Alt 10.10.2025, 08:59
Benutzerbild von Sobin
Sobin Sobin ist offline
Boot: Uttern 520 HT
41 Danke in 17 Beiträgen
Standard Oxalsäure
Da ich dieses Jahr zum ersten mal die hier im Forum propagierte Oxalsäure ( 1:10 ) einsetzen möchte frage ich mich wie lange man die einwirken lassen soll.
mvh
Rüdiger
Alt 10.10.2025, 09:01
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.363 Danke in 12.385 Beiträgen
Bis der Belag ab ist.
Alt 10.10.2025, 09:24
scippy scippy ist offline
Boot: Beneteau 650 WA
33 Danke in 13 Beiträgen
mvh
Rüdiger
Wenn Du damit den Gilb vom Boot über der Wasserlinie runterbekommen willst, kannst Du es sehr einfach mit der Säure von frischen Zitronen machen. Das Netz kostet im Supermarkt um 2,00 €. Zitronen einfach aufschneiden und abreiben, den Erfolg siehst Du sofort. Hinterher nachkärchern -auch den Trailer, falls das Boot darauf steht- fertig. Dauert bei mir bei 6m Boot eine halbe Stunde.
Beste Grüsse Scippy
"Gut gemeint" ist das Gegenteil von "Gut gemacht"
Alt 10.10.2025, 09:39
Ok ich hab immer einen feuchtes Schwamm genommen und die Oxalsäure pur mit dem Schwamm aufgetragen der Gilb war nach ein paar Sekunden weg danach hab ich den Rest mit dem Hochdruck Reiniger abgespült.
https://youtu.be/azYRyUuKMko?si=nSYc5y3vQfLioTS2
Alt 10.10.2025, 10:09
Pepper Pepper ist offline
4.997 Danke in 2.003 Beiträgen
Kommt auf die Intensität der "Verschmutzung" an. Ist es ein dünner Belag, reicht oft schon das einfache auftragen und abspülen.
Ist es ein dicker Bewuchs, muss es entweder lange einwirken - hier wird oftmals empfohlen, die Lösung mit Kleister anzudicken, damit sie länger zum einwirken am Rumpf bleibt - oder was ich immer machen musste, Oxalpulver pur auf die Bürste und damit den Rumpf schrubben.
Es sind bei dichten Bewuchs durchaus mehrere Reinigungsgänge notwendig, auch wenn man es hat lange einwirken lassen.
Alt 10.10.2025, 11:06
greyman greyman ist offline
Boot: Quicksilver aktive 555 Cabin mit 80PS Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DH8975
110 Danke in 57 Beiträgen
Ich sehne gerne einen Schaumsprüher aus dem Kfz-Zubehör um das etwas zu verschäumen, dann klebt das besser:
https://amzn.eu/d/b6LVMiB (PaidLink)
Quicksilver 555 Cabin, 80PS Mercury
Simrad Go7, B&G V60
Alt 10.10.2025, 11:22
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.336 Danke in 4.257 Beiträgen
Ca. 10 Minuten, kannst Du Dir in meinem Album ansehen.
Zitronensäure ist lange nicht so wirksam.
Gerhard
Alt 10.10.2025, 15:11
Boot: Vetus Bellus 1200
15.891 Danke in 4.320 Beiträgen
Ein Besen mit weichen langen Borsten oder ein Mopp oder so ein neumodisches Wischding. Dazu ein rechteckiger Speiskübel .
Oxalsäure anmischen. (Viel hilft Viel)
In den Kübel und den Kübel unter die zu reinigende Stelle stellen. Besen reintauchen und los gehts. Man muss es mal gesehen haben.
Es gab doch früher diese beschissene Reklame im Fernsehen, wi einer eine totalversiffte Pfanne halb in eine Schüssel eintaucht. Als er sie rausnimmt, ist die blitzesauber
So muss man sich das vorstellen. Das ist wie Zauberei. 12 m Boot in 10 Minuten blitzblank. Das abspülen mit klarem Wasser, dauert länger.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
Alt 14.10.2025, 10:20
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
3.995 Danke in 1.798 Beiträgen
Aber aufpassen, greift verzinkte Teile an. Bei mir haben die Kotflügel vom Trailer stark gelitten.
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 14.10.2025, 10:56
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.594 Danke in 3.575 Beiträgen
Ich habe den Wasserschlauch immer dabei.
Trailer vorher nass machen und bei der Arbeit immer mal Wasser drauf zum abspülen.
Gruß Jogie,
Alt 14.10.2025, 11:11
uli07 uli07 ist offline
7.967 Danke in 4.817 Beiträgen
Das oder der Zink verändert "nur" seine Farbe. Wird etwas heller.
