Alt 28.08.2025, 17:21
Elektroameise Elektroameise ist offline
Standard Lenkung schwergängig
Vielleicht finde ich hier Hilfe. Habe schon einiges gelesen was mir auch weitergeholfen hat, aber mein Problem ist noch nicht ganz gelöst.
Also: ich habe einen Mercury 4 Takt 50 PS Außenborder (bj2012)
Es ist eine Teleflex Lenkung verbaut. Leider ist diese extrem schwergängig. Das äußert sich folgendermaßen: es gibt ein kleines Spiel am Lenkrad, beim welchem nichts passiert (2-4 cm)
Danach kommt ein starker Wiederstand und die Lenkung geht etwas ruckartig. Das bedeutet, dass auf dem Wasser ein Geradeauskurs nur schwer zu halten ist. Man muss extrem häufig korrigieren. Nun habe ich dank des Forums hier schon ein paar Versuche gemacht. Ich habe die Lenkstange ausgehangen um zu schauen ob es vielleicht am Seil liegt. Dies war nicht der Fall. Es lief super leichtgängig. Danach habe ich versucht unten am Schwenkrohr?! über den Nippel zu fetten. Leider habe ich kein Fett reinbekommen. Man sieht oben dass noch altes Fett dran ist, der Motor wurde auch immer gewartet. Die anderen Schmiernippel funktionieren.
Dann habe ich laut der Betriebsanleitung die Schraube im Bild gelöst. Danach ging es schon um einiges leichter. Weiß jemand wie weit man diese schraube lösen darf? Sie war auf Anschlag und ich habe sie ca 2 Umdrehungen gelöst. Bin für jede Hilfe dankbar. Viele Grüße
Hits:	36
Größe:	72,1 KB
Alt 29.08.2025, 10:46
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
522 Danke in 338 Beiträgen
Die Schraube so weit lösen, bis der Lenkwiderstand so ist, wie man ihn erwartet. Der ist dazu da! Allerdings nicht zu lose, dass man die Schraube verliert.
Den Schmiernippel ausbauen und durch einen neuen ersetzen, damit man wieder Fett eingepresst bekommt. Das ist ein nicht unbekanntes Problem.
Wolfgang
Schaun wir mal, dann seh ich schon
Tipfehler sind damit zu erklären das mein Tastatur nicht wusste was ich schreiben wollte ...
Alt 02.09.2025, 02:12
Danke für deine Antwort. Habe den Nippel mal gegen einen getauscht, bei welchem ich weiss, dass er funktioniert. Leider auch hier kein Erfolg. Es lässt sich kein Fett eindrücken.
Alt 02.09.2025, 06:59
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.300 Danke in 12.375 Beiträgen
Dann prokel mal mit einem kleinen Schraubendreher den alten Knarst aus der Bohrung unter dem Gewinde, kann sein das da altes hartes Fett oder ySchmutz hängt.
Alt 02.09.2025, 07:12
Benutzerbild von polterklumpen
polterklumpen polterklumpen ist offline
Boot: Dumela
613 Danke in 355 Beiträgen
Ich denke wenn der Zustand so weit , ist hilft nur die komplette Demontage. Waschen reinigen fetten. Da fehlte wohl etwas regelmäßige Wartung.
Viele Grüße Tilo
Keine Zeit dafür....
Lenkung bei Aussenborder schwergängig Charlie Motoren und Antriebstechnik 7 28.06.2012 01:38
Teleflex Lenkung schwergängig bello114 Technik-Talk 2 08.05.2011 22:43
Lenkung schwergängig Manta0773 Technik-Talk 6 09.04.2011 00:22
Mercury 30 PS Lenkung schwergängig, Schmiernippel corrado Motoren und Antriebstechnik 6 27.07.2010 22:35
Lenkung schwergängig motok_1 Motoren und Antriebstechnik 7 30.03.2008 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:25 Uhr.
