Alt 04.08.2025, 20:16
push357 push357 ist offline
Boot: SeaRay 200
177 Danke in 75 Beiträgen
Standard Mercruiser Servolenkung zieht in eine Richtung
ich habe eine recht alte Servounterstützte Lenkung von Mercruiser die undicht war. Hat bis zur Undichtheit gut funktioniert. Die Leckage war in der Ventilsteuereinheit. Dichtungen einer Corvette C3 passten und es ist dicht. Jetzt habe ich alles wieder eingebaut und entlüftet, aber der kurze Hebel am Steuerventil wird wohl durch eine Verspannung des Steuerbowdenzugs schon ohne Lenkeinschlag in eine Richtung gedrückt und der Z-Antrieb geht Richtung Backbord. Habe auch schon geschaut ob der Zug oder die Hülle irgendwo anstehen, aber das ist alles frei.
Kann ich da irgenwo was einstellen? Wenn ich von Hand an der Bowdenzughülle ziehe, dann fährt der Zylinder ein, lasse ich los, fährt er aus. Also reicht der Druck der Leitng schon aus um das Steuerventil zu schalten. Ging aber vorher auch und ich habe nichts anders verlegt. Jetzt frage ich mich ob man da evtl. das irgendwo justieren kann?
Hat vielleicht jemand einen Rat oder Tipp für mich?
Danke
Gruß Marc
Alt 15.08.2025, 10:28
Boot: SeaRay 200
Falls jemand das selbe Problem hat wie ich, es ist die Justierung des Steuerkolbens im Steuerventil. Beim Zusammenbau kommt da eine Sicherungsmutter hinten drauf und die Position der Mutter bestimmt die Grundstellung des Steuerkolbens. Fährt also die Stange des Zylinders selbstständig aus, so ist der Steuerkolben nicht in Mittelstellung.
Hier in dem Video wird es auch erklärt, seltsamerweise musste ich bei mir am Boot aber entgegengesetzt drehen um die Position zu erreichen.
https://www.youtube.com/watch?v=bVdw7x9oEQA
Boot mit Außenborder zieht in eine Richtung HA1805 Motoren und Antriebstechnik 37 11.09.2020 07:46
Braunschweig-Magedeburg Hamburg oder Richtung Berlin für eine Woche? bluecube Deutschland 10 07.08.2012 08:55
Eine Woche Charter ab Waren in welcher Richtung ist es schöner? Stephan123 Deutschland 17 03.10.2011 13:05
Lenkung geht in eine Richtung schwer pontonier Allgemeines zum Boot 61 04.10.2010 08:54
Ankerwinde dreht nur noch in eine Richtung Tobofan Technik-Talk 9 06.09.2010 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:33 Uhr.
