| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
Hey Leute.
Ich habe schon seit längerem das Problem, dass der Vorwärtsgang an meinem DP-SM zeitweise schlecht rausgeht. Speziell nach längeren Fahrten, lässt sich der Gang nur mit erhöhtem Kraftaufwand lösen. Ist er dann draußen funktioniert wieder alles wie es soll. Anlegemanöver mit Vor- und Rückwärtsgang klappen dann problemlos. Seit dieser Saison kommt hinzu (noch recht selten aber ab und zu) dass der Vorwärtsgang nicht sofort reingeht. Man hört dann 3-4 "Einkuppelgeräusche" und dann ist er drin. Das Öl wurde letzten Winter gewechselt und der Antrieb hat 700h auf der Uhr. Laut meinen Recherchen hier im Forum deutet alles auf einen verschlissenen Schaltkonus hin. Was sagt ihr? Torsten |
Wenn nichts verstellt worden ist (Scheiben am Schalteil) ist dies vermutlich wohl der Fall.
cu Josef ----------------------------------------------- Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
Ja das klingt noch Konus. Aber es gibt auch für den Finger ( bewegt den Konus) Unterlagscheiben, damit dieser je nach Verschleiß weiter eingedrückt oder weiter zurückgehalten wird. Ggfs reicht es aus da nachzubessern.
Schraube bitte mit Dichtmittel einsetzen. Hilft das nicht, könnte es reichen den Konus einzuläuten. Wenn nicht = neu
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]()
Die komplette Schalteinheit inkl. Einstellung mit den Distanzscheiben habe ich vorletzten Winter schon gemacht. Ohne Erfolg.
@windy: was meinst du mit Konus "einzuläuten"? Grüße |
So, den Schaltkonus habe ich gegen einen neuen getauscht.
Der alte Konus sieht für meine Begriffe genau so aus wie der Neue. Ich stelle mal ein paar Bilder mit ein. Kann man rein optisch den Verschleiß erkennen? Wie kann man ermitteln, dass der Konus wirklich verschlissen ist? T. |
Es sollte läppen heißen, sorry
Wie sehen den die Zahnräder innen aus wo der Konus drauf reibt? |
Wen die recht verschlissen sind oder so Riefen haben dan sollte man die wechseln
Von dem oberen Zahnrad habe ich ein Foto gemacht. Für meine Begriffe sieht es ganz okay aus. Ich habe aber keine Erfahrungswerte wie die Schalen aussehen müssen. Was sagt ihr?
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Contest 34 Volvo Penta MD 17C Kupplung/Schaltprobleme | HelgeO | Motoren und Antriebstechnik | 17 | 17.05.2024 10:36 |
| Volvo Pente 5.7 Schaltprobleme | Ingo77 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 17.04.2022 16:41 |
| Schaltprobleme Volvo Penta Duoprob SX | BavariaSport32 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 30.03.2020 00:07 |
| Schaltprobleme Volvo Penta DP 431B | Schoenie | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 31.01.2018 17:18 |
| Schaltprobleme bei Merc Bravo 3 | Sigi S. | Motoren und Antriebstechnik | 9 | 22.06.2005 17:29 |
