Alt 19.09.2013, 15:05
zzzDenniszzz zzzDenniszzz ist offline
Standard Yamaha 8 Ps Ultra Langschaft an einem Dawncraft Dandy 19 kann das funktionieren?
Hallo Zusammen,
Habe mir vor etwa 2 monaten ein kajütboot der marke Dawncraft gekauft,Baujahr 1979,typ Dandy 19 ft..
Leider wurde ich vom verkäufer ganz ordentlich über den tisch gezogen,weil das mein erstes boot ist und ich sehr wenig ahnung von der materie hatte und mich auf die versprechungen das alles soweit laufen würde verlassen habe...und wurde schnell eines besseren belehrt...
also folgender maßen siehts:
habe gesagt und bestätigt bekommen das der motor ein ultralangschaft 8Ps..
marke yamaha..leider sprang das teil nur mehrere male kurz an und dann nicht mehr..dann fand ich das thema mit spiegelhöhe heraus..
was würdet ihr mir raten?die spiegelhöhe kenne ich nicht genau aber werde heute noch ein foto des boots hochladen..kann ich den motor verwenden?Wenn nicht möchte ihn jemnad kaufen?
vielen dank im vorraus Mfg Dennis
Alt 19.09.2013, 18:34
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.133 Danke in 744 Beiträgen
Hallo Dennis,
ich denke wenn der Motor ordentlich läuft kannst Du ihn fahren, bei einem 19ft Boot ist es auch egal ob Kurz oder Langschaft wenn man eh nur einstellige PS Leistung zur Verfügung hat, hauptsache der Motor ist soweit im Wasser das min. die Kavitationsplatte unter Wasser ist damit der Motor auch ordentlich kühlt. Wo möchtest Du denn fahren ?
Christian
Zitat von zzzDenniszzz Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Alt 19.09.2013, 20:59
hey Christian erstmal danke für die schnelle antwort!
Das beruhigt mich schonmal!
Also die Kavitationsplatte ist definitiv weit genug unter wasser,hatte nur gelesen das wenn sie zu tief sitzt,das sich dann die fahreigenschaften merklich verschlechtern..
Das boot steht in Hengelo am twente kanal,hatte vor damit zum angeln zu fahren und evtl auch längere tages touren im gebiet obere issel zu machen..
die frage wäre noch inwiefern ich das boot zum gleiten bringen kann und mit welcher geschwindigkeit ich rechnen kann?das boot wiegt laut bootsschein 750 kilo..
Gruß Dennis
Alt 19.09.2013, 21:07
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
Moin Dennis,
mit gleiten vergiss mal ganz schnell wieder... Ein 5,80m Boot mit 750kg Leergewicht wird nicht mal ansatzweise gleiten. Rechne mal noch Motor, Sprit, evtl. Batterie, dich selber und Ausrüstung (Anker etc.) hinzu. Da kommst du schnell auf knapp 900 - 1.000kg.
Da brauchst du schon einiges mehr an PS um ins gleiten zu kommen. Ist das Boot den überhaupt ein Gleiter?!?
Wie du dein Boot ins gleiten bringen kannst?! Indem du dir >= 50PS hinten ran hängst, wenn dein Boot denn überhaupt ein Gleiter ist.
Mfg
Martin
Alt 19.09.2013, 21:10
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Entschuldige bitte, aber wenn du ernsthaft überlegst, das Boot mit 8 Ps ins Gleiten zu bekommen, stehst du wirklich noch gaaaaaaanz am Anfang des Bootfahrens...
Sollte die Gewichtsangabe stimmen, bist du mit Ausrüstung bei mind. 1000Kg.
Um eine Tonne Gewicht ins Gleiten zu kriegen, braucht man ca. 60 Ps, bei deiner Rumpfform evtl. etwas weniger.
Du wirst mit 8 Ps nicht über die Rumpfgeschwindigkeit von ca. 6 Knoten hinauskommen
Alt 19.09.2013, 23:06
Hallo zzzDenniszzz,
mit dem 8 PS Motor könnte dein Boot etwa 10 Km/H erreichen,
zum Gleiten brauchst du 60 PS je Tonne Gewicht, wenn das Boot ein Gleiter ist
Alt 20.09.2013, 23:07
http://s7.directupload.net/file/d/3386/iwcnf34b_jpg.htm
Alt 20.09.2013, 23:10
Nabend zusammen
Danke für die antworten,hab schon ungefähr damit gerechnet das was das gleiten angeht nich viel sein wird,wobei ich wenn ich ehrlich bin noch nichmal weiß ob mein boot ein gleiter ist..aufjedenfall ist es ein trimaran also dreikieler..hab hier mal ein foto beigefügt hoffe der link funktioniert..evtl wird sich demnächst ein neuer motor zugelegt..
Grüße Dennis
Alt 21.09.2013, 06:42
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Standard Gleiter
ist definitiv ein Gleiter mit Top Wasserlage ,das Boot kippelt nicht wegen der 3 Kiele also Ideal für Angler,zur Motorisierung : mit 8 PS ist gleiten àusgeschlossen`,aber man muss es ja auch nicht.
Es kommt immer darauf an was ich damit machen will.
Das Boot ist aber eine gute Wahl.
viel Spass damit
gruss
Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 27.09.2013, 22:51
das freut mich zu hören!!will damit ja aufjedenfall angeln aber würde auch gerne mal ein paar tage die kanäle in holland entlang schippern..auf geschwindigkeit kommts mir da nich so an solange es noch vorwärts geht;)..meinst du mehr als 10 kmh werde ich mit der motorisierung nicht zustande kriegen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:49 Uhr.
