Alt 04.10.2025, 19:53
Benutzerbild von Capri011
Capri011 Capri011 ist offline
Boot: Hammond Seville 1979
Standard Lichtmaschine ? Komme nicht klar
Hallo, ich habe an meiner neuen aber gebrauchten Hammond folgendes Problem
Mir ist aufgefallen dass die Batterie nicht geladen wird , der Vorbesitzer hat eine neue Lichtmaschine eingebaut ich denke er hatte auch das problem mit der Batterie
Ich komme mit der Stomfühtung nicht klar , ich denke in der Lichtmaschine ist ein Regler verbaut ? Die Leitungen gehen aber zu einem separatem Regler von Bosch der ist so alt wie das Boot ( 1979 )
Ich denke diesen Zusatzregler brauche ich nicht ?
Was hat die Lichtmaschine für Anschlüsse Belegung ?
EXC hab ich 12 v gemessen
S 10,8 VOM Zündschloss
Was ist E ?
Bin für Hilfe sehr dankbar danke Andreas
Hits:	54
Größe:	99,0 KB
ID:	1050959   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	79,5 KB
ID:	1050960   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	83,3 KB
Alt 04.10.2025, 20:43
Quatschko Quatschko ist offline
214 Danke in 133 Beiträgen
Den Bosch Regler schmeiß so weit weg wie es geht. Die Lichtmaschine hat einen elektronischen Regler, daher die Klemme „S“ (Sense). Da brauchst du keinen Regler mehr dahinter.
Alt 04.10.2025, 22:17
Hab ich schon getan , danke
Gruß Andreay
Alt 04.10.2025, 22:43
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
Wie sieht es denn mit einer Bezeichnung der LIMA aus, Name, Typenschild irgendwo dran bzw.drauf?
Scheint mir eine Mando zu sein, guckst Du mal hier
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=306857
gruss dieter
Geändert von diri (04.10.2025 um 23:40 Uhr)
Alt 04.10.2025, 23:57
dieselfalk dieselfalk ist offline
Boot: älteres Sportboot
25 Danke in 18 Beiträgen
Der Anschluss sieht mir wie unisoliert zum Gehäuse aus. Miss da mal den Durchgang zum Gehäuse mit Ohmmeter.
Der Wert sollte 0 Ohm, slso voller Durchgang sein, dann ist das der Masseanschluss
Alt 05.10.2025, 11:38
Ok danke , jetzt geht alles , komischer Regler ist raus inkl. Leitungen komme jetzt auf 14,v Landesplanung
Alt 05.10.2025, 17:28
5.076 Danke in 1.928 Beiträgen
Alter Schwede, dass das nicht gebrannt hat, war Glück.
Grüße Frank
Komme nicht in Gleitfahrt dd13 Technik-Talk 133 25.02.2015 21:10
Komme mit dem Strom nicht klar! Disurfs Technik-Talk 45 13.02.2015 11:44
Ich komme nicht klar... bloeder_affe Restaurationen 5 27.12.2007 11:29
Volvo Z280 kreuzgelenkausbau,komme nicht weiter...imbus fest pearse Technik-Talk 18 04.12.2004 17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:04 Uhr.
