Alt 20.08.2025, 07:42
Bose33 Bose33 ist offline
Boot: Benetti 37 Offshore
103 Danke in 24 Beiträgen
Standard TAMD74 High Performance
Hallo, in einer Sealine T46 sind zwei Volvo Penta TAMD74 High Performance verbaut. Dazu 3ABatterien mit 124 AH. Eine Batterie linke Maschine. Die beiden anderen Batterien für rechte Maschine und 12V Bordnetz. Das starten der rechten Maschine klappt ohne Probleme von beiden Steuerständen. Das starten der linken Maschine jedoch nur durch Drücken des Link Schalters wo rechte Maschine mir linker Maschine batterieseitig gebrückt wird.
Im Innensteuerstand ist der Schalter ja zugänglich. Jedoch am Außensteuerstand gibt es ihn nicht.
Somit kann von dort der Motor nicht gestartet werden. Also runter rennen EVC Active Station
aktivieren und dann starten. Alleine nicht so toll.
Alle Batterien sind Neu und geladen.
Ist dann der Anlasser defekt? Oder gibt es da einen Magnetschalter der Defekt ist? Der Anlasser bewegt sich kurz und dann nur noch klick, klick.
Erst bei Überbrückung zur zweiten Batteriebank startet er ohne Probleme. Laut Volvo sollte eine Batterie von 74 AH zum starten ausreichen.
Ich danke schon mal im Vorraus für Hilfe.
Gruß Frank
Alt 20.08.2025, 08:00
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.604 Danke in 1.112 Beiträgen
74 Ah- 12V sind für die "Riesendiesel" sicher zu wenig. Mein D3 mit 2,4 l Hubraum hat vorgeschriebene 100 Ah........
Außerdem gibt es viele davon, die mit 24 V betrieben werden- vielleicht hat der zweite deswegen 2 Starterbatterien?!
liebe Grüße
Raimund
Alt 20.08.2025, 12:35
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.593 Danke in 3.575 Beiträgen
Voltmeter nehmen und die Batteriespannung beim Starten messen.
Gruß Jogie,
Alt 20.08.2025, 16:42
Die Spannung geht auf 11V zurück. Da die Firma Sea line jedoch jeweils eine Batterie für eine Maschine verbaut hat und die dritte Batterie für das 12 V Bordnetz vorhanden ist und das Boot ja auch so ausgeliefert wurde muss man die Maschine also mit einer Batterie starten können. Und 125 A Stunden dürften wohl ausreichend sein für diesen Motor zu starten. Daher vermute ich einen anderen Fehler. werde wohl von einer Batterie mal minus an Masse Motor legen und plus direkt auf den Anlasser um zu sehen, wie er sich dann verhält und ob er die Drehzahl erreicht, könnte ja doch der Magnetschalter das Problem sein, dass er nicht mehr die Leistung überträgt.
Alt 20.08.2025, 18:17
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.964 Danke in 4.657 Beiträgen
Gibt es tatsächlich in 12 V
https://neu.gmc-ev.de/wp-content/upl...nta_TAMD74.pdf
Wenn es mit dem Umschalter geht ist die Batterie entweder nicht voll oder die Verkabelung anscheinend nicht OK, kann auch sein, dass die Lichtmaschine nicht lädt?
Anlasser und Kabel zum Anlasser sind ja anscheinend OK
Gruß Jörg
Alt 20.08.2025, 19:23
Benutzerbild von Ami 718
Ami 718 Ami 718 ist offline
Boot: Astondoa 43
211 Danke in 113 Beiträgen
Wie weit steht die Batterie weg vom Motor?
Wenn die Kabel sehr lang sind ,dann geht da viel weg an Leistung.
Dieses Problem hatte ich mal bei einer Sunseeker.
Grüße Ralf
Alt 21.08.2025, 06:52
Die Kabel haben eine Länge von 100 cm. Ich werde mal eine zweite Batterie parallel dazuschalten. Und dann mal mit einer Batterie von 30 auf 50 eine Brücke legen. Dann ist das Startrelais was ich auch schon erneuert habe mal raus und nur der Anlasser hat seinen Job zu erledigen.
Alt 24.08.2025, 07:14
Problem gelöst. Die Starterbatterie mit 124Ah hat noch eine zweite Batterie mit 124Ah bekommen und jetzt startet die linke Maschine ohne Probleme von beiden Steuerständen.
