Alt 07.08.2025, 14:30
RS6 RS6 ist offline
Boot: Sea Ray 240 OV Signature, 5.7 Mercruiser
34 Danke in 15 Beiträgen
Standard Edelbrock 1409 Überlauf ?
Hallo!
Nachdem mein Austauschmotor mit dem alten originalen Vergaser wie ein Sack Nüsse läuft, habe ich mir diesen 1409 von Edelbrock gekauft.
Motor 5.7 Mercruiser, pre Vortec 260PS.
Den mag ich ganz gerne am Wochenende verbauen.
Eine Sache ist mir allerdings jetzt erst aufgefallen. Der Edelbrock Vergaser hat eine Art Überlauf, der Soll mit der Benzinpumpe verbunden werden soweit ich das in der Anleitung richtig verstanden habe. ?!?
Das ist der mit dem roten Fähnchen dran.
Der alte Vergaser hat das nicht.
Die Benzinpumpe ist auch keine mechanische mehr, sondern eine elektrische Holley, so eine große. Da gibts nur rein- und raus.
Kann ich dort einfach einen Stopfen draufmachen? Einen Rücklauf zum Tank habe ich nicht.
Den elektrischen Choke klemm ich irgendwo an Zündungsplus, da werd ich was finden.
Vielen Dank!
Gruß Alex
Hits:	17
Größe:	79,3 KB
Alt 07.08.2025, 15:07
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.325 Danke in 1.572 Beiträgen
einen Saugschlauch von der Spritpumpe zum Vergaser/Flammschutz braucht man nur bei Mechanische Spritpumpe.
das ist dafür gedacht....wenn die Pumpenmembran Undicht wird zb.einen Riss hat, dann wird dort austretender Sprit vom Vergaser Abgesaugt.
der Sprit würde sonst unbemerkt ins Motoröel gelangen.
kannst also zu machen )
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.08.2025, 15:15
RS6 RS6 ist offline
Ah, verstanden!
Das saugt also eigentlich eher Sprit rein, statt raus.
Macht jetzt auch Sinn!
Wieder was gelernt, danke!
Edelbrock ansaugspinne.. Edelbrock 1409 VG Chris craft 228 Motoren und Antriebstechnik 11 28.11.2024 09:16
Edelbrock Vergaser 1409 heinz-juergen Motoren und Antriebstechnik 31 27.08.2024 13:06
Edelbrock 1409 in Amerika bestellt Alex 996 Motoren und Antriebstechnik 290 25.08.2015 20:55
Überholung Edelbrock 1409 Marco_Pdm Motoren und Antriebstechnik 2 14.04.2011 08:25
Edelbrock 1409 600 ccm oder 1410 750ccm jassy Motoren und Antriebstechnik 6 29.09.2010 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
