Alt 06.08.2025, 16:23
upigors upigors ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Laie braucht Hilfe, sollte da nicht Wasser kommen?
Ich bin grad dabei meinen Außenborder für den Urlaub (kommendes WE) fertig zu machen. Jetzt ist mir aufgefallen das aus dem kleinen Loch kein Wasser kommt. Der Motor steht in ner Wanne, die Wasseransaugung ist ca 10cm unter dem Wasserstand.
Ich hab den Motor nur wenige Sekunden laufen lassen aus Angst den zu töten ohne Kühlung. Was kann ich tun?
Es ist ein Parsun EFI mit 15 ps
Hits:	65
Größe:	317,7 KB
Geändert von upigors (06.08.2025 um 16:38 Uhr)
Alt 06.08.2025, 16:39
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.375 Danke in 2.170 Beiträgen
Ihn länger laufen lassen....das kann auch mal 20sec dauern und nein...das tötet nicht so lange das nicht 10+min an bleibt. Infos zu dem ding wären halt auch sinvoll für eine Hilfestellung.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.08.2025, 16:44
OK, der Mann der die Wartung gemacht hat meinte "das kann in wenigen Sekunden den Motor killen wenn der kein Kühlwasser hat...."
Du siehst ich bin totaler Laie und das hat mich jetzt doch in Panik versetzt.
Die Daten zum Motor hab ich oben schon ergänzt, hatte ich in der Eile vergessen ��
Geändert von upigors (06.08.2025 um 16:55 Uhr)
Alt 06.08.2025, 17:05
Lief jetzt 1 min im standgas. Außer warmer Luft kam da nichts. Und Gasgeben im Kübel ist keine gute Idee Darf der wirklich ohne Kühlung so lang laufen?
Geändert von upigors (06.08.2025 um 17:14 Uhr)
Alt 06.08.2025, 17:07
Benutzerbild von Mascot-28
Mascot-28 Mascot-28 ist offline
Boot: TES 28
342 Danke in 157 Beiträgen
Nur zur Beruhigung, das dauert schon ein Weilchen bis der Motor den Hitzetod stirbt, bei unserem ersten Segelboot einer Neptun 22 mit AB im Schacht kam die ganze Saison kein Kühlwasser. Der Vorbesitzer hatte uns dazu nichts gesagt und wir hatten keine Ahnung. Erst als wir den Motor zur Inspektion hatten viel auf das der Impeller „fertig“ war …. Wir sind aber auch immer nur 10 Minuten aus dem Hafen raus mit dem Motor gefahren und dann gesegelt ….
Beste Grüße
Dieter
Alt 06.08.2025, 17:09
Boot: TES 28
Da haben sich unsere Nachrichten überschnitten, nach 1-2 Minuten sollte schon ein Kühlstrahl kommen, vermutlich Impeller am Ende (wie bei uns damals) oder Kühlkanäle verstopft ….
Alt 06.08.2025, 17:10
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.214 Danke in 621 Beiträgen
Das stimmt schon, aber wenn der Impeller in der Pumpe trocken läuft, dauert es keine Minute bisher hin ist, würde ich sagen……, oder?
Grüße.
Ervin Rude
Alt 06.08.2025, 17:17
Vielleicht hilft folgendes noch.... Spritze ich Wasser in die Austrittsöffnung kommt das danach dort wieder raus. Also ohne das der Motor läuft. Sollte das nicht aus den Ansaugöffnungen kommen? Der Impeller sollte nach <20h die der Motor gelaufen hat noch nicht verschlissen sein.
So ein Mist, ich wollte erstmalig das Boot in den Urlaub mitnehmen und jetzt sowas ��
Alt 06.08.2025, 17:29
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.338 Danke in 4.218 Beiträgen
M.b.M.n. ist der Wasserstand zu niedrig.
Gruß Bergi :
Alt 06.08.2025, 18:07
Føx Føx ist offline
Solange die vordere Ansaugung unterwasser ist sollte da was passieren.
