Alt 10.08.2025, 12:10
EmEff EmEff ist offline
Standard Mercury 3 Zyl 2 Takter 70HP Unterdruckschläuche?
Hi Community,
Kann mir ein Spezi was zu den Unterdruckschläuchen sagen?
Ein Ventil sitzt vorne unten rechts im Bereich der Durchführung der Batteriekabel. Ein Anschluss am Übergang zum Unterwasserteil und ein gewinkelt Anschluss am Deckel, wo die Vergaser dran sind.
Der Motor wurde wohl vom VB (oder davor noch) zerlegt.
Erkennbar an Dirko Dichtmasse Resten.
Jedenfalls war der kurze Schlauch voll davon, das Winkelstück selbst und ich denke hinter dem Winkelstück im Deckel wahrscheinlich auch.
Wo für ist diese Unterdruckgeschichte?
Hits:	34
Größe:	185,5 KB
Alt 10.08.2025, 12:58
Benifun57 Benifun57 ist offline
Boot: Hille Cameo mit Mercury 500
33 Danke in 21 Beiträgen
Hi, ich würde sagen das ist für Öl einspritzung> Getrenntschmierung
Welches BJ usw is den den Motor?
Grüße Beni
Alt 10.08.2025, 15:10
Der hat keine Getrenntschmierung. Baujahr vermutlich zwischen '81 und '85.
Anhand der Seriennummer konnte ich in den einschlägigen Listen im Internet nichts genaues finden.
Unsere Vermutung ist, dass im Unterwasserteil ein gewisser Überdruck aufgebaut wird, um Eindringen von Wasser zu vermeiden.
Alt 10.08.2025, 15:55
Alles klar. hast ne Motornummer? Das ist am Einfachsten dan.
Ich meinte vielleicht hatte er mal Getrenntschmierung und jemand hat es umgebaut
Alt 10.08.2025, 19:11
Mercury 3 Zyl 2 Takt 70 HP
Motornummer 9276352
Alt 10.08.2025, 23:38
Quatschko Quatschko ist offline
154 Danke in 107 Beiträgen
Das ist das Crankcase Bleed System, der Schlauch geht an den Ansauggeräuschdämpfer, richtig?
Ist immer kaputt, kleine Rückschlagventile, brüchige Schläuche… am besten nicht anfassen.
Alt 10.08.2025, 23:40
Anhand der Seriennummer konnte ich in den einschlägigen Listen im Internet nichts genaues finden.l
Das ist doch gelogen.
Hits:	37
Größe:	81,7 KB
Alt 11.08.2025, 06:19
Ich muss es "anfassen" weil es oben im Ansaugdeckel dicht ist. Vermutlich mit Dirko HT. Das kurze Stück Schlauch war voll, der Eckanschluss davon auch zu.
Also Vergaser runter und Deckel ab und reinigen?
Alt 11.08.2025, 10:09
Deckel ab… um den „Deckel“ abzunehmen, muss der gesamte Powerhead raus, beide bearing carrier weg. Das was du „Deckel“ nennst ist die Hälfte des Motorblocks, in dem auch die Kurbelwellenlager und Labyrinthe sitzen.
Ich würde da genau gar nichts machen.
Alt 11.08.2025, 18:59
Also ist dieses Unterdruckgeraffel sinnlos?
Wofür wurde es dann entwickelt und verbaut?
Was hat das für einen Sinn? Welche Funktion hat es?
Und hat es irgendwelche Auswirkungen auf den Motorlauf?
Alt 13.08.2025, 18:29
OMC-Forum-Papst
9.763 Danke in 4.051 Beiträgen
Nur so zur Info .Das ist kein Unterdruckgeraffel sondern Bleedleitungen .Die haben in den Anschluss Stücken Rückschlagventile .Besorg dir eine Reparatur Anleitung und lege alle Leitungen so wie vorgeschrieben .Die Leitungen stellen sicher das alle Lagerstellen gleichmäßig geschmiert werden .Dichtmasse gehört da nicht rein .Lass den Motor so nicht laufen,du riskierst einen Lagerschaden .
PS
Wenn ich die letzten Beiträge hier lese kann ich nur den Kopf schütteln
mfg Andy
Alt 13.08.2025, 20:54
1.070 Danke in 677 Beiträgen
da muss ich dir uneingeschränkt Recht geben.
___________________
Gruß Werner
Mercury 3 Zyl 2 Takter 70HP will nicht EmEff Motoren und Antriebstechnik 9 03.08.2025 22:57
Honda BF50A Unterdruckschläuche Problem Danny_B0y Motoren und Antriebstechnik 2 02.01.2019 16:08
Mercury 700 (70hp) kommt zu spät auf Leistung Andreas.J Motoren und Antriebstechnik 35 13.06.2014 13:53
Evinrude 3cyl 70hp Bj 1989 Unterwasserteil montieren toniow Technik-Talk 4 18.08.2012 01:35
Yamaha 70hp- Modelljahr Fischkoeppe Motoren und Antriebstechnik 6 04.02.2012 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
