Alt Heute, 10:52
madnex1966 madnex1966 ist offline
Standard Probleme mit 15 A Sicherung am Mercury F80 ELPT
Motorenhersteller: Mercury
Modell: MER 1F804131F
Bezeichnung: F80 ELPT EFI
Leistung: 80 PS
4-Takter
Baujahr 2015
Habe auf dem letzten Urlaubstrip mit meinem Boot das folgende Problem:
Mehrmals in verschiedenen Betriebssituationen (liegend im Hafen / Lastbetrieb im oberen Bereich ca 4500 - 5500 U/Min) kam die 15 A Sicherung (HELM) an meinem Motor. in 3 von 4 Situationen konnte ich direkt eine neue Sicherung stecken und der Motor funktionierte wieder problemlos. Im Letzten Fall war es dann so, dass beim Stecken der Sicherung diese direkt wieder durchbrannte (Zündschalter aus/Hauptschalter ein). Nach einigem Zeitablauf (ca. 1 - 1,5 Stunden) konnte ich dann wieder eine Sicherung stecken und alles funktionierte wieder. Soweit ich der Anzeige auf dem SmartCraft-Geräten trauen kann lag die Temperatur des Motors (Öltemperatur) in diesen Situationen nie über 70 Grad.
Um in der Sache weiter zu kommen benötige ich einen Schaltplan des Motors um zu sehen, wie das permanent Plus im Motor geführt ist oder Hinweise zu möglichen Ursachen des Fehlers. Ich gehe von Wärmeausdehnung und damit einhergehenden Kurzschluss von permanentPlus gegen Masse aus.
Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank im voraus.
mfg Roland Frost
Neuer Mercury F80 ELPT EFi tourt im Leerlauf nicht ab daniel20999 Motoren und Antriebstechnik 3 10.06.2023 20:12
Bootsmotor Mercury F30 ELPT oder ELPT HD Kai Heckelmann Motoren und Antriebstechnik 1 13.11.2020 21:52
Unterschied Mercury 115 ELPT OptiMax Pro XS -- zu -- Mercury F115 ELPT EFI oder CT .? Nippelalarm Motoren und Antriebstechnik 6 24.11.2016 19:56
Frage zum wechsel von Mercury 50PS ELPT BF auf 100PS ELPT - Jetzt 0PS rascala17fm Motoren und Antriebstechnik 167 19.05.2014 17:24
Probleme mit Mercury M 60 ELPT EFI Polaris Technik-Talk 4 30.08.2008 01:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:33 Uhr.
