Alt 20.08.2025, 22:02
jday jday ist offline
16 Danke in 12 Beiträgen
Standard OM603 Zwitschern
Hallo Zusammen,
nachdem ihr mir schon einen super Hinweis zu einem anderen Problem gegeben habt, tauchte am Wochenende ein neues Phänomen auf:
Ich habe ein Zwitschern auf der ESP Seite, dort hängt auch die Seepumpe
Ich habe den Riemen der Pumpe mal geprüft, könnte aber keine Änderung am Geräusch feststellen.
Das Zwitschern wird leiser, wenn die Drehzahl steigt
Kann das jemand zuordnen ?
https://files.fm/u/g2a5pdu6gs
Ich habe keine Ahnung, aber schrauben tue ich gerne. Ich werde auch kein gebrauchtes AKW kaufen- versprochen!
Alt 20.08.2025, 23:30
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
34 Danke in 21 Beiträgen
Hi, würde zu 99% auf ne defekte Spann/ Umlenkrolle am Riementrieb tippen.
Musst mal den Riemen runternehmen und jede Rolle einzeln drehen und dran wackeln dan merkst wen sie rau laufen/ Spiel haben.
Grüße Beni
OM603.912 Öldruckgeber Flieger Motoren und Antriebstechnik 2 06.02.2014 07:50
Marinisieren Mercedes om603 hoffnung Motoren und Antriebstechnik 87 02.02.2014 22:21
OM603.912 Sensor Flieger Technik-Talk 13 25.11.2013 20:51
Wassergekühlter Turbo OM603 reefernator Motoren und Antriebstechnik 4 31.01.2013 11:15
Mercedes OM603 Leistungsdiagramm Striker Motoren und Antriebstechnik 20 24.04.2012 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:37 Uhr.
