Alt 02.11.2025, 11:48
Benutzerbild von PZarske
PZarske PZarske ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri V6 4,3LX
430 Danke in 227 Beiträgen
Standard 4,3 LX Abgastemperatur SB hüher als BB
Hallo Zusammen,
ich bin seit längerem mit folgendem Problem beschäftigt.
Bei meinem 4,3 LX ist die Abgastemperatur auf der SB Seite immer erheblich höher als auf der BB Seite.
Ich habe mir schon länger eine Abgastemperatur eingebaut, so dass ich die Temperatur am Ausgang des jeweiligen Abgasknie s im Cockpit ablesen kann.
Seit letzter Saison steigt die Temperatur auf der SB Seite nach dem Start viel schneller an, als auf der BB Seite.
Ich habe bereits den Sammler und das Knie auf der SB Seite ausgetauscht, es ist jedoch keine Veränderung sichtbar.
Die Werte steigen im Standgas SB auf über 75 Grad und BB auf 40 Grad.
Im Fahrbetrieb hält sich die Temperatur bei ca. 3200 U/min bei SB 60-70 Grad und BB bei 45-50Grad.
Bei höherer Drehzahl steigt die Temperatur SB weiter an. BB bleibt sie relativ stabil.
So langsam verzweifle ich.
Hat jemand evt. die gleiche oder eine ähnliche Erfahrung gemacht?
Mit wassersportlichen Grüßen
Peter
Das Leben ist wie eine Klobrille:
"Man macht viel durch"
Alt 02.11.2025, 16:37
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
116 Danke in 80 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Die Wasserpumpe ist ok?
Alt 02.11.2025, 17:58
Benutzerbild von turbopapst
4.230 Danke in 2.869 Beiträgen
Hallo Peter,
ich hatte das auch, konnte das aber nur bei niedriger Drehzahl (Hafenmanöver) feststellen, dass die Temperatur an der Anzeige langsam hoch ging...
sobald ich mehr Drehzahl gab, ging die Temperatur sofort wieder langsam runter.
dann wurde durch Fühlen an den Risern unterschiedliche Temperaturen festgestellt.
ich habe das Kühlsystem mit 6 Schläuchen am Thermostatgehäuse...
in den Schläuchen die zu den Knien gehen ist eine Stange mit Kugeln und Federn, und wenn diese bei wenig Drehzahl nicht zu machen, läuft das heiße Wasser von den Knien zurück ins System, und die Temperatur steigt langsam an...
Werner
Alt 03.11.2025, 15:52
@ george1701
Wasserpumpe ist i.O. wurde erst letztes Jahr getauscht.
Peter
Alt 03.11.2025, 15:56
Hallo Werner,
bei mir ist auch das Thermostatgehäuse mit 6 Anschlüssen vorhanden.
Aber die Stangen und Kugeln in den Schläuchen zu den Knien habe ich nicht.
Peter
Alt 03.11.2025, 19:35
Zitat von PZarske Beitrag anzeigen
@ george1701
Hallo Peter,
um Missverständnisse auszuschließen...
Du meinst schon die Seewasserpumpe.?.?
Werner
Alt Gestern, 11:14
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Ja Werner, die Seewasserpumpe an der Stirn vom Motor.
Impeller wurde ebenfalls gewechselt.
Peter
Alt Gestern, 12:33
goec2468 goec2468 ist offline
4.881 Danke in 3.101 Beiträgen
Wenn bei Standgas oder beim Tuckern die Temperatur unterschiedlich ist, kann es daran leigen, dass das Boot nicht waagerecht steht/liegt.
Bei niedrigen Drehzahlen wird so wenig Wasser gefördet, dass es dann u.U. nur in eine Seite gepumpt wird. Da reichen schon ein paar cm.
Bei Wellengang gleicht sich das aber aus.
Wenn die Temperatur auch bei Gleitfahrt sehr ungleichmäßig ist, ist vermutlich etwas verstopft, oder die Kugeln (wenn vorhanden) klemmen, oder ein Schlauch ist geknickt, oder Schläuche sind falsch angeschlossen.
Götz
Abgastemperatur V8 am Riser J-R Motoren und Antriebstechnik 9 15.04.2018 12:19
Abgastemperatur Anzeige Andreaskaput Motoren und Antriebstechnik 10 17.04.2013 08:13
Abgastemperatur messen vargtimmen Motoren und Antriebstechnik 3 21.10.2012 21:22
Abgastemperatur Generator Robert-B Technik-Talk 10 21.04.2012 00:56
Abgastemperatur bei merc V8 ?? bell407 Motoren und Antriebstechnik 5 16.04.2009 21:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
