Alt Gestern, 07:34
alesu alesu ist offline
Boot: skibsplast seabird 1500
11 Danke in 6 Beiträgen
Standard Mercury 60 ELPTO geht beim trimmen im Standgas aus
Hallo zusammen.
Folgendes Problem habe ich gestern festgestellt.
Bei meinem ansonsten zuverlässig laufenden, etwas in die Jahre gekommenen Zweitakter musste ich gestern feststellen, dass der Motor im kalten Zustand einfach ausgeht, wenn er im Standgas läuft und ich den Trimmschalter an der Fernschaltung betätige.
Im Fahrbetrieb ist keinerlei Besonderheit beim Trimmen festzustellen.
Könnte mir jemand bei einen Lösungsansatz oder einer Idee der Ursache des Problems behilflich sein?
alesu
Mögen die Höhepunkte der Vergangenheit, die Tiefpunkte der Zukunft werden.
Alt Heute, 07:57
Quatschko Quatschko ist gerade online
146 Danke in 101 Beiträgen
Spannungsproblem
Alt Heute, 10:02
Zitat von Quatschko Beitrag anzeigen
Spannungsproblem
Erst einmal Danke für Deinen Lösungsansatz.
Batterie kann ich ausschließen.
Kann es am Trimmschalter der Fernschaltung eventuell liegen?
Ach was solls, dass wäre alles Glaskugelleserei, vergiss die Frage.
Alt Heute, 11:06
Wie sehen die Verbindungen aus, Masse, Pluspol, an der Batterie und am Motor? Wenn die Hydraulikpumpe ordentlich Strom zieht, und die Masse irgendwo schlecht ist, dann kann das die lustigsten Effekte haben. Trimschalter eher nicht, was passiert wenn du den Schalter an der Motorwanne benutzt?
Yamaha F15 Zweitakter geht beim Ankippen/Trimmen für Flachwasserfahrt nach kurzer Zei Sylvscho Motoren und Antriebstechnik 3 23.07.2022 11:00
Trimmen "down" geht nicht beim 290DP-E Bernhard Peter Motoren und Antriebstechnik 4 15.08.2020 14:58
Honda BF90 geht beim trimmen aus tobemank Motoren und Antriebstechnik 49 03.07.2015 20:17
Mercruiser 3,0L beim Trimmen geht er aus Biesböch Motoren und Antriebstechnik 6 12.06.2015 14:32
Spannung geht beim Trimmen in die Knie rudi11 Motoren und Antriebstechnik 15 06.06.2012 18:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:36 Uhr.
