Alt 13.09.2025, 12:05
Seadoo123 Seadoo123 ist offline
310 Danke in 169 Beiträgen
Standard Bootswinde mit automatischer Bremse - Fehlfunktion ???
Moin ,
Ich habe bei meinem neuem 2700er Ohlmeier Trailer eine , ich glaube Alko Winde verbaut die ich jetzt das 2. mal genutzt habe und entweder ist der Mist schon kaputt oder es muss was justiert werden oder ich mache was falsch .
Es gibt keinen Hebel wenn man die Bremse lösen will oder wenn man schnell und leicht das Seil ausrollen will sondern man leiert kurz zurück und schwups ist diese „Bremse“ frei und es geht schnell und leicht zu Sache .
Genau das ist das Problem ..
Ich wollte das Seil jetzt ausrollen und muss mit beiden Händen und viel Kraft rückwärts leiern ….
Normal gibt man mal einen Ruck und es geht spielend einfach .
Was mache ich falsch oder was ist defekt oder was kann ich einstellen ???
Freue mich über ein paar Infos von euch …
Vielen Dank
Hits:	32
Größe:	31,9 KB
Alt 13.09.2025, 20:10
Keiner eine Idee ?
Alt Gestern, 14:27
Da ist diese , doch keine Alko oder Knott
Automatische Lastbremse nennt es sich .
Macht man den Deckel ab , gibt es eine Federspannung in der Achse aber egal ob leicht oder schwer , es lässt sich sehr schwer zurück Leier…
Eine Unterlegscheibe und Spezialring war dort noch aber ich denke als Ersatz reingelegt .
https://www.anhaenger-ersatzteile24....uckbremse.html
Hits:	24
Größe:	96,7 KB
ID:	1049645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	60,8 KB
ID:	1049646   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	62,6 KB
Hits:	20
Größe:	70,1 KB
Alt Gestern, 14:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.353 Danke in 3.468 Beiträgen
https://www.anhaenger-ersatzteile24.de/de/anhaengerersatzteile/seilwinden/manuelle-seilwinden/900kg-seilwinde-automatischer-lastdruckbremse.html
Wenn du die rausgefallene Scheibe und den Sprengring an die richtige stelle einbaust dann geht die Winde wieder wie Neu.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt Gestern, 15:45
Nein , die gehören da nicht hin.
Am Ende half der Gummihammer ….
Der 4 eckige Mitnehmer wo die Kurpel drauf sitzt hat ein Gewinde und presst sich dagegen und die Scheiben werden wie bei einer
Bremse gehalten und die Welle dreht sich .
Dieses muss sich verkeilt haben …
Habe es dann mit Gewalt los bekommen und am Ende alles gereinigt und neu eingefettet .
Jetzt geht es zum Glück wieder …
Warum das passiert ist weis ich nicht ?
Die Winde wurde jetzt das 2. benutzt .
Mal sehen wie lange es hält .
Qualitativ macht sie einen ganz guten Eindruck.
Hits:	18
Größe:	60,8 KB
ID:	1049651   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	99,1 KB
ID:	1049652   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	89,3 KB
Alt Gestern, 15:53
Da frag ich mich was die Scheibe und Simmering da im Gehäuse machen und wie die dahin kommen.
Gruß Jogie,
Alt Gestern, 20:56
yello yello ist offline
819 Danke in 356 Beiträgen
Die Scheibe gehört auf den Vierkant und der Seegerring davor auf den Ansatz zum Vierkant. Das soll das Verschieben des Vierkants nach vorne verhindern.
yello
Alt Heute, 06:59
scrad scrad ist offline
154 Danke in 73 Beiträgen
Ich hatte an meinem Ohlmeier Trailer kurz nach dem Kauf ebenfalls die Winde defekt .
Selbes Problem , aber es ließ sich äußerlich kein Defekt feststellen.
Anstandslos ne neue Winde bekommen die nach 3 mal slippen wieder defekt war.
Zerlegen/Gummihammer brachte kurz Abhilfe und dann "klemmte" sie wieder.
Hatte keine Lust mehr auf den Ärger und auf elektrische Winde umgerüstet......
Alt Heute, 08:29
Nein die Scheibe passt da nicht hin …
Es gibt da noch eine lange schmale Welle und es scheint wirklich Ersatz zu sein .
Das große 4 Kant sitzt wie eine Schraube auf einem großem Gewinde und beim herauslösen drückt das 4 Kant dann die Scheiben zusammen und versetzt diese dann in Drehung ….
Beim zurück kurbeln soll ich dann dass 4 Kant etwa lösen und die Scheiben frei geben .
Warum dieses sich verhakt oder blockiert hat ist mir noch ein Rätsel .
Vielleicht ein Einzelfall aber wenn nicht dann muss die Winde weichen ….
Vieleicht mag sie auch keine 2.5 to Boote und verkeilt sich deswegen …
Auf jeden Fall hatte ich so ein Mist mit meinen „billig“ Winden nicht .
Einfacher Kipphebel und alles wäre gut …
Alt Heute, 10:04
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Hol dir ne Alko 901 dann haste Ruhe.
Frag ohlmeier ob sie dir mit zuzahlung ne Alko zusenden.
Dann wirds schon passen
Alt Heute, 11:40
Habe den Trailer im August 2024 über Europe Marine gekauft ….
Ob da noch was machbar ist nach der Zeit und über 3. , glaube ich weniger ….
Aber jetzt muss es erstmal getestet werden .
Wenn es wieder klemmt dann kommt sie weg , dann ist wohl das Boot oder das Prinzip dieser lastbremse für das schwere Boot wohl zu viel
Alt Heute, 11:47
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
13.320 Danke in 3.592 Beiträgen
Also, ich lese hier länger mit..
Wir hatten mal einen Brenderup PKW Transporthänger in der Firma. Ich hatte damals mehrfach Autos transportiert.
Es war auch eine Automatikwinde verbaut....
Man musste beim Herunterlassen eines Autos auch immer kurbeln - geht ja nicht anders, sonst würde das Auto ja herunterrollen und die Kurbel zum Ventilator werden...
Das Seil konnte man nie einfach so ziehen und abwickeln.
MfG* * * *Mario
Lowrance 3500 mit Fehlfunktion molaboot Technik-Talk 11 27.08.2023 22:01
Fehlfunktion Funktionspanel Bavaria 30 Motorboot Rolfi Allgemeines zum Boot 2 06.04.2020 08:06
Schutz der Elektrik gegen LiMa-Regler Fehlfunktion/zu hoher Spannung? JulianBuss Technik-Talk 6 11.05.2011 18:08
Fehlfunktion Smartcontroller Teibelman Allgemeines zum Boot 0 20.08.2005 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
