Alt 15.08.2025, 15:25
notschot notschot ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury 50 Piepton
Guten Abend zusammen,
ich hatte gestern während der Fahrt auf einmal einen unterbrochenen Piepton. Dieser tritt immer nur dann auf wenn man etwas mehr Gas gibt. Bei langsamer Fahrt nicht. Kann mir vielleicht jemand sagen was es zu bedeuten hat und wie ich den Fehler finden könnte ? Man kann den Motor wohl leider noch nicht auslesen.
Es handelt sich um einen Mercury 50 PS Efi aus dem Jahr 2002.
Vielen Dank im Vorraus!
Alt 15.08.2025, 15:55
Benutzerbild von volker1165
6.460 Danke in 2.742 Beiträgen
Hast du mal ins Handbuch geguckt, was steht da dazu.
Von Temperatur über Öldruck, eventuell Ölmenge ist alles drin.....
new boat coming soon
Alt 15.08.2025, 15:59
Leider habe ich kein Handbuch für den Motor.
Kühlstrahl war auf jedenfall kalt & Öl ist genug drin
Alt 15.08.2025, 16:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.588 Danke in 3.572 Beiträgen
Seite 37
Leider ist die Datei zu groß um die Hochzuladen.
Daher hab ich die Seite hier reinkopiert.
Der Bediener wird über eine aktive Störung im Betriebssystem des Motors durch zwei Arten von Warnsignalen
informiert.
1. 6 Sekunden Dauerton:Weist auf einen kritischen Motorzustand hin. Je nach vorliegendem Problem wird
u. U. das Guardian-Schutzsystem des Motors aktiviert, um den Motor durch eine reduzierte
Leistungsabgabe zu schützen. In diesem Fall sofort zum Hafen zurückkehren und den Vertragshändler
kontaktieren.
2. 6 Sekunden Intervalltöne:Weist auf einen weniger kritischen Motorzustand hin. Dieser Zustand muss
nicht unbedingt sofort behoben werden. Sie können Ihr Boot weiterhin nutzen, allerdings kann je nach
Problem die Motorleistung vom Guardian-Schutzsystem eingeschränkt werden (siehe Abschnitt mit
Informationen zum Guardian-Schutzsystem unten), um den Motor zu schützen. Den Vertragshändler so
bald wie möglich kontaktieren.
Dabei ist zu beachten, dass das Warnhorn in den beiden o. g. Situationen nur einmal ertönt. Wenn die Zündung
aus- und wieder eingeschaltet wird, ertönt das Warnhorn erneut, wenn der Fehler weiterhin vorliegt. Für eine
visuelle Anzeige der spezifischen Motorfunktionen und weiterer Motordaten siehe die folgenden SmartCraft
Produktinformationen.
Der Fahrer kann einige Motorprobleme, auf die das Warnhorn hinweist, selbst beheben. Diese Bedingungen
lauten wie folgt:
• Problem im Kühlsystem (Wasserdruck oder Motortemperatur). Das Warnhorn gibt sechs Sekunden lang
kurze Intervallpieptöne ab. Den Motor abstellen und die Wassereinlassöffnungen im Getriebegehäuse
auf Blockierungen überprüfen.
• Niedriger Öldruck. Das Warnhorn gibt einen sechssekündigen Dauerton ab. Den Motor abstellen und
den Ölstand prüfen. Siehe Kraftstoff und Öl - Motorölstand prüfen und Öl auffüllen.
MOTORSCHUTZSYSTEM
Das Motorschutzsystem überwacht die wichtigen Motorsensoren auf frühe Anzeichen von Problemen. Es ist
immer aktiv, während der Motor läuft, so dass der Schutz des Motors ständig gewährleistet ist. Das System
reagiert auf ein Problem, indem es das Warnhorn sechs Sekunden lang aktiviert und/oder die Motorleistung zum
Schutz des Motors reduziert.
Wenn das Motorschutzsystem aktiviert ist, muss die Drehzahl reduziert werden. Das Problem identifizieren und
wenn möglich beheben. Das Motorschutzsystem muss rückgesetzt werden, bevor der Motor wieder mit höheren
Drehzahlen läuft. Durch Schieben des Gashebels in die Leerlaufposition wird das System wieder zurückgesetzt.
Gruß Jogie,
Alt 16.08.2025, 13:18
whaler whaler ist offline
Boot: Boston Whaler
389 Danke in 257 Beiträgen
Wenn es ein Efi ist, kann man ihn auch auslesen.
Unregelmäßiger Piepton bei geringer drehzahl Der-Kleine-87 Motoren und Antriebstechnik 3 25.08.2016 19:41
Tohatsu 2-Takt 50 PS (Piepton) Squataner Motoren und Antriebstechnik 36 18.06.2016 10:01
Piepton 50ps evinrude Bratpfanne Motoren und Antriebstechnik 8 21.05.2013 22:57
Schaltbox 703, Piepton bei Zündung an Andreas BF5 Motoren und Antriebstechnik 6 29.04.2013 18:50
Problem mit Yamaha 2-Takt,25PS (Piepton) RennesøyBerry Motoren und Antriebstechnik 15 11.07.2011 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:00 Uhr.
