Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 09.08.2025, 21:00
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Standard Hilfe bei Identifikation einer Rohr-/Schlauchverbinung
Die Zuleitung zu meiner Förderpumpe leckt etwas. Sie kommt als Kupferrohr vom zweiten Vorfilter und wird dann zu einem Gummischlauch, der wieder in einem Kupferwinkelrohrstück endet und an der Pumpe befestigt ist. Dieses Zwischenstück müsste ich tauschen. Grok, ChatGPT etc sagen was von Metallfitting. Suche im Forum leider ohne Ergebnis.
Wie bekomme ich das ab? Möchte ungerne an Dieselleitung flexen. Säge? Oder gibt es eine Möglichkeit das Fitting (?) zu entfernen? Oder alles ab und von Filter bis Pumpe neu?
Es ist immer was zu tun.
Hits:	111
Größe:	51,5 KB
Philip
Alt 09.08.2025, 21:17
billi billi ist offline
37.848 Danke in 22.661 Beiträgen
Den schlauch bekommt man gar niCht ab der ist verpresst auf dem Kupferrohr... Du musst Schlauch mit dem Stück Rohr kaufen.
Das Rohr kann man an der Schraube stelle lösen
Alt 09.08.2025, 21:21
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.733 Danke in 4.502 Beiträgen
Das ist eine unlösbare Verpressung.
Die gesamte Leitung, die - wenn ich Dich richtig verstanden habe- an beiden Seiten diese Schlauch/Kupferleitungsverpressung hat müsste ausgebaut und neu angefertigt werden.
Ist die Undichtichkeit an der Verpressung (Übergang Kupferleitung / Schlauch) oder an den Anschlüssen Pumpe / Filter?
Falls Letzteres, kann man da nacharbeiten.
Gruss, Dirk
Alt 09.08.2025, 21:25
Undichtigkeit ist am Schlauch. Es geht um ca. 50-80cm vom Filter zur Pumpe. Messe ich also aus oder baue ich es ab und nehme es als Muster mit? Wer baut mir sowas?
Philip
Alt 09.08.2025, 21:27
Benutzerbild von Jontom
Jontom Jontom ist offline
Boot: Ameril 32
1.442 Danke in 695 Beiträgen
Ich bin mir nicht sicher ob an dieser Stelle tatsächlich ausschließlich ein solcher Schlauch verwendet werden muss.
Immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel.
LG Thomas
Alt 09.08.2025, 21:47
Boot: MAB 12
Mach ein Foto von beiden Anschluss-Seiten, wenn´s geht ein Gesamtfoto und fahr damit zur nächsten Hansaflex-Niederlassung.
Wenn die das nicht können, haben die bestimmt einen Tip für Dich.
Manchmal kann man durch veränderte Anschlüsse an den Enden auch auf das eingepresste Stück Kupferleitung verzichten.
Auch da bist Du bei Hansaflex an der richtigen Adresse.
Gruss, Dirk
Alt 09.08.2025, 21:49
Hallo Thomas,
was meinst Du damit? Was wäre die bessere (?) Alternative? Ich vermute, dass ein Schlauch gewählt wurde, da der Verlauf unter dem Riffelblech ist und ein starres Rohr nicht verlegt werden kann.
Hits:	115
Größe:	46,0 KB
Philip
Alt 09.08.2025, 21:56
vnf vnf ist offline
444 Danke in 260 Beiträgen
Flex, ein Stück Schlauch und zwei - für Angsthasen: vier - ordentliche Schlauchschellen.
Alt 09.08.2025, 21:59
Boot: MAB 12
Für uns Pragmatiker ja.
Aber ohne dem TE zu nahe treten zu wollen, das wird nicht seine Lösung werden.
Gruss, Dirk
Alt 09.08.2025, 22:05
Ich denke aber darüber nach.
Philip
Alt 09.08.2025, 22:10
Boot: MAB 12
Dann aber bitte die gesamte Leitung ausbauen, die Verpressung mit einer dünnen Trennscheibe abflexen; besser noch mit einem Kupferrohrschneider.
Falls flexen oder sägen, vor dem Neuaufbau alles mit Pressluft durchblasen um Späne zu beseitigen.
Gruss, Dirk
Alt 09.08.2025, 22:28
Die Herausforderung besteht halt darin, das Kupferrohr über der Verpressung so nah abzutrennen, dass ich noch genug gerades Stück Kupferrohr habe, um zwei Schellen vor dem Bogen anbringen zu können.
Philip
Alt 09.08.2025, 22:42
vnf vnf ist offline
Ich schneide die gepresste Hülse ab, nicht das Rohr. Und es kommen keine Späne ins Rohr. Druckluft-Bremsleitungen am LKW lassen sich so schnell und einfach ersetzen.
Alt 10.08.2025, 08:21
Boot: Ameril 32
Hallo Thomas,
Meine Wahl wären Schlauch und Schraubschellen.
Eine wenn nötig lösbare Verbindung.
Und das Schiff ist in null komma nix wieder zuverlässig fahrbereit.
