Hallo zusammen und Hiiiilfe!
Bin echt ratlos. Seit dem Winter läuft mein Boot mit dem Mercury F50 Efi BJ2008 nicht mehr richtig. Komme im Vollgas gerade mal auf knapp 4000 Umdrehungen und das Boot kommt dadurch nicht in Gleitfahrt. Letzte Saison ohne Probleme. :-( zwischenzeitlich war nichts auffälliges… Habe schon diverse Sachen ausprobiert: -Propeller gewechselt (Verdacht dass das Torque Kit durchdreht-keine Veränderung ) -beide Benzinfilter gewechselt (keine Veränderung) -Pumpball neu (keine Veränderung) -Benzin V-Power getankt und zudem Additive (Motorreinigung und Einspritzdüsenreiniger) - Verdacht war da wegen Standzeit im Winter (keine Veränderung) Der Verdacht der durchdrehenden Klauenkupplung war auch da, aber das hört sich definitiv lauter an. Generell habe ich auch das Gefühl dass der Motor etwas “unrund” läuft und etwas vibriert. (Also im Stand Gas oder 1500rpm.) allerdings nicht sonderlich auffällig. Verrückt ist das im Leerlauf der Motor locker bis 6000 hochdreht, genau wie im Rückwärtsgang. ![]() Wenn ich die Schraube aus dem Wasser hole, dreht er auch im Vorwärtsgang bis 6000, also ohne Last. Kann mir jemand helfen? ![]() |
evtl. läuft der Motor nicht auf allen Zylindern.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Dachte ich mir auch schon. Hört sich eigentlich recht “rund” an. Gerade im Leerlauf und Vollgas hört es sich richtig gut an. (Also dreht ordentlich hoch und dm acht nen sauberen Sound)
Sind alle Benzinanschlüsse dicht ?
Zieht er keine Luft mit ? Bei meinem hatte ich mal die Benzinleitung am Filtereingang etwas undicht und er hat desshalb ab 3/4 Gas keine richtige Leistung gehabt. Wenn du beim Fahren mit dem Pumpenball pumpst hat er dann volle Leistung?
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht ![]() Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden. |
Bayliner 2052 macht nur 4000 rpm. Tipps!! | Maik1994 | Motoren und Antriebstechnik | 58 | 22.06.2020 06:17 |
Mercruiser 4.3 MPI dreht nur noch 4000 rpm | Pura Vida | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 02.04.2018 06:38 |
5.7LX Aussetzer 3500 RPM | kroeni | Motoren und Antriebstechnik | 19 | 23.05.2017 03:55 |
Yamaha F50 nur 3500 Umdrehungen: Schraube? | Blaupause | Technik-Talk | 22 | 29.06.2014 12:26 |
Mercury F50 EFI oder Yamaha F50 EFI | eckhard | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 18.08.2011 22:00 |
