Alt 06.08.2025, 09:35
Pabu Pabu ist offline
Boot: 1985 Chris Craft Scorpion 169
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Zündungsprobleme Mercruiser 140
Hallo Zusammen,
nach Jahren habe ich Mal wieder ein Problem an meinem Boot, dass ich partout nicht selbstständig gelöst bekomme.
Im Winter hatten wir den Motor raus und zum großen Teil revidiert (abgedichtet, Lager neu usw). Nach dem Einbau lief der Motor auf Anhieb und voller Vorfreude habe ich eine erste größere Ausfahrt gemacht. Super angesprungen, 2h ohne Probleme gefahren, dann geankert und nach 2h war es unmöglich das Boot zu starten. Absolut kein Zündfunke und natürlich kein Werkzeug groß dabei gehabt.
Was hab ich alles jetzt geprüft:
- Spannung an Zündspule nur 5v
- Zündunterbrechung an der Schaltung gebrückt und durchgemessen, schaltet einwandfrei
- Schlüsselschalter gebrückt testweise
- Unterbrecher (kontaktlos) gegen neues Modul getauscht
- Zündspule (3 Ohm Bosch) und Kabel neu
Was wirklich kurios ist, sobald der Fehler Auftritt muss man nur 1x die Verteilerkappe abnehmen und neu aufsetzen -> Zack sind 12V an der Zündspule, er springt auf den Schlag an und läuft stundenlang
Das macht mich mehr als stutzig? Was hat denn die Hochspannungsseite mit der 12V Seite zu tun??
Mercruiser 140
BJ 1983
Viele Grüße und danke für eure Ideen
Paul
Alt 06.08.2025, 11:44
Benutzerbild von turbopapst
4.195 Danke in 2.848 Beiträgen
Hallo Paul,
die Symptome kommen mir sehr bekannt vor...
ich habe zwar einen Merc. 4.3, aber bei mir war es ähnlich, nur 10 Volt an der Zündspule...
lange Rede kurzer Sinn, bei mir war das Steuergerät der "Thunderbold 4" defekt.
war die Zündung länger eingeschaltet waren auf einmal wieder 12 Volt da und der Motor ist sofort angesprungen.
am besten du machst mal ein paar Bilder vom Verteiler und den Zündungs-Komponenten.
Werner
Alt 06.08.2025, 12:12
Hallo Werner,
Danke für deine Antwort. Ist noch die klassische mechanische Unterbrecherzündung. Lediglich den Unterbrecher habe ich vor 5 Jahren rausgeschmissen und einen kontaktlosen eingebaut. Meine Vermutung ging jetzt auch in die Richtung, deswegen habe ich den schon gegen einen neuen getauscht.
Paul
Hits:	15
Größe:	176,0 KB
Alt 06.08.2025, 13:04
Boot: zurzeit keins
3.059 Danke in 1.323 Beiträgen
Vorwiderstand ausbauen und Probefahren
Gruß Albert
Alt 06.08.2025, 13:55
Hallo Albert,
Ist natürlich kein Vorwiderstand und eine 12V Zündspule verbaut. Auch beim Starten (12v Leitung direkt vom Starter kommend) bleiben die 5V stehen.
Das Foto ist übrigens auch ein älteres und diente nur zur Veranschaulichung welches System verbaut ist.
Paul
Alt 06.08.2025, 15:25
dann leg doch mal ein "Provisorisches Kabel" direkt von der Batterie auf die Zündspule...
wenn der Motor dann anspringt liegt der Fehler an der Verkabelung rtc.
Werner
Alt 08.08.2025, 09:53
Hallo Werner,
damit hat er leider exakt die selben Symptome. Irgendwas im Bereich Verteiler/Unterbrecher muss mir den Strom klauen. Zum Verständnis: der Unterbrecher legt doch die Plusklemme von der Zündspule auf Motormasse?
Beste Grüße
Paul
Seenot auf der Elbe - Zündungsprobleme ??? bekienast Motoren und Antriebstechnik 39 03.07.2009 11:25
Zündungsprobleme ?? Yamaha 8A xxeenn Motoren und Antriebstechnik 1 27.06.2008 17:39
Chrysler sailor 180 Zündungsprobleme Vulko Motoren und Antriebstechnik 7 20.08.2007 19:21
Zündungsprobleme??? beim 5,7L V8 Bj´77 carpe diem Motoren und Antriebstechnik 25 18.07.2006 20:07
Zündungsprobleme bei Johnson 35 PS littlebert Motoren und Antriebstechnik 3 18.11.2004 21:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:37 Uhr.
