuki DT40 Fiberline G11 Suzi Motoren und Antriebstechnik 6 25.11.2017 07:40
Radlager und Bremse vom Trailer herausfinden Jethro.Gibbs Kleinkreuzer und Trailerboote 17 13.02.2017 22:07
Trailer Bremse einstellen XLars Technik-Talk 38 04.06.2013 19:45
Abdeckung Anhängerkupplung und Bremse? Start_Driver Kleinkreuzer und Trailerboote 20 30.12.2008 19:28
Trailer Bremse am Hang nutzlos? Style Technik-Talk 93 06.12.2007 10:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:16 Uhr.
