Alt 11.08.2025, 21:14
Lars68 Lars68 ist offline
Standard Mercruiser Trimmzylinder zusammenbauen
Gerade die Dichtungen am Mercruiser Trimmzylinder gewechselt. Beim Ausbau war der schwimmende Kolben so schnell rausgekommen. Jetzt weiß ich garnicht wie rum er drin war. Ich denke so, aber zur Sicherheit wollte ich nochmal nachfragen.
Habe mal ein kleines Stück probiert reinzuschieben. Geht der wirklich so schwer rein ?
Hits:	32
Größe:	71,4 KB
Alt 12.08.2025, 05:22
Benutzerbild von von Jürgen
4.733 Danke in 2.261 Beiträgen
so rum ist richtig, ein bisschen Öl ran machen beim zusammen bauen.
Gruß Stefan
Alt 12.08.2025, 07:59
Super, vielen Dank.
Hatte den testweise schonmal am Anfang reingesetzt . Ist schon recht stramm drin.
Alt 12.08.2025, 13:21
Wieder eingesetzt, alles dicht und jetzt kommt auf der anderen Seite auch ein Tropfen. Auseinander gebaut.
Und dann sehe ich das da der schwimmende Kolben andersrum drin ist. Also mit der tiefen Öffnung zuerst. Super
Jetzt habe ich einen so und den anderen andersrum. Dürft aber eigentlich nichts machen.
Alt 12.08.2025, 15:06
Zitat von Lars68 Beitrag anzeigen
... Dürft aber eigentlich nichts machen.
denke schon das das was macht... Warum hast Du das nicht umgedreht?
Gruß Stefan
Alt 12.08.2025, 15:15
Gute Frage, war jetzt nicht von allein rausgekommen.
Mist
Aber das tiefe Loch vom schwimmenden Kolben kommt auf jeden Fall Richtung Schraube und nicht die flache Seite wie beim zweiten Zylinder ?
Alt 14.08.2025, 18:31
Ich muss mich korrigieren. Sorry. Das tiefe Loch kommt nach hinten. Hab gerade einen Zylinder zerlegt und da der auch mit dem tiefen Loch nach hinten zusammengebaut war hab ich im Werkstattbuch nach gesehen. War mir halt nicht mehr sicher...
Da ist es aber nicht eindeutig zu sehen.
In der Explosionszeichnung vom Ersatzteilkatalog aber schon eindeutig zu erkennen...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Power Trim.pdf (36,6 KB, 15x aufgerufen)
Gruß Stefan
Mercruiser Unterwasserteil zusammenbauen Ludy100 Motoren und Antriebstechnik 4 10.04.2016 13:38
HILFE! Evinrude 6PS 78er Pinne zusammenbauen herbertmehl Motoren und Antriebstechnik 8 22.04.2012 09:34
Yamaha 6a1 Wasserpumpe zusammenbauen Der_Ostfriese Motoren und Antriebstechnik 4 03.08.2010 16:32
Getriebe bei enem 270er Antrieb zusammenbauen? fjordattache Motoren und Antriebstechnik 34 25.03.2009 16:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:21 Uhr.
