Alt 16.11.2025, 21:40
SirBarnes SirBarnes ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
35 Danke in 20 Beiträgen
Standard Zündschloss - Kabelfarben nicht klar..
Guten Abend,
Ich werde meine Instrumententafel komplett neu machen. Nun habe ich alles demontiert.
Nun verstehe ich das Zündschloss meines Mercruisers 5.7 Vergaser nicht.
Rot - schwarz: kommt von der Batterie
Violet: Zündung
Gelb - rot: start des Motors
Orange: ????
Im Anhang ein Photo.
In den Plänen habe ich immer nur drei Anschlüsse entdeckt.
Vorab vielen Dank
Max
Hits:	24
Größe:	98,7 KB
Alt 16.11.2025, 23:25
Benutzerbild von von Jürgen
4.820 Danke in 2.296 Beiträgen
Rot/lila kommt von der Batterie orange ist die Stromversorgung fürs Zubehör
Gruß Stefan
Alt 16.11.2025, 23:31
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.297 Danke in 492 Beiträgen
Vielleicht hilft Dir diese Tabelle
Hits:	19
Größe:	82,4 KB
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 17.11.2025, 06:57
noch ein kleiner Nachtrag folgende Bezeichnung habe ich auf dem Schalter gefunden:
S - mit gelb rot start
I - violet ignition
M - ? leer
C - Choke leer
B - rot schwarz Batterie +
M - Orange ??
Laut Ami Seiten wird im aus Zustand die Masse zusammengeschlossen. Um den Motor abzuschalten.
Jedoch erschließt es mir nicht nur ein Kabel am angeschlossen zu sein.
Der Kabelbaum ist noch original von Rinker. Und der 2. M Kontakt sieht aus als wäre da noch nie ein Stecker drauf gewesen.
Kann es sein dass die Orangene Leitung ins leere geht? Messen kann ich zur Zeit nicht, da auch die Batterien aus dem Boot sind...
Max
Alt 17.11.2025, 07:45
Chili Chili ist offline
22.003 Danke in 7.081 Beiträgen
Ich weiß nicht, aus welchen Unterlagen du da zitierst.
Aber bei keinem mir bekannten Motor wird irgendwie die "Masse zusammen geschlossen". Was soll das denn sein??
Beim 5.7er (den ich auch habe) sind nur drei Anschlüsse nötig und normal:
Rot von der Batterie (B),
Lila Zündung (I) und
Gelb/Rot für Start (S).
Abgeschaltet wird der Motor schlicht dadurch, dass man ihm das Zündungsplus weg schaltet.
Alt 17.11.2025, 08:57
RING18 RING18 ist offline
9.341 Danke in 3.114 Beiträgen
nur der Vollständigkeit halber, bei den Mercury Zweitaktern wird Schwarz-Gelb auf Masse gelegt um sie auszuschalten.
Die restlichen Farben sind identisch.
Grüße Thomas
Alt 17.11.2025, 09:01
Danke für eure Unterstützung, dann werde ich die Leitung erstmal stilllegen. Die Auflösung kommt dann im Frühjahr.
Meine Vermutung ist auch dass die Verkabelung der Instrumententafel generisch ist... Immerhin ist das ganze Panel für zwei Produktvarianten gleich - ist auf dem Original Aufkleber auf der Rückseite zu entnehmen...
Grüße Max
Alt 17.11.2025, 10:07
uli07 uli07 ist offline
8.020 Danke in 4.841 Beiträgen
Die ganzen Antworten passen aber nur wenn da vorher kein Selbstüberschätzer dran rumgepfuscht hat. Einmal mit nem Messgerät ausmessen hilft da weiter.
Gruß Uli07
Alt 17.11.2025, 17:37
Boot: zurzeit keins
3.130 Danke in 1.351 Beiträgen
Genau so, und das sollte man wenn man klug ist vor dem zerlegen machen und notieren.
Gruß Albert
Lichtmaschine ? Komme nicht klar Capri011 Technik-Talk 6 05.10.2025 17:28
Volvo Penta 4,3 Vortec 99er 190 PS Kabelfarben redocks Motoren und Antriebstechnik 28 29.09.2016 18:46
Komme mit dem Strom nicht klar! Disurfs Technik-Talk 45 13.02.2015 11:44
Wechsel d. Kabelfarben bei Mercury Buceador Motoren und Antriebstechnik 0 01.06.2008 10:48
Ich komme nicht klar... bloeder_affe Restaurationen 5 27.12.2007 11:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:45 Uhr.