Alt 24.08.2025, 10:32
Boot: Cranchi 50 HT
Ist aber komisch wenn die eine Batterie neu war, vielleicht doch Lichtmaschine defekt und nicht geladen?
Gruß Jörg
Alt 25.08.2025, 00:18
Boot: Astondoa 45
12.221 Danke in 2.389 Beiträgen
Ich habe zwar die TAMD73P-A, kenne aber diese Problematik.
Volvo hat bei den 12V Systemen ab dem TAMD74 verschiedene Versionen von Spannungsstabilisierungen für die Steuergeräte integriert, weil die Steuergeräte beim Motorstart bei hohen Strömen und zusammenbrechenden Spannungen teilweise ausgestiegen sind.
Ich habe mit einem Hochgeschwindigkeitsmessverfahren beim Startvorgang übrigens für 0,23sek einen Strom zwischen 569-807 A gemessen. Für 1,8sek flossen mehr als 400A.
Ich habe mir deshalb einen Step-up-Wandler von Amazon vor dem Steuergerät eingebaut, der auch aus 9V noch 12V macht.
Grundsätzlich halte ich 1 x 125Ah für unterdimensioniert, auch wenn die Ah nicht entscheidend sind, sondern der max. mögliche Kälteprüfstrom, der bei ca. 800A liegen sollte.
Ich habe für den Motorstart 3 x 95Ah mit je 800A Kälteprüfstrom.
Deine 2 x 125Ah sollten da also auch passen.
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (25.08.2025 um 00:27 Uhr)
Alt 25.08.2025, 12:49
Benutzerbild von Charlie2021
Charlie2021 Charlie2021 ist offline
Boot: Astondoa 46
Rufzeichen oder MMSI: "Charlie" OEX3984 MMSI 203243984
86 Danke in 43 Beiträgen
Also ich habe für meine beiden TAMD74P-B 3x Exide EP800 Dual AGM 95Ah parallel und funkt einwandfrei.
LG Markus
"Wer nie ein Boot besaß, der weiß an Schas!"
Alt 25.08.2025, 18:13
Die zwei 124 Ah Batterien klappen ja jetzt auch.
Aber das Boot Sealine T46 wurde von Sealine Orginal mit 3 Batterien ausgeliefert.
Stehen zwischen den Maschinen in Kunstoff Boxen.
Und da geht auch nichts größeres wie jetzt verbaut rein.
Vordere Batterie linke Maschine
Mittlere Batterie rechte Maschine und 12 V Verbraucher.
Hintere Batterie rechte Maschine und 12 V Verbraucher.
Also hatte der linke Motor bei Auslieferung immer nur eine Batterie.
Rechte Maschine starten und dann den Knopf Link drücken für
Überbrückung der beiden Batterien zur linken Maschine klappte ja auch.
Aber auf der Fly gibt es keinen Schalter Link für das Überbrückungsrelais.
Also frage ich mich wie hat das bei Auslieferung funktioniert ?
Gut durch die Zusatzbatterie ist es jetzt für mich gelöst aber trotzdem seltsam.
Gruß Frank
Alt 29.08.2025, 18:41
Boot: Astondoa 45
Das kommt von Übergangswiderständen die bei großen Stromflüssen Spannungsabfälle verursachen. In der Summe, also Spannungsabfall der Batterie bei großen Strömen und an Übergangswiderständen fällt die Spannung dann irgendwann so weit ab, dass dein Steuergerät aussteigen kann.
Diese Übergangswiderstände an Steckverbindern von und zur Armaturentafel werden mit fortschreitendem Alter des Bootes immer wahrscheinlicher.
Typisch wäre z.B. auch wenn das bei niedrigen Temperaturen wieder passiert.
Gruß Frank
VP TAMD74 Wastegate im Turbo nach 20 Jahren Martin2 Motoren und Antriebstechnik 27 13.06.2025 10:27
Fragen zu EDC, tamd74 Thomas59 Motoren und Antriebstechnik 1 28.03.2025 13:47
VP TAMD74 Drucksensor Ladeluft Martin2 Motoren und Antriebstechnik 17 21.03.2025 12:33
Volvo TAMD74 EDC Drehzahlschwankungen Martin2 Motoren und Antriebstechnik 0 10.11.2024 09:40
Volvo TAMD74 EDC , Zeitverzögerung beim Schalten ??? Scand Motoren und Antriebstechnik 1 20.06.2022 20:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
