Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Motor > Elektromotoren und Elektroboote
Elektromotoren und Elektroboote Speziell für elektrische Antriebe und elektrisch angetriebene Boote. Kein Modellbau!
Alt 06.10.2025, 16:45
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
746 Danke in 257 Beiträgen
Standard spiegelhöhe 44 cm, welcher Motor?
hallo,
bei meinem Dinghi hat der Spiegel eine Höhe von 44 cm.
Kann ich da einen Kurzschaftmotor fahren?
Danke für hinweise.
Alt 06.10.2025, 18:50
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.716 Danke in 2.376 Beiträgen
Das ist bei den meisten Dhingis der fall, ja. 50 ist langschaft und 55 extralangschaft.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.10.2025, 11:14
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.129 Danke in 4.286 Beiträgen
Hat sich da etwas geändert? Spiegelhöhe Kurzschaft war mal 38cm. Mit 44cm dürfte man da an der Kotzgrenze sein, wo der Kurzschaft gerne mal, je nach Form des Rumpfes Luft zieht. Da bist du mit einem LS auf der sicheren Seite.
Nelson Mandela
Alt 07.10.2025, 13:43
fignon83 fignon83 ist gerade online
3.379 Danke in 1.977 Beiträgen
Bei einem E-Motor (evtl. nur bei den Preiswerten) gelten doch andere Maße? Da gelten 72cm als Kurzschaft und 90cm als Langschaft.
Alt 07.10.2025, 14:13
Føx Føx ist offline
Weil du da den Motor idr am schaft hochziehen kannst. Das geht beim AB ja nicht.
der quark ist halt in " angegeben. Beim Dhingi sitzt man ja eher hinten daher würde ich eher kurzschaft wählen.
https://www.svb.de/de/ratgeber/die-r...senborder.html
Hier die Schaftlänge beim E-Motor, ich denke man sieht den unterschied( die 66cm auf dem Bild) Da gilt Gondel>bedineinheit=schaftlänge. Beim Benziner is das anders.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.10.2025, 15:51
Genau das meinte ich ja. Daher sind die in #2 und 3 aufgeführten Maße in Verbindung mit den Begrifflichkeiten verwirrend für den TE.
Alt 07.10.2025, 15:56
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.833 Danke in 728 Beiträgen
Ein Beiboot? Damit brettert man ja für gewöhnlich nicht und bei Verdrängerfahrt sollte der Motor tief genug im Wasser sein. Mein altes Schlauchboot hatte auch 43cm und ging mit dem 30er KS ganz gut, allerdings nur mit Foil und in den Kurven vorsichtig. Ohne Foil hat er ständig Luft gezogen.
Alt 07.10.2025, 15:59
Er will doch einen E-Motor verwenden. Keinen Benziner. Da gelten andere Maße. Oder hat sich der TE in der Forenrubrik vertan?
Alt 07.10.2025, 17:20
Føx Føx ist offline
Da bei einem 66er Schaft der Abstand zum prop maximal 35cm ist, wäre ein Langschaft anzuraten. Bei E-Motoren.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 07.10.2025, 18:49
Boot: 5 m Sloep
danke für eure hinweise. das Thema kann beendet werden.
ich habe einen torqeedo travel 1003 s. also Kurzschaft.
ich denke, dass der bei 44 cm Spiegelhöhe passt.
ich fahre ein holzdinghi und sitze dabei hinten, sodass der spiegel nochmal etwas eintaucht.
also, danke von mir für eure beiträge- Thema beendet.
Spiegelhöhe / Motorstärke Glastron V144 Racun Allgemeines zum Boot 1 10.04.2014 20:30
Spiegelhöhe 70cm = Langschaft? Bergsteiger82 Allgemeines zum Boot 20 05.11.2012 16:42
spiegelhöhe was für eine Schaftlänge Fritzkids Technik-Talk 12 14.09.2011 22:19
Spiegelhöhe beim Boot verändern! gandra Allgemeines zum Boot 5 17.11.2010 07:35
Spiegelhöhe bei Langschaft-Motoren seaviper Restaurationen 6 11.04.2009 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:18 Uhr.
