| Technik-Talk Alles was nicht Bootspezifisch ist! Einbauten, Strom, Heizung, ... Zubehör für Motor und Segel |
Servus,
will mir folgendes Gerät evtl. kaufen: https://www.gruendl-shop.de/NORCROSS...andler/E290282 Kann das wirklich funktionieren, wenn ich es entweder auf den Boden lege oder aufs Wasser halte? Sonst nehme ich doch lieber ein manuelles Handlot. Besten Dank für Tipps. Güße derRAlle
----- Am besten lebt es sich nach der goldenen 6a Regel |
Also wenn andere Markennamen drauf stehen funktioniert es schonmal prima.
Wird in z.B. in Florida für 80 USD vertrieben. Würde mir hier für den doppelten Preis verarscht vorkommen, zumal es für den Container aus der PRC nicht wirklich weiter nach Europa ist. Geändert von Fozzi-Bear (19.10.2025 um 19:30 Uhr)
Die kenn ich noch von früher vom Tauchen. Die hält man mit der Spitze INS Wasser Richtung Grund. Dann zeigen die die Wassertiefe an. Im Bild hält der das wie eine Taschenlampe.... hatte der Fotograf keine Ahnung wie es funktioniert. So funktioniert es jedenfalls nicht.
Der Vollständigkeit halber, für die für die das Internet kein Neuland mehr ist eine der direkteren Bezugsquellen:
https://m.gys.cn/qtzhuanyongyiqiyib/5001791788.html Stabile 19 Euro.
Google mal nach Depthtrax 1h manual. |
„…Auf den Boden lege…“: nein
„…aufs Wasser halte….“: nein Das Teil muss senkrecht INS Wasser gehalten werden. Der schwarze Part wird dabei nass, und deine Hand ist dann 15cm über der Wasseroberfläche. Du kannst nicht von der Flybridge wie mit einer Taschenlampe auf die Wasseroberfläche leuchten. Du kannst auch nicht in deinem Logis auf den Fußboden zielen, und kennst dann die Wassertiefe unter dem Schiff. Wenn du direkt auf dem Rumpf ankoppelst, kann das gehen. |
Bei Aliexpress Deutschland ist derzeit ein weiterentwickeltes Modell im Angebot, dann allerdings 50 EUR. Hätte längst zugeschlagen, aber bei uns haben die Seen ausnahmslos fiesen Moddergrund. Da gibts keine klare Trennung und die Echo's haben ernsthafte Schwierigkeiten und ich kann gleich raten. |
Aber auch egal jetzt . Hole mir fuer 30 eur ein Handlot. Siehe Beschreibung:
Danke und grüße derRAlle
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Boot eisfrei halten auf Solar/12V Basis - kann das funktionieren ? | bootsmann033 | Technik-Talk | 44 | 20.02.2025 15:08 |
| Yamaha 8 Ps Ultra Langschaft an einem Dawncraft Dandy 19 kann das funktionieren? | zzzDenniszzz | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 27.09.2013 22:51 |
| Selbstgebauter Motorprüfstand inkl. Kühlsystem! Kann es so funktionieren? | arrowbolt | Motoren und Antriebstechnik | 22 | 24.05.2008 23:08 |
| Bilgepumpe - kann das funktionieren??? | felix | Technik-Talk | 6 | 15.07.2007 21:46 |
| Wie kann das funktionieren? | Picton16ft | Kein Boot | 16 | 23.05.2007 14:24 |
