Alt 28.07.2025, 21:22
Skipper-Klaus-HS Skipper-Klaus-HS ist offline
Boot: Target Cruiser Cona Vroegh NL
54 Danke in 35 Beiträgen
Standard Beiboot gesunken Motor springt nicht an.
Hallo in die Runde, am Donnerstag bekam ich einen Anruf vom Hafen.
Bei starkem Regen hatte die Abdeckplane einen Wassersack und Wasser lief ins Boot . Mein Stegnachbar hat mit einem Eimer das Wasser rausgescheppt aber später kam wieder ein Guss und das Boot ist gesunken hing nun an den Tampen einen zwei Meter tief unter Wasser.
Die ganze Nacht nicht geschlafen und überlegt wie bekomme ich das aus dem Wasser.
Die Davids an meinem Boot sind Edelstahlrohre an denen zwei Winden montiert sind mit 6mm Stahlseil und zwei kleinen Rollen zur Umlenkung also alles nichts für hohes Gewicht .
Meine Sorge war das die Rohre abknicken oder diese kleinen Rollen nicht halten .
Es war halt für ein kleines Schlauchboot nun habe ich eine kleine Rigg 3,65 GFK als Beiboot und mache es an der Badeplattform fest und hänge es nicht in die Davits.
Also bin ich Freitag morgen nach Holland bewaffnet mit Spanngurten Schlups usw .
Es war schlimm zu sehen wie das Böötchen in 1-1,5 m tiefe mit der Steuerbordseite nach oben im Wasser lag nur durch die Festmacherleinen gesichert.
Als erstes habe ich zwei Spanngurte an die Davits gemacht das sie etwas gegen abknicken gesichert sind .
Dann ging es ins Wasser um Schlups mit Karabinerhaken anzubringen.
einen vorne in die Öse für die Trailerwinde und hinten in die beiden Schleppösen verbunden mit einer Kette.
Zusätzlich ein Spanngurt an der Backbordklampe um das Boot in die Waagerechte zu bekommen.
Mit viel Geduld und Spucke habe ich es in die Waagerechte bekommen und tatsächlich habe ich es an die Wasseroberfläche bekommen sodass ich es leerpumpen konnte.
Da es Doppelwandig ist war es natürlich da auch vollgelaufen und hatte mit dem Wasser im Rumpf gefährlichen Tiefgang wenn ich mich Richtung Heck bewegte lief sofort wieder Wasser ins Boot.
Ich habe mich dann auf die Bugspitze gesetzt und bin mit einem Ruder bewaffnet einmal um die Steganlage zur Slippe gepaddelt ohne erneut zuu sinken .
Dann das Boot auf den Trailer Versicherungsstopen raus und leer laufen lassen.
Dann ab nach Hause, dort als erstes die Zündkerzen raus und das Wasser
mit der Anzugleine so gut wie Möglich rausgedrückt.
Als zweites das Öl Wasser Gemisch aus dem Motor abgelassen das Kraftsoffsystem und was so ging mit Pressluft ausgeblasen .
Alle Stecker und Kabel mit Kriechspray/Kontaktspray eingesprüht.
Heute Morgen dann losgefahren zwei neue Umlenkrollen für die Davids und Motoröl besorgt.
Zu Hause angekommen frisches Öl rein Vergaser wieder eingebaut usw.
Wasser wanne unter den Motor und Startversuch ... nix also die Kerzen raus die waren nass voller Benzin.
Als probiert und Mist kein Zündfunke ... also ein elektrisches Problem .
Hat jemand eine Idee oder ist einem das auch schon passiert ?
Es ist ein Thohatsu 9,8 PS Zweizylinder Viertakter.
Bilder versuche ich mal zu laden von der ganzen Katastrophe.
Alt 28.07.2025, 21:37
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.386 Danke in 2.179 Beiträgen
Hast du das Schwungrad abgebaut und die Spulen darunter getrocknet?
Den Lima Regler Getrocknet?
Die CDI getrocknet?
Den kannste erstmal nen Paar tage in Reis legen....
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (28.07.2025 um 21:47 Uhr)
Alt 30.07.2025, 04:04
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Der dürfte jetzt hin sein.
Von dem Zeitpunkt wo der Motor aus dem Wasser kommt, muß dieser in wenigen Stunden wieder gelaufen sein.
Danach geht die Korrosion los!
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 30.07.2025, 09:17
Benutzerbild von ZK14
ZK14 ZK14 ist offline
Boot: 15er Jollenkreuzer
586 Danke in 215 Beiträgen
Bei einem mir bekannten Yamaha war die CDI sehr zickig und musste letzt endlich getauscht werden. Und ich kann nur raten, den Motor auch mit Öl in den Laufbahnen durchzudrehen, sonst gammelt er wirklich schnell fest.
Alt 31.07.2025, 22:05
Hallo in die Runde nach erneutem Ölwechesel und weiterer ,, Trockenlegung" läuft der Motor wieder.
Schönen Gruß vom Westzipfel der Republik , Klaus
Alt 01.08.2025, 07:17
Gut dass das nur ein kleiner Motor war.
Wenn das passiert, muß es schnell gehen!
https://m.youtube.com/watch?v=Uap_Ny...dW5rIGJvYXQ%3D
https://m.youtube.com/watch?v=ZICAjcIDGh4
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Volvo Motor-Trimm spinnt und Motor springt nicht an dh7511 Motoren und Antriebstechnik 3 17.07.2021 10:45
Mercury 50PS 2 Takt 4 Zyl Anlasser geht nicht mehr, springt nicht an tobimbas Motoren und Antriebstechnik 3 22.06.2017 07:43
Boot gesunken... (es war nicht meins) matthes81 Allgemeines zum Boot 29 19.08.2010 08:46
Motor springt nicht an.... Motoren und Antriebstechnik 32 26.07.2005 21:40
Motor springt nach abstellen nicht an!!! Glastronfan Motoren und Antriebstechnik 10 26.07.2004 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:25 Uhr.
