Alt 11.08.2025, 08:49
Aries9 Aries9 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Honda BF100 Piepsignal
Ich besitze nun seit gut zwei Wochen ein Sportboot mit einem Honda BF100 LRTU. Die erste ausfahrt und das Einfahrprogram laut Hersteller haben bis jetzt gut funktioniert. Der Motor hat nun 5 Betriebsstunden.
Gestern war die zweite Ausfahrt und nun ist es anders als beim ersten mal. Beim langsamen hochdrehen des Motors kommt es zu einem Warnsignal von der Bedieneinheit. Mehrfaches Piepen mit gleichen abständen. Ich habe natürlich sofort unterbrochen und geschaut was es sein könnte.
Signalleuten sind jedoch aus bzw. normal, Öldruck steht auf grün und Batterie, Temperatur und Motorkontrollleuchte sind aus.
Natürlich wird jetzt ein Hondavertragspartner aufgesucht, jedoch interessiert mich persönlich was das Problem sein könnte.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen oder Tipps?
Alt 11.08.2025, 10:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
6.475 Danke in 3.524 Beiträgen
Das Piepen scheind bei Honda öffter der Fall zu sein.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=287053
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109235
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=208401
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 11.08.2025, 13:22
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Kann es sein das du den Motor zu hoch getrimmt hast dann Piept er auch zumindest bei mir .
Gruß und Ahoi Martin
Alt 12.08.2025, 07:20
Danke für die Hinweise!
Ich glaube der Wasserabscheider hat sich gemeldet. Habe diesen gestern einmal ausgebaut und gereinigt. Da war schon ein guter Anteil Wasser drin.
Jetzt stellt sich die Frage wo das Wasser hergekommen ist. Schwitzwasser finde ich nach so kurzer zeit nicht plausibel. Außer im Tank wird sich beim Hersteller durch die Lagerung schon Wasser gesammelt haben. Wie auch immer…
Heute werde ich noch einmal den Tank ablassen und schauen ob da noch Wasser drin ist. Danach kann ich davon ausgehen, dass das System frei ist von Wasser.
Am Wochenende geht es dann nochmal aufs Wasser, um zu schauen ob alles funktioniert und ob es der Fehler war.
Liebe Grüße
Alt 12.08.2025, 12:58
Boot: 40 Kn Plastikente
1.526 Danke in 1.018 Beiträgen
Leere Tanks atmen entsprechend viel und bei jedem Durchgang durch den Taupunkt kondensiert Wasser aus. Tanks sollten möglichst gut gefüllt sein, dann ist das Atemvolumen geringer. Mit Isopropanol kann das Wasser gebunden werden, als Sprittrockner im Marinezubehörladen bekommt man das auch viel teurer.
BoN
Alt 12.08.2025, 15:44
Benutzerbild von Startpilot
Startpilot Startpilot ist offline
Boot: MAB 12
11.133 Danke in 3.941 Beiträgen
BoN
Den Trick der Wasserbindung durch Alkohoholzugabe kenne ich von meinem Opa, der hat das vom Militär mitgebracht.
Und ich bin 64.
"1 Liter Spiritus auf 500 Liter Diesel".
Die Motoren haben sich zwischenzeitlich etwas entwickelt...
Ich würde das heute nur noch bei kleineren Vergaser-Benzinern machen.
Ansonsten nach Ursachen suchen bzw. einen zweiten Wasserabscheider mit größerem Volumen installieren.
Gruss, Dirk
Alt 13.08.2025, 13:57
Von Spiritus war nicht die Rede, ich schrieb Isopropanol (= Propanol-2). Natürlich ist ein Wasserabscheider sinnvoll, Einspritzdüsen haben gelegentlich ebenfalls Probleme mit Wasser, nicht nur Vergaserdüsen.
BoN
AB Honda BF100 - Nebenauspuff, Abgase stinken hozov Motoren und Antriebstechnik 3 19.10.2016 13:27
Honda Bf100 Kontrollstrahl 1985 jeenns Motoren und Antriebstechnik 1 09.05.2015 12:53
Honda Außenborder Neu BF100 LRTU thundi Werbeforum 1 19.04.2015 20:44
Honda BF100 nmea 2000 Kaesebroetchen Allgemeines zum Boot 3 13.04.2015 11:00
VERKAUFT > Honda BF100 - Neu thundi Werbeforum 1 26.12.2014 11:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:52 Uhr.
