Alt 15.10.2025, 19:56
fignon83 fignon83 ist offline
2.820 Danke in 1.653 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Teil?
mal sehen, ob das Schwarmwissen hier besser als Google Lens ist, da kam nix bei raus.
Das Teil liegt bei mir auf der Werkbank rum, in der Nähe eines Bohrmaschinenständers. Ich komme nicht mehr drauf, wozu es gedacht ist.
Hits:	118
Größe:	90,0 KB
ID:	1051551   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	183,4 KB
ID:	1051552   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	107,8 KB
Alt 15.10.2025, 19:59
Quatschko Quatschko ist offline
173 Danke in 118 Beiträgen
Welches Material?
Könnte das eine Anode gewesen sein? Sieht so angefressen aus auf einem Ende.
Alt 15.10.2025, 20:05
Anode kann eigentlich nicht sein, das ist verzinkter Stahl wie so ein billig-Werkzeug. An beiden Enden Spitzen, die eine etwas länger (ca 1 und 3mm).
Alt 15.10.2025, 20:22
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.776 Danke in 994 Beiträgen
Einspannen in das Bohrfutter, dann den Bohrständer absenken, um zu sehen, ob man genau auf der Körnung ankommt. Wenn ja, raus das Teil und den Bohrer einspannen.
So als Idee.
Gruß Rüdiger
Alt 15.10.2025, 21:15
Chili Chili ist offline
21.931 Danke in 7.060 Beiträgen
Hä? Das kannst du auch direkt mit eingespanntem Bohrer machen. Dafür ist das sicherlich nicht.
Alt 16.10.2025, 07:11
Ralph72 Ralph72 ist offline
22 Danke in 15 Beiträgen
Oder ein alter Nietdorn für lochösen.Würde nur das gegenstück fehlen.
Alt 16.10.2025, 07:21
Mit Spitzen an beiden Enden?
Alt 16.10.2025, 07:28
guggel guggel ist offline
14 Danke in 8 Beiträgen
Unterschiedliche Ösenstärken?
Gruß Reiner
Alt 16.10.2025, 15:00
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.623 Danke in 3.589 Beiträgen
Sieht für mich aus wie Rohmaterial um auf der Drehbank was herzustellen.
Die Spitzen an den enden sind vom Abstechmeißel.
Gruß Jogie,
Alt 16.10.2025, 15:22
Benutzerbild von Andi vom Neckar
Andi vom Neckar Andi vom Neckar ist offline
Boot: Monterey 218SS
Rufzeichen oder MMSI: DB8596 MMSI: 211499190
241 Danke in 105 Beiträgen
Hast Du ein Motorrad? Da kenne ich solch ein Teil aus dem Lenkerbereich.
Nessy - Owner!
Alt 16.10.2025, 16:03
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.534 Danke in 5.860 Beiträgen
Möglicherweise ein Zentrierdorn..............
Alt 16.10.2025, 17:06
Benutzerbild von Succes_Falcon
Succes_Falcon Succes_Falcon ist offline
Boot: Succes 1050 SD
1.052 Danke in 415 Beiträgen
Das Ende auf Bild 3 hat ja eindeutig einen Rändel und eine bearbeitete Oberfläche.
Wahrscheinlich ist es ein Teil eine Messinstruments.
Vielleicht ist es ein Messtaster. Für den Dorn am gerändelten Ende hab ich jedoch keine einleuchtende Erklärung.
Die beiden Dornen sind aber fest und lassen sich nicht verschieben, oder?
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar
Alt 16.10.2025, 17:19
Das Nordlicht Das Nordlicht ist offline
Boot: Stahl Segelboot " Wildgans " ( Bj . ca 1930 )
Rufzeichen oder MMSI: DA 8605
3 Danke in 2 Beiträgen
Ich würde auf einen Tiefenanschlag tippen.
Alt 16.10.2025, 18:40
Ja, sind fest.
Alt 16.10.2025, 19:24
Habe das hier gefunden, kommt dem recht nah, aber das mein Teil an jedem Ende eine Spitze hat, auch gleich wieder nicht.
Nennt sich Nietendöpper.
Angehängte Grafiken
Alt 16.10.2025, 19:37
Hast du Fotos von dem Bohrmaschinenständer.
Evtl. ist ja der Vorschlag von Nordlicht korrekt und es passt als Tiefenanschlag an den Ständer.
Alt 16.10.2025, 20:03
Hier der Bohrständer. Und in der Tat ist da eine Stelle, wo man das Teil reinstecken kann (wozu die Inbus-Schraube sein soll, k. Ahnung? Kann man auch rausschrauben. Hat gar keine Funktion. Fixiert auch nicht das Teil, wenn ich es von unten reinstecke) und könnte als Tiefenanschlag fungieren. Aber warum dann die Spitze, und dann auch noch auf beiden Seiten?
Hits:	30
Größe:	145,6 KB
ID:	1051578   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	119,5 KB
ID:	1051579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	120,8 KB
Hits:	26
Größe:	133,5 KB
Was ist das für ein Teil u. was ist hier defekt? sanmarino Motoren und Antriebstechnik 6 09.06.2014 14:59
Was ist das für ein Teil und wofür ist es da ? capitano02 Motoren und Antriebstechnik 11 17.07.2007 08:26
Was ist das für ein Teil?? Audiot_8p Technik-Talk 7 04.10.2006 22:34
OMC! Was ist das für ein Teil ? Horst61 Motoren und Antriebstechnik 5 04.11.2004 13:33
Was ist das für ein Teil? Autoscooter Motoren und Antriebstechnik 11 21.08.2004 20:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
