Alt 30.05.2007, 18:16
Benutzerbild von Vulko
Vulko Vulko ist offline
Boot: Dufour 1800 + Marina LtD Speedboot
31 Danke in 22 Beiträgen
Standard Chrysler sailor 180 Zündungsprobleme
Moin moin,
unser Chrysler, Modell 71H1B , Serial Nr 1086 zickt ziemlich rum. Er läuft sobald er warm ist nur auf einem Zylinder. Vermutlich Probleme mit der Zündelektrik.
Wer hat Erfahrung , Ahnung, Messwerte ? Unsere Motorenwerkstatt ist im Augenblick auch etwas ratlos (und hat keine Zeit). Da der Motor extrem wenig gelaufen ist, lohnt sich unseres Erachtens eine Reparatur.
Was kosten die beiden Powerpacks (Zündspulen) oder der Stator unter dem Polrad.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Vulko
Was sich nicht umbauen lässt, ist kaputt !
Geändert von Vulko (30.05.2007 um 19:38 Uhr)
Alt 30.05.2007, 19:19
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von Vulko Beitrag anzeigen
Moin moin,
Was kosten die beiden Powerpacks (Zündspulen) oder der Zündungsteil unter dem Polrad.
Vulko
Unbedingt die Zündkerzen prüfen, ob eine Kerze gerissen ist. Ich hatte auch Zündaussetzer mit warmen Motor. Kerzen waren sogar recht neu. Also als erstes prüfen.
Geht net gibt's net
Alt 30.05.2007, 19:39
Kerzen sind beide neu .
Alt 31.05.2007, 19:45
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
dann tausch die Kerzen mal aus und guck ob sich was ändert, wenn du eine kaputte kerze gekauft hast dann wird jetzt der andere Zylinder aussetzer haben
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 31.05.2007, 21:46
ok, versuch macht kluch
Alt 02.06.2007, 00:59
Also, an den Kerzen lags nicht. Wer hat noch Ratschläge ?
Alt 07.06.2007, 14:47
Bin leider immer noch nicht weiter :-(
Alt 20.08.2007, 20:21
Benutzerbild von SCHRUMP
SCHRUMP SCHRUMP ist offline
Ich habe mit meinem genau das selbe Problem, nur dass der Motor nicht mal warm sein muss, damit die eine Zündspule nicht geht.
Kennt jemand einen Laden/Shop, wo man so ein Teil besorgen könnte?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:16 Uhr.
