Alt 18.08.2025, 08:49
jhaustein jhaustein ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Hydrostössel wechsel beim Mercury Mercruiser 3.0
Hallo Gemeinschaft,
leider klappert mein motor ein wenig und habe festgestellt, dass es die ventile sind - wäre klasse, wenn es in diesem Forum jemanden geben würde, der das schon einmal gemacht hat und mir erklären kann - lieben gruss
Alt 18.08.2025, 10:57
Benutzerbild von turbopapst
4.187 Danke in 2.841 Beiträgen
1. ich würde erstmal die korrekte Grund) Einstellung der Ventile überprüfen.
2. welches Motoröl hast du eingefüllt??
hier ein Video vom Zusammenbau eines Motors: https://www.youtube.com/watch?v=9n3k5fR0_kE
Werner
Alt 19.08.2025, 10:57
Hallo Werner - SAE 25W-40 LM
Alt 19.08.2025, 11:05
dann kann´s daran nicht liegen.
so mancher meint seinem Motor was gutes zu tun, und füllt teures Synthetisches Öl ein, was die "alten" US Motoren gar nicht mögen.
(Nur zur Info: ich fahre meinen Motor Merc 4.3 mit 20W50 Mineralisch.)
als nächstes könntest Du noch die Grundeinstellung der Ventile/Hydrostößel überprüfen.
da gibt´s genug Info bei Youtube.
Werner
Alt 19.08.2025, 11:24
hab schon ne menge dazu gefunden - mache ich am wochenende
Alt 19.08.2025, 12:48
wenn möglich, mach doch mal ein Video und auf dem man das Klappern hört.?.?
(auf Youtube hochladen und den Link hier eingeben)
Werner
Alt 19.08.2025, 12:50
hallo werner - werde ich am wochenende machen
Hydrostössel reanimieren möglich? weana1 Motoren und Antriebstechnik 24 03.06.2025 20:56
V8 Hydrostössel und Vergaser bzw. sonstiges...... Peter28790 Motoren und Antriebstechnik 27 08.11.2015 21:35
Hydrostössel zerlegen und reinigen michi 23 Motoren und Antriebstechnik 15 29.12.2009 16:11
Ventile und Hydrostössel!!! DJeepers Motoren und Antriebstechnik 8 01.06.2006 19:15
Hydrostössel klappert... 8 Zyl. Merc. Remy Technik-Talk 7 28.04.2005 17:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:05 Uhr.
