Alt 29.10.2025, 20:08
Maxum1800 Maxum1800 ist offline
Boot: Maxum 1800 SR
Standard Gewinde der blauen Wasserablassschraube
Hallo, ich habe da mal ne Frage, ich möchte an der blauen Wasserablassschraube an einem Mercruiser Motor einen Schlauch anschließen um im Frühjahr das Frostschutzmittel gezielter ablassen zu können, als nur in die Bilge laufen zu lassen. Dazu habe ich versucht das Gewinde der Ablassschraube rauszubekommen. Das Gewinde ist sehr nahe am amerikanischen UNC13 also 1/2" mit 12,7mm Außendurchmesser und Kernloch 11,15mm, aber das scheint es nicht zu sein, denn mit einem Schneideisen dieser Größe hergestellte Gewindezapfen passt nicht (klemmt beim reindrehen=> zu groß). Hat dazu jemand eine Idee was da für ein Gewinde drin ist? V ielen Dank schonmal im voraus.
Klaus
Alt 29.10.2025, 20:54
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.411 Danke in 4.969 Beiträgen
Amerikanisch gibt es noch UNF(Feingewinde) und NPT (amerikanisches Rohrgewinde) das ist allerdings, sowohl beim Innen-wie Außengewinde, konisch. Dann kommt noch Whitwort-Rohrgewinde infrage R 1/4" das allerdings 13,1mm Außendurchmesser.
Gruß Hein
Alt 30.10.2025, 08:04
Boot: Maxum 1800 SR
Hallo, danke für die Anregung, allerdings
UNF ist die Steigung nicht passend
NPT passt kein Aussendurchmesser
Und das Withworth Gewinde passt ebenfalls der Aussendurchmesser nicht.
Ich messe an den Stopfen ungefähr Aussendurchmesser 12,3 variiert von Stopfen zu Stopfen und im Kernloch ca 10mm. Diese Daten passen irgendwie in keine Gewindenorm :-(
Alt 30.10.2025, 11:17
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
35 Danke in 22 Beiträgen
Dan wird es ein M12x1.75 oder M12x1.5 sein.
Alt 30.10.2025, 12:33
Boot: Maxum 1800 SR
Leider auch nicht. Die Steigung ist ungefähr 2mm. Und ein M12x2 kann ich mir bei einem amerikanischem Motorbauer nicht vorstellen. Solch ein gewinde habe ich auch schon hergestellt, das geht auch rein, schlackert aber ganz dolle da drin.
Alt 30.10.2025, 12:52
skibo skibo ist offline
3.040 Danke in 1.564 Beiträgen
Falls es hier niemand weiß. Es gibt Gewindelehren. Dann muß man nicht raten.
Schöne Grüße an den August
Alt 30.10.2025, 13:30
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
68 Danke in 44 Beiträgen
Hat UNC 13 nicht ein Kernloch von 10,73????
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
Alt 30.10.2025, 19:05
Boot: Maxum 1800 SR
Das stimmt, nur mit der Gewindelehre die mir zur Verfügung steht so ca, 12mm lang würde ich auf eine 2 mm Steigung tippen. Der Unterschied zu UNC13 mi 1,954 ist schwer in dieser kurzen Länge auszulehren. Aber 2mm stimmt könnte stimmen.
Alt 30.10.2025, 19:06
Boot: Maxum 1800 SR
Das stimmt wohl und es passt ja auch UNC13 nicht rein. Es klemmt. Nur was ist es dann für ein Gewinde? Ich bin ratlos. Vermutlich werde ich mir selbst eins schnitzen müssen.
Alt 30.10.2025, 19:39
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.373 Danke in 6.283 Beiträgen
Wie wäre es mit 1/2" Whitworth-Gewinde (nicht Whitworth-Rohrgewinde)? Außendurchmesser 12,7mm, Kerndurchmesser 9,99mm und 12 Gänge/Zoll, also 2,11mm
Ewald
Alt 31.10.2025, 07:43
Boot: Maxum 1800 SR
Das ist ein guter Tip. Jetzt muss ich nur noch so ein Schneideisen finden, oder ich muss das auf der Maschine mit diesen Angaben drehen. Super vielen Dank damit mache ich mal weiter.
An der Blauen Donau.... cruiser72 Deutschland 24 07.03.2022 10:08
Wasserablassschraube an Bayline neu eindichten? atomicfan Allgemeines zum Boot 10 09.09.2014 07:33
wasserablassschraube? High5 Restaurationen 8 26.05.2014 16:50
Die Jungs mit den Blauen Rümpfen haben Ebay entdeckt! provence Allgemeines zum Boot 17 08.07.2003 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:01 Uhr.
