Alt 14.11.2025, 19:25
approach lowg approach lowg ist offline
Boot: ZODIAC 530 PRO
114 Danke in 75 Beiträgen
Standard Kleber wie zB Innotec
Grüße euch.
Ich suche einen passenden Klebstoff um zwei verschiedene Materialien wie Edelstahl mit GFK zu verkleben ( wird aber auch verschraubt ).
Mir wurde Innotec genannt.
Hat jemand mit Innotec oder anderen Anbietern bereits Erfahrung gemacht?
Danke
Schen Gruaß Rene
Alt 14.11.2025, 20:09
Alex_1706 Alex_1706 ist offline
Boot: Jeanneau Sun Odyssey 36.2
Rufzeichen oder MMSI: DF4007
467 Danke in 220 Beiträgen
Es gibt (für mich) nichts besseres als Innotec. Verwende das ausschließlich
VG, Alex
Alt 14.11.2025, 20:43
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
764 Danke in 390 Beiträgen
Mit Innotec Adheseal klebe ich alles am Boot und auch anderes.
https://innotec.info/produkte/dichtu...offe/adheseal/
Ich habe ein Bild raus gesucht von meinem Halter für den Radarreflektor.
Am Reflektor selber ist der Fuß für die Schraubverbindung mit Edelstahl verstärkt.
Zwischen dem Fußteilen ist eine Kunstoffplatte (altes Schneidebrett) eingeklebt.
Halterungen im Boot ist alles mit Innotec eingeklebt auch die Füße für die Kabelbinder habe ich damit eingeklebt.
Das doppelseitige Klebeband habe ich dafür abgeknibbelt.
Die beiden V4A Blenden unterm Träger sind auch damit aufgeklebt.
Gruß Reiner
Hits:	35
Größe:	102,2 KB
ID:	1053104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	60,5 KB
Alt 15.11.2025, 20:42
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.108 Danke in 856 Beiträgen
Moin ,
Ich hab Innotec (ich glaube Adheseal ) außen an den Fenstern. Es ist leider nach 10 Jahren nicht mehr UV -Stabil, innen ist es super!
Detlef
Alt 15.11.2025, 21:33
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: Jeanneau MF 1095 Name: Oneiro
1.063 Danke in 495 Beiträgen
Ich kann Dir alternativ Rotabond 2000 empfehlen. Klebt auch unter Wasser, kleben wir in unserem Schwimmbad unter Wasser bis zu nächsten Revision Fliesen mit fest.
An unserem Boot habe ich damit unseren Geräteträger auf dem Boden verklebt. Hält bombenfest, egal welche Geschwindigkeit oder Welle.
Alt 15.11.2025, 21:53
Boot: Zar 53
Inotec Adheseal klebt auch unter Wasser.
Habe ich vor einigen Jahren im alten Pool einen Flicken von innen im Wasser geklebt.
Adheseal von Innotec bietet auch eine gute UV Stabilität
https://www.innotec.at/produkte/inno.../adheseal.html
Ist auch überlackierbar.
Gruß Reiner
Alt 15.11.2025, 23:01
Grüße euch und danke für eure Antworten.
Das vom Reiner verlinkte Innotec wollte ich holen. Leider hab ich nicht daran gedacht, dass die Firma nur bis Freitag Mittags geöffnet hat, somit bin ich nebenan ins Bauhaus gegangen und fragte danach. Der Manager hat seine Mitarbeiter kontaktiert und das Thema geschildert. Mir wurde das Produkt
MEM SMPTEC Montagekleber empfohlen.
Spiegel-Glas-Metall, speziell für glatte Oberflächen.
Laut Beschreibung soll es dem Innnotec ähnlich sein.
Ich werde es mal für die Verbindung Unterkonstruktion Edelstahl zum Oberteil GFK verwenden.
https://www.obi.at/p/9718396/mem-mon...er-glatt-390-g
https://mem.de/sites/diy_mem/files/2...s%20Metall.pdf
Schen Gruaß Rene
Geändert von approach lowg (16.11.2025 um 08:27 Uhr)
Alt 16.11.2025, 08:15
Boot: Zar 53
Wird bestimmt auch gut halten.
Jeder hat ja oft seine Produkte wo er gute Erfahrungen mit gemacht hat.
Naja und die werden natürlich angeprisen und verteidigt
Wichtig ist nur das es hält
Innotec sitzt in Moers und das ist von Oberhausen über die Autobahn nicht weit.
Früher war eine Filiale in Dinslaken auch mit Autozubehör aber die Sparte Autozubehör ist geschlossen worden.
Von Innotec nehme ich auch den Wachs zum schnellen polieren.
Gruß Reiner
Kunstleder durch Kleber gelb geworden - wie beseitigen hans_771 Allgemeines zum Boot 4 20.06.2022 09:36
Mit Kleber und Sika gekleet - Womit und wie entfernen? Olympus_FRI Restaurationen 0 09.03.2015 18:49
Hilfe!!wie kann ich diesen Kleber entfernen Brezel2014 Restaurationen 39 07.03.2015 07:21
Problem: Styropor Deckenplatten - wie den Kleber abbekommen. jaka-bubi Kein Boot 17 23.03.2009 08:10
muss Kleber entfernen, aber wie? Tiefseesurfer Restaurationen 15 08.12.2008 06:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
