Alt 14.03.2004, 08:28
weisswolf weisswolf ist offline
Standard Deckenverkleidung
in meinem IF-Boot war vor der von mir durchgeführten Überholung die Deckenverkleidung unansehnlich. Ich habe sie ausgebaut, entsorgt und eine neue Platte (Pressplatte, einseitig weiß laminiert, ca. 4mm stark) eingebaut. Die Optik war sehr gut , aber: durch irgendwelche geringen Wassereintritte durch das Kajütdach löste sich an einer Stelle die Laminierung.
Ich möchte nun die Deckenverkleidung austauschen. Da ich nicht davon ausgehe, dass ich das Kajütdach 100% dicht kriege (Boot ist 36 Jahre alt) suche ich eine geeignete Deckenverkleidung (eine Seite weiß, ca. 4mm stark, einfach zu schneiden, wasserfest, Länge ca. 2m, Breite ca. 1m, 2 Stück).
Kennt jemand geeignetes Material + Einkaufsquelle?
Servus :help:
Wolfgang
Alt 14.03.2004, 11:12
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
warum nimmst du kein Bootsbausperrholz in der von dir benötigten Stärke, die Oberseite (zum Kajütdach) wird dann geölt (owatrol) und die Unterseite lackierst du weiß.
Gruß Jan
Alt 14.03.2004, 20:07
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.479 Danke in 1.990 Beiträgen
... oder wie bei sehr vielen hochwertigen Yachten - Sperrholz mit ... bezogen.
Uwe
Uwe
Alt 14.03.2004, 20:50
Nimm Forex Platten, die gibt es bei Thyssen-Schulte oder bei anderen Kunststoffplattenhändlern.
Forex ist geschlossenzellig geschäumt mit mattweisser Oberfläche, leicht zu biegen zu schneiden und zu kleben.
Achtung es gibt auch OFFENzellige Schaumplatten ( Kömacell ? ) die sind nicht geeignet !
Alt 14.03.2004, 22:15
Blöde Frage:
Wer und wo ist Thyssen Schulte?
Servus
Wolfgang
Alt 14.03.2004, 22:20
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Zitat von weisswolf
Blöde Frage:
Servus
Wolfgang
Schau mal hier
und such dir eine Niederlassung aus
http://www.thyssenkruppschulte.de/niederl/fstandor.htm
UWE
Alt 14.03.2004, 22:22
Harry Harry ist offline
Ich gebe mal zu bedenken....
Wenn dein Kajütdach nicht dicht ist, dann sammelt sich das Wasser über der Deckenverkleidung (sofern dicht)
Mach es nicht Sinn, ohne Deckenverkleidung, das Kajütdach mal mit dem Schlauch zu berieseln? Vorher Talkum oder Kreide auf die Innenseiten des Kajütdaches aufbringen, dann müßtest du die feuchten Stellen aufspüren können .... und dann kannst du auch gezielt etwas gegen die Undichtigkeiten unternehmen.
Jeder wie er mag, aber so würde ich das, obwohl damit noch nie konfrontiert, angehen.
Gruß Harry
Liegeplatz-Datenbank - Eure Praxiserfahrung für alle Wassersportfreunde
http://liegeplatz.50n.de/webel.gifDeinen Liegeplatz-Eintrag bitte in der:
- Liegeplatz-Datenbank -
Alt 14.03.2004, 23:37
Benutzerbild von Seekreuzer
Seekreuzer Seekreuzer ist offline
51 Danke in 12 Beiträgen
Warum überhaupt Verkleidung? Die Holzdecke selbst sieht doch sehr schön aus...
http://www.holzfolke.de/images/PIC00006.JPG
ansonsten hier was zum Schmöckern
http://www.holzfolke.de )*
Willi beantwortet sicher auch mal eine Frage
Er selbst hat das Deck mit Gewebe und Epoxi abgedichtet
http://www.holzfolke.de/images/PIC00009.JPG
)* Ähnlichkeiten mit meiner Seite sind kein Zufall, Willi hat von mir das Layout zur Verfügung gestellt bekommen...
Angehängte Grafiken
Alt 14.03.2004, 23:56
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
Hallo Markus,
Wolfgang hat ein IF-Boot (internationales Folke) die sind aus GFK, daher auch die Deckenverkleidung. Mit einem so schönen Leistendeck wie auf den Fotos zu sehen wäre es ja echter Frevel da eine Verkleidung drüber zu machen
Grüße Jan
Alt 15.03.2004, 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:45 Uhr.