Ja trocken laufen lassen killt den Impeller in Sekunden. Ist hier nicht der fall. Nimm dir ein Stück 1,5-2,5mm² Kabel und isoliere das ende ab und mach es buschig...schieb das in den Kühlmittelstrahlausgang und dreh es etwas. Vielleicht kommt dann was oder der Impeller ist defekt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (06.08.2025 um 18:15 Uhr)
Alt 06.08.2025, 18:19
Pepper Pepper ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Pepper II
4.898 Danke in 1.969 Beiträgen
Wieiviel "Schrauberfähigkeiten" sind vorhanden? Ist ein befreundeter Bootsschrauber kurzfristig greifbar? Dann sollte ihr fix mal das Unterwasserteil abbauen und den Impeller ausbauen und prüfen. Entweder ist der sowieso schon kaputt oder der wurde falsch eingebaut (Mitnehmersplint?). Dann weiß du schonmal, wie der Impellerwechsel funktioniert und wenn du vielleicht die Möglichkeit hast, noch vor dem Urlaub, auf dem Weg in den Urlaub oder im Urlaub einen neuen Impeller direkt im Fachhandel zu besorgen oder irgendwo zu bestellen und an eine Packstation am Urlaubsort (falls Deutschland) senden zu lassen, kannst du den im Urlaub selbst fix wechseln.
Ich weiß nicht, wieviel Parsun insgesamt mit Yamaha baugleich ist, aber die älteren Yamaha haben oft mal Verstopfungen im letzten Teil des Schlauches an der Kontrollstrahl-Öffnung gehabt, deswegen hatten die früher oft ein Stück Draht an Bord.
Geändert von Pepper (06.08.2025 um 18:25 Uhr)
Alt 06.08.2025, 18:27
Benutzerbild von 45meilen
45meilen 45meilen ist offline
Boot: derzeit keines
33.650 Danke in 12.539 Beiträgen
wie Bergi schon schrieb wird der Wasserstand im Kübel zu niedrig sein.
In der See ist er jedenfalls deutlich höher.
Gruß 45meilen
Alt 06.08.2025, 18:50
Føx Føx ist offline
Wenn er zu niedrig wäre, würde man es aber ordentlich Rattern höhren weil der Impeller Luft zieht/in der Luft hängt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.08.2025, 19:18
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.443 Danke in 954 Beiträgen
Versuche es mal mit Spülohren sind erschwinglich im Preis und oft zu gebrauchen.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 06.08.2025, 19:50
Wenn Du nicht wie Henry Vahl
https://www.ardplus.de/details/a0S01...SAAEgLOdvD_BwE
da mit dem Höhrrohr am Antrieb bist, hörst Du das nicht
Gruß 45meilen
Alt 06.08.2025, 20:07
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
54.863 Danke in 18.283 Beiträgen
Zitat von upigors Beitrag anzeigen
...Und Gasgeben im Kübel ist keine gute Idee ...
Im Kübel nimmt man ja auch den Gang raus, oder schraubt den Propeller ganz runter...
Ein paar Sekunden können reichen dass der Impeller bei Trockenheit matsche ist...
Akki
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 07.08.2025, 06:35
Quatschko Quatschko ist offline
152 Danke in 106 Beiträgen
Tiefer ins Wasser das Ding. Kann doch nicht so schwer sein.
„Ansaugung ist unter Wasser“, ja, aber die Pumpe nicht.
Alt 07.08.2025, 07:17
Danke für euere Hinweise, hab zum Glück nen Bootsbauer im Ort der gestern Abend auch kurz Zeit für mich hatte. Es war tatsächlich der Schlauch kurz vor dem Wasseraustritt dicht. Läuft jetzt, Urlaub gerettet.
Alt 07.08.2025, 07:32
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.691 Danke in 675 Beiträgen
Wie schon geschrieben wurde, mag der Impeller es nicht, trocken zu laufen, was hier der Fall sein könnte. Ich würde Spülohren ranmachen und Wasser mit dem Schlauch in den Motor leiten. So ist schon mal sichergestellt, dass das nix trocken läuft und du kannst auch sehen, wo das Wasser wieder austritt, wenn du den Motor mit dem Gartenschlauch spülst, ohne dass er an ist.
Alt 07.08.2025, 07:42
Chili Chili ist offline
21.899 Danke in 7.048 Beiträgen
Abgesehen davon, dass das Problem schon behoben wurde, ist das schlicht falsch.
Mit Schlauch an den Spülohren bei stehendem Motor kommt nichts aus dem Auslass bzw. dem Kontrollstrahl.
Am stehenden Impeller drückt man das Wasser nicht vorbei und das Wasser spritzt allenfalls an den Ohren raus.
Wenn Antifouling gestrichen ist wie schnell sollte das Boot ins Wasser kommen? Peppi2012 Allgemeines zum Boot 7 06.05.2014 15:29
Laie will Samstag ein 2255er Bayliner kaufen...bitte Hilfe zur Technik In-Ulm-und-um-Ulm-herum Allgemeines zum Boot 35 26.10.2009 16:13
Laie benötigt Hilfe für GFK-Boot-Restaurierung!! GuteNachtJohnBoy Restaurationen 6 09.09.2009 06:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:55 Uhr.
