Alt 05.10.2025, 15:45
talkmaster talkmaster ist offline
Boot: Sea Ray
61 Danke in 34 Beiträgen
Standard Honda BF 50 Vergasermodell dreht nicht über 3500
Hallo in die Runde,
habe einen Honda BF 50 als Vergaser an meinem 4,50m Boot.
Nach dem auswintern 2024 lief er im Standgas ruckelig und ging manchmal aus. Habe dann die Vergaser gereinigt und synchronisiert. Danach lief er 2024 und bis Mai 2025 seidenweich.
Der Motor stand dann von Mai bis jetzt in Kroatien unter einer Plane.
Gestern ist er wunderbar angesprungen und lief auch gut, hatte jedoch beim Beschleunigen kurze Aussetzer.
Nach ca. 30 Minuten dann plötzlich Leistungsabfall und liess sich nicht mehr über 3500 U/min drehen.
Im Standgas sehr ruhig und auch bis 3500 U/min sehr sauber.
Es scheint, dass er zu wenig Spritt bekommt.
Kann es sein, dass eine Hauptdüse verstopft ist und er dadurch bei Last nicht mehr hochdrehen kann?
Sonst läuft er ja super.
Kann die Hauptdüse nach 5 Monaten Standzeit überhaupt verstopfen?
Das Sieb im Tank ist sauber, der Filter neu aus 2024 und völlig frei.
Im Neutral, also ohne Gang kann ich locker bis in den Drehzahlbegrenzer drehen. Motor dreht sauber hoch. Nur bei Last nicht.
Tankentlüftung ist offen.
Während der Fahrt versucht den Pumpenball zu pumpen. Der Pumpenball bleibt hart und keine Veränderung.
Der Benzinfilter ist aus 2024 und völlig frei.
Kann das die Benzinpumpe sein oder ist eine Hauptdüse verstopft durch die 5 Monate Standzeit?
Ist das Vergasermodell von Honda generell empfindlich bei den Düsen?
Freue mich über Rückmeldung
Willy
Geändert von talkmaster (05.10.2025 um 15:54 Uhr)
Volvo Penta 3.0GS dreht nicht über 3000U/min, was tun???? Bayside650 Motoren und Antriebstechnik 28 17.09.2021 08:21
Volvo Penta 5.7 GXI dreht nur 3500 u/min Shelbytommy Motoren und Antriebstechnik 1 19.08.2017 11:13
Honda 40 PS Warnton Vergasermodell fisherboy Motoren und Antriebstechnik 7 16.10.2013 19:29
Volvo Penta AQ130 B20 dreht nur 3500 U/min. Zanderkiller Motoren und Antriebstechnik 29 07.08.2011 21:27
Motor dreht im Gang nur auf 3500 U/min Robsi Motoren und Antriebstechnik 3 28.05.2003 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:39 Uhr.
