Alt 19.10.2025, 09:52
ErikderWikinger ErikderWikinger ist offline
Boot: WIKING VARIANT / SY Beaufort 16
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Honda BF75A Vergaserausbau
Hallo Zusammen, ich brauche Hilfe. Ich habe einen BF75A von 1999 welcher lange nicht im Wasser war. Habe mich mal hingesetzt, alles abgeschlossen und den Motor gestartet. Läuft aber nicht im Volllast Bereich. Ich will die Vergaser ausbauen bekomme aber den Luftkasten nicht ab. 3 Schrauben, links sind zugänglich, aber eine Schraube rechts ist vom Motorblock teilweise verdeckt. Wie muss ich vorgehen, um die Vergaser auszubauen? Vielen Dank, Mfg Erik
Hits:	19
Größe:	81,3 KB
ID:	1051716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	31,7 KB
ID:	1051717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	59,3 KB
Hits:	24
Größe:	73,5 KB
Geändert von ErikderWikinger (19.10.2025 um 16:58 Uhr)
Alt 19.10.2025, 10:05
skibo skibo ist gerade online
3.097 Danke in 1.585 Beiträgen
Das kann man sehr gut auf deinen Fotos sehen....
Schöne Grüße an den August
Alt 19.10.2025, 14:08
3.350 Danke in 1.808 Beiträgen
die Vergaserbatterie wird zunächst als komplette Einheit mit Einlaßkrümmer und Luftkasten demontiert und dann erst zerlegt.
-the mechanic-
Alt 19.10.2025, 14:42
Benutzerbild von Segelnflamingo
Segelnflamingo Segelnflamingo ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Die ausgebaute Vergasereinheit mit zwei Schrauben an einem Flacheisen im Schraubstock befestigen und dann komplett zerlegen. Zum reinigen der Düsen und Steigrohr geht gut der dünne Draht von den Ölwechsel Anhänger.
Die Bohrungen im Ansaugkanal Vergaser oberhalb der Drosselklappe nicht vergessen.
Alt 19.10.2025, 17:02
Die 9 Schrauben an der Ansaugbrücke? Siehe letztes Foto. Vielen Dank, Gruß Erik
Alt 26.10.2025, 11:34
Guten Tag, Vergaser sind gereinigt. Kann bitte jemand helfen, wie ich die Vergaser einstellen muss? Vielen Dank, Grüße Erik
Alt 26.10.2025, 11:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
1. Schwimmerstand einstellen an allen Vergasern.
2. Drosselklappen an allen Vergasern Syncron einstellen.
3. Gemichschrauben alle richtig einstellen.
4. Leerlaufdrehzahl richtig einstellen.
Gruß Jogie,
Alt 26.10.2025, 12:38
Standard Vergaser einstellen
Hi, kannst du mir das bitte etwas detaillierter beschreiben? Dankeschön, Gruß Erik
Alt 26.10.2025, 12:45
uli07 uli07 ist offline
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Hallo Eric, ich glaube das du solche Vergaser das erste Mal in der Hand hattest und du wahrscheinlich gedacht hast das das wie ein Radwechsel ist. Im eigenen Interesse würde ich dir raten das Boot mit dem Motor in eine Werkstatt zu bringen. Ich glaube sonst wird das nichts. Das ist wirklich nicht böse gemeint.
Gruß Uli07
Das habe ich schon mehrfach in anderen Beiträgen geschrieben.
Nochmal eine Din A 4 Seite zu schreiben habe ich keine Lust.
Wenn du im Forum Suchst wirst du die Beiträge finden.
Aber ob du die Vergaser richtig eingestellt bekommst?
Dazu gehört auch praktische erfahrung.
Gruß Jogie,
Alt 26.10.2025, 12:56
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.328 Danke in 650 Beiträgen
…..und vielleicht auch noch das richtige Werkzeug/Messuhren……
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 27.10.2025, 10:06
Guten Tag Zusammen, und obwohl ich Honda FB75A Vergaser tatsächlich noch nicht in den Händen hatte, habe ich mehr als 30 Jahre Erfahrung. Und eigentlich ging es mir bei der letzten Fragestellung mehr um konkrete Einstellwerte, z.B. maximaler Druckunterschied bei der Synchronisation, .... Praktische Tipps,... aber Danke an Alle, Gruß Erik
Alt 27.10.2025, 10:32
Alt 27.10.2025, 10:35
Hi , kannst du mir bitte ungefähr sagen wann du eine Beschreibung gepostet hast, bei deinen über 6000 Beiträgen suche ich ewig. Vielen Dank, Gruß Erik
Alt 27.10.2025, 11:05
Keinen.
30 Jahre Erfahrung in was?
Alt 27.10.2025, 11:41
Hallo Zusammen, ich verstehe nicht, warum einige so bissig, so unfreundlich sind?
Und natürlich sollte der Druckunterschied bei der Synchronisation am Ende "null" sein ! aber das Handbuch schreibt: Max. erlaubter Vacuum Unterschied zwischen den Cylindern = 20 mm Hg oder weniger,....MfG Erik
Alt 27.10.2025, 12:14
Du kannst ja gerne nach deinem Handbuch einstellen, aber warum fragst du überhaupt wenn doch im Handbuch was anderes steht als empfohlen.
Ich habe immer so eingestellt, daß es keine Differenzen gab.
Alt 28.10.2025, 14:55
Hallo Zusammen, zum Vergaser einstellen benötige ich ein Einstellwerkzeug, Honda 07KMA-MS60101, Pilot screw wrench, hat das jemand zum Ausleihen oder Kaufen? Dankeschön, Grüße Erik
Hits:	7
Größe:	49,7 KB
ID:	1052170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	8
Größe:	42,4 KB
Alt 28.10.2025, 16:47
Versuche es mal bei einem Motorradhändler.
Alt 28.10.2025, 16:51
Nimm ein metallröhrchen ,schlag einmal kurz mit dem Hammer drauf und schon hast du das „spezialwerkzeug“
Alt 28.10.2025, 16:54
Boot: beruflich von A bis Z
1.919 Danke in 1.410 Beiträgen
Oder du nimmst ein passendes Kupferrohr, aus dem Modellbau etc. und dellst ein knappes Drittel des Durchmessers als Abflachung ein.
Die Schraube ist Federbelastet und dreht idR. leicht
PS: der Vorschreiber war etwas schneller....
M.f.G.
Bo
Alt 28.10.2025, 18:06
Gute Idee mit dem Rohr, vielen Dank, Gruß Erik
Alt 28.10.2025, 18:22
Hallo Erik,
immer wieder geben wir Facherfahrenen unsere Jahrzehnte lange gemachte Erfahrung, gerne an unsere "Jungspunte" weiter. Ansporn dafür ist aber auch der "DANKE" Button in jedem Schreibfenster, den hier jeder dem unsere Tipps helfen, auch drücken darf.
Wofür wir dann auch dankbar sind.
M.f.G.
Bo
Honda BF75A / 75PS 4 takt Auspuff Problem kefal Motoren und Antriebstechnik 0 17.05.2022 21:06
Öle wechseln an Honda BF75A kefal Motoren und Antriebstechnik 1 05.02.2022 17:36
Suche Werkstatthandbuch Honda BF75A ErikderWikinger Restaurationen 0 10.04.2021 23:47
Honda BF75A/90A - Zündung CDI defekt Evan28 Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2016 15:10
Vergaserausbau Mercruiser Zodiac340 Technik-Talk 6 21.06.2007 17:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:27 Uhr.
