Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Alles was schwimmt! > Yachten und Festlieger
Yachten und Festlieger Spezielles Forum für grössere Boote (nicht trailerbar) und dauerhaft festgemachte Hausboote.
Alt 25.07.2025, 09:58
Benutzerbild von Heron
Heron Heron ist offline
Boot: Proficiat
509 Danke in 269 Beiträgen
Standard Demontage Deckenverkleidung
Ahoi,
ich möchte meine Deckenverkleidung entfernen und diese dann aber mit möglichst wenigen Schäden wiederverwenden.
Der Grund ist die Anbringung einer neuen und eventuelle Erneuerung der alten
Deckdurchführung.
Leider kenne ich die Befestigung nicht. Es dürfte sich um größere Paneele handeln. Diese bilden an den Verbindungen bei niedrigen Temperaturen einen klitzekleinen Spalt. Ich glaubte so etwas wie kleine Tackerklammern erkennen zu können. Leider ist kein Foto möglich, da bei diesen Temperaturen alles perfekt zusammen stößt. Auch in den Randleisten ist keine Schraube zu erkennen. Es handelt sich um den Originalausbau. Alle Decken bis auf den Waschraum sind so verkleidet.
Ich möchte da nichts kaputtmachen und frage deshalb, ob jemand Erfahrung mit der Demontage hat.
Danke Silvio
Hits:	118
Größe:	58,6 KB
ID:	1046174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	101
Größe:	42,7 KB
Alt 28.07.2025, 13:59
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
324 Danke in 135 Beiträgen
In der Regel haben solche Paneele eine Feder-Nut Verbindung. Somit muss du an den Längsseiten nachschauen von welcher Seite du mit der Demontage anfangen musst. Unter den seitlichen Abdeck-Abschlussleisten solltest du fündig werden.
Gruß Dennis
Alt 30.07.2025, 08:25
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
2.089 Danke in 1.111 Beiträgen
@Silvio: bitte gern berichten, wir haben eine ähnliche/gleiche Verkleidung. Danke!
Grüße in die Runde!
Alt 03.08.2025, 15:48
Boot: Proficiat
@Thomas: Mache ich. Wird aber noch etwas dauern. Mir fehlen noch einige Teile.
Deckenverkleidung Dehler demontieren ugies Technik-Talk 1 17.12.2007 15:45
Deckenverkleidung löst sich Red Restaurationen 13 26.07.2007 17:49
neue Deckenverkleidung im Vorschiff bei einem Segelboot Smarty Restaurationen 1 12.04.2006 19:48
Deckenverkleidung weisswolf Allgemeines zum Boot 9 15.03.2004 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
