Alt 10.09.2025, 14:48
Mama32 Mama32 ist offline
Standard Probleme mit Honda Bf 15
Wir haben einen Honda Four stroke mit 15 PS. Er stand länger und jetzt will er nicht mehr anspringen. Wir hatten den Tank gesäubert, dann hat er einen neuen Benzinschlauch mit Pumpball bekommen. Wir haben noch den Luftfilter erneuert und auch neue Zündkerzen. Der Vergaser wurde auch im Ultraschallbad gereinigt. Da alles nichts brachte hatten wir ihn in der Werkstatt. Da hiess es der Vergaser wäre überlaufen und er läuft wieder. Also sind wir am Wochenende los frohen Mutes und wurde enttäuscht Da der Motor wieder nicht startet. Mein Mann hatte mal die Gemischschraube am Vergaser verstellt. Wir hatte gelesen die Normalstellung wäre 1,5 bis 2,5 Umdrehungen nach draussen. Ist das korrekt oder weiss einer was wir noch probieren können?
Alt 10.09.2025, 15:32
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
31 Danke in 20 Beiträgen
Wen der Vergaser Überläuft dan ist warscheinlich entweder der Schwimmer defekt oder die Schwimmer-Nadel Undicht. Den vergaser müsste man zerlegen um das zu sehen.
Alt 10.09.2025, 15:41
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.369 Danke in 3.474 Beiträgen
Planlos alles Verstellen bringt noch mehr Probleme.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 10.09.2025, 15:43
3.317 Danke in 1.791 Beiträgen
Wir haben noch den Luftfilter erneuert [...]
kann ich mal den alten Luftfilter sehen?
-the mechanic-
Alt 10.09.2025, 15:44
Wenn der Fehler nicht behoben ist dann: Top Werkstatt.
Gruß Jogie,
Alt 10.09.2025, 15:55
uli07 uli07 ist offline
7.885 Danke in 4.782 Beiträgen
Dann muß der Motor halt nochmal in die Werkstatt zum Nachbessern.
Gruß Uli07
Alt 10.09.2025, 21:05
skibo skibo ist offline
2.959 Danke in 1.522 Beiträgen
Und es werden bei dieser Werkstatt noch mehrere Besuche werden.
Schöne Grüße an den August
Alt 10.09.2025, 21:17
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist gerade online
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.113 Danke in 852 Beiträgen
-the mechanic-
Machst mich neugierig…
…was könntest du ggf. vom Lufi ableiten?
LG, Roland
- Es ist alles erlaubt, sofern nicht ausdrücklich verboten! -
Alt 11.09.2025, 06:26
Benutzerbild von Exhauster
7.885 Danke in 4.151 Beiträgen
ich denke 'the mechanic' wollte damit nur zum Ausdruck bringen das der BF15 keinen Luftfilter hat.
Gruß Karsten
Alt 11.09.2025, 07:11
Okay... Jetzt versteh ich es auch
(Aber um bei der Wahrheit zu bleiben, ob das Ding einen Lufi hat oder nicht wusste ich nicht)
LG, Roland
Alt 11.09.2025, 07:36
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
128 Danke in 58 Beiträgen
Mein Bootsnachbar hatte ein ähnliches Problem mit dem BF15. Der Motor sprang nur noch mit Bremsenreiniger an. Bei ihm hat sich herausgestellt, dass am Mechanismus von der Chokeklappe etwas gebrochen war und der Choke nicht funktionierte... Vlt. mal Prüfen.
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 11.09.2025, 10:42
Sorry es war der Benzinfilter. Ihn nochmal in die Werkstatt zu bringen würden wir nächstes Jahr machen. Hier in der Gegend sind solche Werkstätten rar. Wir sollten ihn hinkriegen da hiess es noch ist ein kleiner denn machen sie zwischendurch. Das hat dann auch nur 4 Wochen gedauert. Mit Starthilfespray geht er kurz an, aber er geht dann gleich wieder aus
Geändert von Mama32 (11.09.2025 um 12:17 Uhr)
Alt 11.09.2025, 12:48
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist gerade online
Boot: Verschiedene
1.200 Danke in 618 Beiträgen
Hallo, habt ihr einen separaten Tank oder einen Einbautank?
Grüße.
Ervin Rude
Alt 11.09.2025, 14:48
Ist ein separater Tank
Alt 11.09.2025, 16:18
Zitat von littlebert Beitrag anzeigen
Moin Mama,
bitte mache Die die Mühe und benutze Satzzeichen und Absätze.
Den Buchstabensalat zu lesen ist gruselig.
Zu Eurem Problem: Der Vergaser muss ordentlich gereinigt und eingestellt werden.
@ jogie und skibo
Eure Beiträge sind nur noch lästig. Tragt etwas zur Lösung bei oder haltet doch einfach die Finger still. Diese ständigen Sticheleien sind zum Kotzen.
Da spricht der " EXPERTE "
es war der Benzinfilter, der Motor läuft.
Gruß Jogie,
Alt 12.09.2025, 14:45
Ich meinte sorry es war der Benzinfilter nicht das es daran lag. Sondern weil ich oben Luftfilter geschrieben hatte. Wir hatten nach langer Standzeit erstmal nur den Vergaser im Ultraschallbad gereinigt. Da der Motor nicht wollte hatten wir noch den Benzinfilter getauscht. Was keine Besserung brachte. Da auch noch altes Benzin im Tank war haben wir das rausgemacht und frisches rein. Der Gummiball und die Benzinleitung hatten wir dann auch gleich erneuert. Um auszuschließen haben wir auch die Zündkerzen geprüft. Mit Starthilfespray ist er mal kurzzeitig angesprungen. Mein Mann wollte dann den Choke etwas reinschreiben dabei ist der Motor wieder ausgegangen. Deshalb habe ich hier gefragt ob ihr noch Ideen habt woran es liegen könnte.
Alt 12.09.2025, 15:04
Boot: Verschiedene
….wie Jogie geschrieben hat: der Vergaser muss !richtig! Sauber! ordentlich! Komplett! Zerlegt und gereinigt werden. Ultraschall, vergaserbad, Druckluft, prokeln, was geht.
Danach sollte der BF wieder laufen.
Grüße.
Ervin Rude
Alt 12.09.2025, 20:34
den Vergaser komplett in ein Ultraschallbad zu werfen bringt garnichts, der muss komplett zerlegt werden.
Alt 13.09.2025, 09:49
Und wer baut den wieder zusammen und stellt den ein?
Gruß Uli07
Honda Honda Honda ;-) VP .. B 75 fassbier3.1 Motoren und Antriebstechnik 15 17.06.2025 13:29
Probleme mit Honda BF 90 Viertakt rixx007 Motoren und Antriebstechnik 11 30.07.2012 23:31
Probleme mit Honda BF15 im Leerlauf WalterB Motoren und Antriebstechnik 1 21.09.2010 11:13
Probleme mit Honda BF6, BF8 blauspermy Motoren und Antriebstechnik 1 07.08.2009 08:10
Kleine Probleme mit Anzeige bei Honda BF10 navisnavis Motoren und Antriebstechnik 3 19.05.2007 21:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:42 Uhr.
