Alt 11.09.2025, 22:55
Flo1909 Flo1909 ist offline
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Tohatsu MFS5BS Standgas / schwankende Drehzahlen
Evtl. Kann mich jemand in die richtige Richtung pushen..Ich bin absoluter „Hobbyschrauber“ und benötige hier ein Rat von den Profis 😅
Ich bekomme den Motor / Standgas einfach nicht „richtig“ eingestellt..
Folgendes Verhalten ist zu beobachten:
Drehzahl unter 1500 -> Motor geht aus… laut dem Manual sollte die Drehzahl mit eingelegtem Gang bei ca 1100 liegen.. da komme ich aber absolut nicht hin. Ich bewege mich im Bereich Zwischen 1700 und 2000 - also sehr schwankend…wenn ich den Motor länger mit geschlossener Abdeckung im Standgas laufen lasse, geht er langsam unter 1500 Umdrehungen und geht aus (das dauert mal länger und mal weniger lang)
Motor ohne Abdeckung -> Drehzahl zwischen 100-200 höher als mit Abdeckung. Ist das normal?
Was habe ich schon gemacht?
- Vergaser getaucht (gegen billig Alixpess-Vergaser und auch an der Gemischschraube „rumgespielt“)
- Benzinpumpe getauscht
- Benzin-Schläuche gewechselt
- Benzin-Filter getauscht
-Ventilschraube am externen Tank geprüft
- Benzin gewechselt
- Motorblock demontiert und Dichtungen bezüglich Abgasleck geprüft
- Kompression gemessen (liegt bei ca 50psi wie laut Manual sein sollte)
-Propeller geprüft
-Zündkerze gewechselt
Ich bin mit meinem Latein am Ende.. evtl hat jemand noch einen Rat 😅
Danke und Gruß
Florian
Alt 11.09.2025, 23:05
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
32 Danke in 21 Beiträgen
Florian
Ich denke ich muss nicht viel dazu schreiben, Wieso macht man sowas?
War der alte den defekt?
Alt 12.09.2025, 10:20
H, ja der alte war irgendwie defek.. hab den Motor einfach nicht mehr zum laufen bekommen damit.. x-mal im Ultraschallbad gewesen und alles getauscht was was man daran tauschen konnte..😅
Deine Vermutung ist also dass es am Vergaser liegt?
Alt 12.09.2025, 10:38
uli07 uli07 ist offline
7.891 Danke in 4.785 Beiträgen
Ohne Deckel/Verkleidung läuft der Motor schneller. Daher vermute ich Falschluft. Den Vergasertausch hättest du dir soweit ich das aus der Ferne beurteilen kann sparen können. Vergaser gehen im Normalfall nicht kaputt, es sein denn da ist was draufgefallen und der Vergaser ist deformiert.
Gruß Uli07
Alt 12.09.2025, 10:53
Ja Uli das meinte ich auch, vorallem ein tausch gegen einen Billig Vergaser ist nicht die lösung.
Ich kauf auch viel aus Fern-Ost, finde das auch absoulut nicht schlimm aber bei manchen sachen wie z.b. einem Vergaser ist das halt nicht die ideale lösung
Alt 12.09.2025, 11:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.382 Danke in 3.481 Beiträgen
Zündzeitpunkt stimmt nicht.
Zündanlage fehlerhaft und bringt erst bei drehzahl ein Zündfunke.
Falschluft, Ansaugung undicht.
Vergaser zu, oder nicht richtig eingestellt.
Benzinpumpe defeckt und bringt erst ab einer bestimten Drehzahl genug.
etc......................alles mal Prüfen.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 12.09.2025, 12:18
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.021 Danke in 2.616 Beiträgen
Vergaser gehen im Normalfall nicht kaputt....
Ich kenn einige Vergaser, die nach langer Standzeit nicht mehr funktionstüchtig waren.
Der Vergaser des 5BS hat eigene Kanäle für Standgas/Leerlauf. Die werden bei dem Chinavergaser nicht sauber gearbeitet sein.
Gruß, Jörg!
Alt 12.09.2025, 15:11
Das stimmt. Sowas kenne ich auch. Da lag das an umgekippten Sprit der das Gehäuse angegriffen hat. Das passiert auch bei dem heutigen Sprit nicht über Winter oder nach einem Jahr Standzeit.
Gruß Uli07
Alt 16.09.2025, 18:44
Hallo Uli,
Danke, das mir der Falschluft werde ich die Tage noch mal prüfen.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Florian
Tohatsu MFS5BS Kipphebel gebrochen Flo1909 Motoren und Antriebstechnik 59 26.08.2024 05:02
Tohatsu MFS5BS (2008) suche Ersatzteil „Thrust Bushing“ Flo1909 Motoren und Antriebstechnik 3 27.04.2023 01:06
Drehzahlen im Standgas schwanken Ray Technik-Talk 16 06.08.2009 15:18
Schwankende Motortemperatur 3,0L Merc. yello Motoren und Antriebstechnik 10 16.07.2008 21:52
schwankende Geschwindigkeitsanzeige Niki Motoren und Antriebstechnik 5 20.07.2005 12:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
