Moin zusammen, ich habe ein Problem mit dem oben genannten Antrieb. Vielleicht kann mir ja hier geholfen werden. Wenn ich im unteren Drehzahlbereich tucker und den Hebel auf N Stelle, fällt die Drehzahl auf circa 200 Umdrehungen ab und fängt sich dann wieder bei 800. Wenn ich aber aufstoppe, geht der Motor aus. Das gleiche Problem habe ich auch, wenn ich im unteren Drehzahlbereich beschleunigen will,die Drehzahl fällt rapide ab. Sobald ich das Gas zurücknehme, fängt er sich wieder. Man könnte meinen, er säuft ab oder bekommt kein Sprit. Im oberen Drehzahlbereich läuft er einwandfrei. D.h., 15 Minuten bei 4000 Umdrehungen kein Aussetzer. Beim rückwärts anlegen an der Mole hätte ich mir fast die Badeplattform versemmelt, da er beim aufstoppen ausgegangen ist. Hat hier jemand eine Idee, wo mein Problem ist?
Schon mal vielen Dank für eure Mühe. Mit freundlichen Grüßen. Michael |
Hallo Michael, vom 4,3l gibt es über 20 verschiedene Modelle, genaue Angaben über deinen Motor wären hilfreich.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043 |
Hallo Michael,
hört sich an als wäre am Vergaser die Beschleunigerpumpe nicht i.O., das "Ausgehen" könnte auch durch den "Zündunterbrecher" (Kill-Switch) verursacht werden... oftmals ist ein schwergängiger Schaltzug die Ursache dafür.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Vergaser Sierra 18-7370N Gaszug am Vergaser einstellen | kobza | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 14.07.2022 14:45 |
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach | saro | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.06.2012 08:57 |
Mercruiser Vergaser-Einstellung | PderSkipper | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 11.05.2008 20:02 |
Umrüstung Mercruiser 4,3 Liter Vergaser auf Einspritzer | sagblos | Motoren und Antriebstechnik | 20 | 20.02.2005 19:28 |
Vergaser, Choke beim Mercruiser | Meistereder | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 26.04.2004 08:12 |