LG Thomas
Alt 10.08.2025, 11:30
Supermto63 Supermto63 ist gerade online
Boot: Conti Craft
156 Danke in 91 Beiträgen
Wenn schon mit Schellen" gepfuscht" dann aber Gelenkbolzenschellen !. Die Hansa-Flex Variante ist aber wahrscheinlich die bessere
Alt 10.08.2025, 11:34
Boot: Ameril 32
Hier von Pfusch zu sprechen halte ich für absolute Polemik.
LG Thomas
Alt 10.08.2025, 11:42
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Willkommen im Club, bei mir leckt auch gerade die Dieselleitung.
Wie ist denn das Rohr mit der Pumpe bzw. dem Filter verbunden? Wenn es Einschraub-Verschraubungen sind, würde ich mir 90° Schlauchnippel im passenden Durchmesser besorgen und mit Schlauch und Schlauchschellen verbinden.
Gerhard
Geändert von Kladower (10.08.2025 um 12:20 Uhr)
Alt 10.08.2025, 11:53
Das suche ich mir raus. Alles ab. Dann die Winkelstücke bzw Schlauchnippel (?) dran. Und zur Überbrückung guten Schlauch. Weiß jemand, ob die Förderpumpe einen Rücklauf verhindert? Dann müsste ich ja nur den Dieselhahn absperren und wenn das Ende auf dem Filter sitzt öffnen bis Diesel kommt und dann den gefüllten Schlauch auf das kurze Winkelstück setzen. Danach an den Einspritzdüsen nur ein bisschen entlüften. Korrekt?
Philip
Alt 10.08.2025, 20:29
Skipper-Klaus-HS Skipper-Klaus-HS ist offline
Boot: Target Cruiser Cona Vroegh NL
57 Danke in 36 Beiträgen
Ich würde es komplett demontieren und zum nächst größeren Landmaschinen Händler mit Werkstatt fahren und mir das komplet mit Stahlflex neu machen lassen.
Ich hatte das gleiche problem mit eine undichten Leitung zwischen Dieselfilter und Einspritzpumpe 50cm Leitung mit Anschlüssen in der Werft 136€ in der Landmachinenwerkstatt 24,50€ da habe ich weil die es mir gleich sofort gebaut haben gerne 30€ gegeben.
Gruß aus dem Westzipfel der Republik , Klaus
Alt 10.08.2025, 22:57
Benutzerbild von Kanalhummel
1.702 Danke in 732 Beiträgen
Philip hast du einen Perkins, dann könnt eine Seite Zollgewinde u. die andere metrisch sein. Ist bei mir so, solltest du dir bei z.B. Hansa flex was Neues anfertigen lassen, achte drauf, das die die Gewinde nachmessen.
LG Christian
Lieber im Schiff schlafen
als im Schlaf schiffen
Alt 11.08.2025, 05:24
Danke! Wichtiger Hinweis. Ja es ist ein Perkins M92, der basiert auf dem 1004-42. Baujahr ist 2005.
Philip
Alt 11.08.2025, 07:45
Benutzerbild von Ostfriesen
6.513 Danke in 2.816 Beiträgen
Komplett ausbauen, einem "Hydarulikunternehmen" (z. B. Hansaflex oder Pirtek) auf auf den Tresen legen und um Ersatz bitten. Dauert keine 20 Minuten.
Wenn Du Glück hast und irgendwo einen Werkstattwagen von denen siehst, den Fahrer einfach ansprechen. Die Wagen sind sehr gut ausgerüstet.
Beste Grüße, Alex
Alt 11.08.2025, 09:28
Weiß zufälligerweise jemand, was für eine Schraube / Gewinde ich benötige, um (zusätzlich zum Absperren des Tanks) den Filter vorübergehend an der markierten Stelle zu verschließen?
Hits:	78
Größe:	56,9 KB
Philip
Alt 11.08.2025, 10:53
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
3.985 Danke in 1.994 Beiträgen
Wie? Leitung ab und Blindstopfen auf den Filter, oder auf die Leitung?
Gruß Mirko
Alt 11.08.2025, 11:06
Ich habe mit Hansa-Flex gesprochen. Der Plan ist nun, dass ich die gesamte Strecke (90-100cm) abbaue; was mir auch lieber ist, da der Übergang Kupferrohr zu Schlauch unter einem Riffelblech ist und der Bereich einfach nicht gut zugänglich ist. Ich möchte oben, wo das Winkelstück ist, einen Blindstopfen einsetzen, da ich dem Absperrhahn des Dieseltanks nicht so sehr vertraue, dass ich mich allein darauf verlassen möchte. Was auf der anderen Seite bei der Förderpumpe zurücklaufen kann, kann ich hoffentlich vernachlässigen (Rücklaufventil schließe ich natürlich auch).
Philip
Hilfe bei Identifikation! Mathi A Kleinkreuzer und Trailerboote 4 07.07.2024 21:48
Hilfe bei Identifikation meines Boots Käpt`n Obi Allgemeines zum Boot 23 14.08.2018 15:10
Hilfe bei der Identifikation eines Bootes... Pilz Allgemeines zum Boot 2 30.01.2017 16:37
Hilfe bei Identifikation Hurth Wendegetriebe anthol Motoren und Antriebstechnik 8 02.10.2012 17:39
Hilfe bei Propeller Identifikation NeMe$i$ Motoren und Antriebstechnik 1 09.10.2010 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
