Alt 02.11.2025, 20:09
Benutzerbild von chris3962
chris3962 chris3962 ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
387 Danke in 40 Beiträgen
Standard VP290 DP Zahnrad defekt bei Trimmanzeige
Hallo Leute, bräuchte mal wieder Eure Hilfe. Bei meinem BB-Antrieb hat es das Zahnrad von der Trimmanzeige zerlegt. Anzeige bleibt dauerhaft bei 0 stehen. Hat jemand von Euch eine Ahnung wie ich den Steering Helmet runter bekomme um das Zahnrad auszuwechseln.
Danke Schonmal
Irgendwie geht immer
Gruß Christian
Alt 02.11.2025, 21:24
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
116 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Antrieb muss runter, dann im Innenraum den Innensechskant lösen, der den Lenkarm an der Lenkgabel fixiert. Weiterhin denn Trimmgeberhalter am Lenkarm losschrauben.Danach außen den Helm von der Gabel schrauben. Wenn du ganz viel Glück hast, kannst du dann die Gabel nach unten raushebeln. Wahrscheinlich wirst du aber die Lenkgabel mit z.B. einem Ratschengurt umwickeln müssen, wobei du das andere Ende am z.B. Trailer fixierst, um durch anziehen des Gurtes Druck auf die Gabel geben zu können. Nach ein bisschen wackeln und hebeln wirst Du die Gabel nach unten rausziehen können. Anschließend kannst du das Zahnrad nach unten aus der Gabel ziehen. Das kann auch ziemlich schwergängig sein. Danach kannst du das neue Trimmrad inkl O-Ring und Führung wieder reinstecken. Wenn du schonmal so weit bist, würde ich auch die beiden Buchsen, unter und oberhalb des Lenkarms erneuern. Danach alles wieder in umgekehrter Reihenfolge zusammenbauen. Beim Zusammenbau darauf achten, dass das neue Trimmrad auch in den Trimmsender fluchtet. Die grobe Einstellung machst du dann am Trimmrad, die Feineinstellung kannst du am besten an durch Verschieben der Fixierung vornehmen. In der maximalen Trimm- down Position muss die Anzeige -4 anzeigen. Ich würde im ausgebauten Zustand noch alles schick machen, d.h. reinigen und neu lackieren. Das sollte es soweit gewesen sein. Viel Erfolg!
Alt 02.11.2025, 21:45
Hallo Georg, Danke für Deine Antwort. Hätte eigentlich gehofft das ich durch rausziehen der seitlichen Bolzen an der Fork und des Bolzen zentral hinten, den Helm rausbekommen würde.
Gruß Christian
Alt 02.11.2025, 21:55
Boot: Draco 2100SC
Hallo Chris, grundsätzlich kann es auch klappen, in dem du den Helm vom Antrieb löst, nach oben schiebst und dann die beiden seitlichen Imbusschrauben löst. Mit ein bisschen Glück kriegst du die Gabel dann auch raus. Ich habe es auf diesen Weg allerdings noch nicht probiert, da bei mir alles so angegammelt war, dass ich auch direkt den Antrieb überholt habe. Wenn sonst keine weiteren Arbeiten anstehen, ist es einen Versuch wert.
Alt 02.11.2025, 21:58
Mein Bootsmechaniker am Hafen hat es mir so gesagt und gemeint ich würde es schon hinbringen . Und wenn nicht macht er es im Frühjahr. Habe heute mal drauf geschaut und war etwas hin und her gerissen.
Gruß Christian
Alt Gestern, 10:01
Benutzerbild von klappanker
klappanker klappanker ist offline
Boot: Daycruiser 23
303 Danke in 190 Beiträgen
so steht es im Werkstatthandbuch von Volvo
Name:	82 WHB AQ 290.jpg
Hits:	21
Größe:	69,4 KB
cu
Josef
Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Alt Gestern, 21:00
Boot: Draco 2100SC
Ich würde es einfach mal versuchen. Der Vorteil bei VP ist, dass alles recht schraubfreundlich aufgebaut ist. Wenn du Dir das in Ruhe anschaust, klappt das mit Sicherheit. Da hattest Du schon komplexere Baustellen��!
Alt Gestern, 21:48
Danke für die Blumen, aber war bis jetzt mehr auf der anderen Seite des Antriebs.
Gruß Christian
Zahnrad für Trimmanzeige wechseln Volvo Penta DP290 Papitän Motoren und Antriebstechnik 4 15.12.2024 20:58
Trimmpumpe VP290 Druckschläuche Egos Technik-Talk 2 07.12.2016 09:22
Trimmanzeige bei Honda 75PS defekt? GSXR Technik-Talk 0 31.07.2012 18:51
Wie bekomme ich das Zahnrad aus dem Getriebe Kamikaze Technik-Talk 13 22.08.2010 00:37
Zündverteiler Welle und zahnrad, wie wird das angetrieben? tommyc Technik-Talk 1 24.06.2009 19:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
