Alt 16.08.2013, 15:31
fisherboy fisherboy ist offline
Standard Honda 40 PS Warnton Vergasermodell
Hallo aus Canada, ich habe mir hier einen gebrauchten 40PS Honda Motor mit Fernschaltung gekauft. Nach ca. 3 Wochen, nachdem der Kontrollstrahl nachließ und der Warnton ankam, habe ich den Impeller und das Thermostat gewechselt. Der Kontrollstrahl ist jetzt sehr gut, aber der Warnton kommt bei 2000 Umdrehungen immer noch an, aber kein Warnlicht. Wenn ich den Motor im Fass laufen lasse, kommt kein Ton an. Öllampe ist immer grün. Der Warnton kommt schon beim Start an, dass heißt bei kaltem Motor. Ich war gestern mit dem Boot bei einem Honda Dealer (75km entfernt) und wollte den Motor überprüfen lassen, aber er wollte mir nur einen Termin in 10 Tagen geben. Hat jemand eine Idee, was das Problem sein könnte?
Alt 16.08.2013, 17:56
Benutzerbild von wiwe27
wiwe27 wiwe27 ist offline
Boot: Alumacraft Escape 165 CS
4.233 Danke in 1.529 Beiträgen
Zitat von fisherboy Beitrag anzeigen
... aber der Warnton kommt bei 2000 Umdrehungen immer noch an, aber kein Warnlicht.
Verstehe ich nicht so ganz:
Kommt der Warnton schon bei eingeschalteter Zündung oder erst bei laufendem Motor oder erst bei laufendem Motor, wenn 2.000 U/min. erreicht sind?
Mein BF50 hat auch einen Warnton, wenn der Motor nicht tief genug herunter getrimmt ist. Vielleicht liegt es daran?
Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen
Alt 16.08.2013, 18:00
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Was für einen Ton Dauerhaft oder unterbrochen das ist schon mal wichtig. Baujahr wäre auch gut. Der Unterbrochene Ton könnte von einem Defekten Trimmgeber kommen. Dann aber erst bei eingelegtem Gang.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 17.08.2013, 03:42
Hallo Wilfried und Hallo Martin,
Der Warnton kommt bei laufenden Motor und eingelegten Gang bei ca. 2000 Umdrehungen an.
Es ist ein unterbrochener Warnton. Der Motor ist von Baujahr 2005.
Gruß Heinz (fisherboy)
Alt 17.08.2013, 05:55
Dann scheint das noch kein Einspritzer zu sein. Folglich kann man den "Pieper" Kurzschließen so das dieses Signal nicht mehr ertönt. Das kommt zu 95% vom Trimmgebersensoren, kann man durchmessen. Sollte zwischen Orange und Schwarz 4-6 KOhm haben und zwischen schwarz und Gelb/Blau 2,7 - 4,3 KOhm Ein anderer Wert löst den Alarm im Fahrbetrieb aus ich habe dieses Problem auch bei meinem 40 PS Honda und nun bei meinem 50 Honda einspritzer. Dort ist es Komplizierer das Problem zu lösen bei deinem Kannst du eine Brücke legen und gut ist. Hat bei mir gut geholfen diesen alarm braucht eigentlich kein Mensch . Man merkt schon ob der Motor zu hoch getrimmt ist. Messe erstmal durch und dann schreibe hier weiter.
Alt 14.10.2013, 11:21
Schade keine Rückmeldung ob es an dem Geber lag.
Alt 14.10.2013, 17:47
Shetland640 Shetland640 ist offline
Boot: Shetland 640 Bj. 1975
294 Danke in 234 Beiträgen
Hallo Heinz,
der Motor könnte auch verkalkt sein, dem Wasser in der Tonne Citonensäure zusetzen dann dürfte das Problem behoben sein. Als Mischung habe ich ca. 4 kg für ca.180 Liter genommen. Hier im Vorum gibt es auch einen Bericht zu diesem Problem.
Gruß Bernd
Alt 16.10.2013, 19:29
Peterbru Peterbru ist offline
78 Danke in 63 Beiträgen
Ob der Motor verkalkt ist sieht man wenn der Thermostat ausgebaut wird oder wenn andauernd die Kontrollstrahldüse zu geht.
Gruß Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