Gruß Uli07
Alt 14.10.2025, 15:34
Dem Zink sein Aussehen, verändern sich tut.
Dativ geht immer.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 14.10.2025, 16:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.115 Danke in 6.731 Beiträgen
Dativ geht immer.
Das Aussehen des Zinks verändert sich….
Nimm besser den Genitiv
Bin schon weg
Gruß aus Berlin
Alt 14.10.2025, 16:26
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.165 Danke in 3.950 Beiträgen
Der Dativ ist dem Genitiv sein Feind ;)
Gruss, Dirk
Alt 14.10.2025, 17:36
Gerd-CH Gerd-CH ist offline
Boot: Merry Fisher 695 S2
716 Danke in 317 Beiträgen
Das Zink, das als Korrosionsschicht auf den Stahlträgern des Trailers aufgebracht wurde, wird durch Oxalsäure zu Zinkoxalat gelöst. Das Zinkoxalat, das in Wasser schwer löslich ist, bleibt auf der Metalloberfläche als weisser Schleier und verhindert weiteren Säureangriff.
Ewig hält dieser Effekt aber nicht an, vor alle wenn man das Zinkoxalat immer wieder wegkärchert oder wegwischt. Der Weg für weitere Oxlsäureangriffe wird dann wieder frei.
Alt 15.10.2025, 06:15
Boot: Nidelv 26
Ich habe die Flecken auf dem Trailer einfach ertragen. Ein rein optisches Problem.
Dativ geht immer.
Sorry, couldn't resist
Hits:	19
Größe:	23,6 KB
Gerhard
Alt 15.10.2025, 10:38
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.032 Danke in 2.017 Beiträgen
Moin moin,
vielleicht thematisch besser passend zum bf wäre "Genitiv ins Wasser, weil es ist Dativ"
lg, justme, SCNR
Alt 16.10.2025, 09:03
Boot: Uttern 520 HT
Habe gestern die Reinigung mit der Oxalsäure erledigt. Hatte mir extra eine 8 Liter Düngermittelspritze gekauft um die Säure aufzutragen. Wirklich erstaunlich der Efekt und wie hier beschrieben mussten ein paar hartnäckige Stellen zusätzlich mit der Bürste bearbeitet werden.
Danke
Mvh
Rüdiger
Alt 16.10.2025, 11:57
Benutzerbild von woody1975
woody1975 woody1975 ist offline
Boot: Sealine Conti 18
258 Danke in 106 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung vor 2 Wochen. Unbedingt Schutzbrille tragen. Mir ist ein kleiner Tropfen ins Auge gekommen. hab zum Glück schnell reagiert und nach 30 Sekunden mit dem Ausspülen angefangen.
Ab in die Augenklinik. Zum Glück nix passiert. Leichte Verätzungen die aber wieder verheilt sind.
Also Safety first!!!
Ich nehme ein Microfasertuch. Wringe das gut aus und dann einfach leicht feucht drüber wischen. Und die Magic startet nach kurzer Zeit. So tropft fasst nix auf den Trailer. Nur halt ins Auge
Alt 16.10.2025, 18:41
Benutzerbild von flachzange
flachzange flachzange ist gerade online
Boot: Hardy 20 Family Pilot
3.105 Danke in 793 Beiträgen
Und nicht nur die Augen, sondern auch die Haut schützen. Oxalsäure dringt durch die Haut in den Körper ein und kann sich sogar in Organen ablagern.
Dirk
Elbe km 83 re Ufer
Alt 16.10.2025, 23:13
Sprühgerät ist Mist. Man atmet den Nebel ein. Ok, man hat dann keine Milben mehr in der Lunge. Imker träufeln das in ihre Bienstöcke um Milben zu töten. Das Beste ist ein Schrubber, Besen oder Wischmop.
sind euer.
Gorch Fock
Alt 17.10.2025, 05:04
Boot: Nidelv 26
Man muss nur auf die Windrichtung achten.
Im Ernst: Einatmen ist nicht lustig. Ich habe immer Brille, Atemschutz und lange Handschuhe getragen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf oxalsaeure.pdf (10,3 KB, 19x aufgerufen)
Gerhard
Werkzeuge reinigen - war das das mit der Oxalsäure??? Esmeralda Kein Boot 7 24.02.2007 23:17
Busvorzelt - reinigen - Oxalsäure ? dieter Kein Boot 6 29.10.2006 13:12
Oxalsäure: wie anwenden??? jessig1 Restaurationen 9 10.10.2006 14:33
Erfahrungsbericht zum entrosten mit Oxalsäure blaue-elise Allgemeines zum Boot 34 29.08.2006 05:35
Oxalsäure TomM Technik-Talk 18 07.06.2004 03:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
